Terre commune à plusieurs circuits Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.107 fois
Env. 40 message Moselle
J'ai bien trouvé quelques forums à ce sujet sur le site mais celui-ci est légèrement différent.
Dans une même gaine est il possible d'avoir une terre commune à 2 circuits de prises alimentés par 2 disjoncteurs.
C'est mieux que chaque circuit ait son fil de terre mais la norme dit elle quelque chose à ce sujet?
En fouinant un peu j'ai trouvé sur un site "Un conducteur de terre peut être commun à plusieurs circuits si sa section est au mini égale au plus gros des conducteurs de ces circuits" mais....bon ?
Qu'en pensez vous.
Dept : Moselle
Vous avez trouvé l'extrait de la norme qui va bien.
En gros l'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit.
Mais si on veut mettre un conducteur de terre commun à plusieurs circuits, la norme le permet.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas.
Dept : Moselle
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Onjour, je me permet de remonter ce sujet!
Voila je rénove une maison des année 80
dans la cuisine j'ai une boite de dérivation pour alimenter les chauffages (1 circuit par chauffage!!! en 1.5)
ils ont bricoler des prises sup brancher un chauffage...
bref je vais recâbler entre le tableau et la boite de dérivation: (voir schéma)
donc je voulais savoir si je peux mettre que une terre (en 2.5)puis repiquer pour tous les chauffages (1.5) + le circuit prises (2 en 1.5)
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Oui effectivement la terre peut être commune à plusieurs circuits : votre terre en 2.5 peut alimenter des circuits en 1.5 et 2.5
Dept : Hautes Pyrenees
Env. 300 message Nord
Bonjour. Je suis preneur de la référence de la norme permettant cela. Merci
domo65 a écrit:Bonjour,
NF C15-100 :
242.1 conducteur de protection (PE)
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.
543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour votre réponse. J'étais en vacances !
Env. 40 message Ille Et Vilaine
si je comprends bien il est possible de faire passer un fil de terre dans une gaine pour deux circuit différents du moment que la section du fil de terre soit respecté.
Je veux faire  passer deux circuit dans une gaine (frigo et four) en 2,5mm2 soit 6 fils au total. Il est possible de n'en mettre que 5 d'après la norme. C'est bien ça ?
Il faut dans ce cas faire le repiquage au niveau des prises.
Merci par avance.
Dept : Ille Et Vilaine
oui c'est bien ça ! Ça fait des économies de cuivre et c'est bon pour la planète !
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h28
