Ventilation bac acier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 664 fois
Env. 70 message Indre Et Loire
Je refais la charpente/couverture de notre nouvelle maison.
Concernant la charpente au-dessus du pare pluie, j'ai :
- liteaux de 25*40 au droit des chevrons
- chevron de 63*75 posé à plat pour la fixation du bac.
Voilà donc ce qui permet la ventilation sous les plaques.
J'ai posé mon bacacier. je dois poser maintenant les faîtières.
J'ai acheté ces faitières :
Ce n'est pas le meilleur choix en terme de ventilation mais bon c'est comme ça c'est déjà acheté.
Ma crainte est que la ventilation ne soit pas suffisante et que de la condensation se créé. Quelqu'un connaît-il une astuce pour permettre à l'air de passer.
J'ai pensé à 2 possibilités :
- Découper légèrement (5 ou 10mm) les rabats qui descendent sur les plaques, pour laisser un espace entre les plaques et la faitière. A condition bien sûr de faire un petit relevé du haut des plaques pour éviter que la pluie lors de forts vents ne puissent remonter par dessus les plaques. Je ne sais pas si je suis clair.
- Intercaler des cales (5 -10 mm) sous les faitières pour les surélever légèrement lors de la fixation.
Merci beaucoup pour votre aide.
Fred.
Dept : Indre Et Loire
Ça se présente pas mal tout ça !
Est-ce que tu as mis du grillage anti-animaux ? Ça se met avant les tôles, agrafé sur les derniers support de tôle. Et en bas de pan, il faut du grillage aussi.
Relever le haut des tôles entre les ondes, c'est très bien, à faire de toutes façons, quel que soit le faîtage posé.
Sinon, tes méthodes ont l'air correctes. Découper le bas des faîtages, c'est bien : à la rigueur, si il y a un fort vent dominant chez toi, tu ne coupes qu'un coté, ou plus un coté que l'autre. Pour les câles, que comptes tu mettre ? C'est peut-être plus hasardeux.
Sinon, tu connais la méthode pour faire un vrai double faîtage bien ventilé et solide ?
* tu te fais reprendre tes faîtages avec les découpes ;
* tu prends des faîtages sans découpes, achetés tout fait, ou à faire plier par un couvreur ;
* tu mets des planches (brut de sciage ça suffit) de 27mm en long posées sur le dessus des ondes ;
* fixation des planches : clous de 100mm, pile pour percer le haut des ondes, une sur deux ça suffit largement (avec deux support de tôle jumelés en haut, ça serait mieux) ;
* tu couvres tes planches avec les faîtages sans découpes ; bien aligner à l’œil ;
* fixer avec des clous calotins, ou vis + rondelles vulca.
C'est ce que je vais faire sur ma maison.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut Manu et merci pour ta réponse.
Pour les cales, c'est la même chose que toi finalement. Une planche ou un liteau fixé sur le haut des ondes.
voir plutôt du liteau de 14mm pour éviter que le jour ne soit pas trop inesthétique.
Pour les grilles en haut, je ne comptais pas en mettre vu que je n'avais pas prévu qu'il allais y avoir un jour entre tôles et faîtière. En bas, oui c'est prévu.
Env. 10 message Cher
Citation: Ce n'est pas le meilleur choix en terme de ventilation mais bon c'est comme ça c'est déjà acheté
Bonjour, déjà pas facile de comprendre la logique particulière des gens qui achètent d'abord et réfléchissent après
et vaut mieux non plus pas savoir qui a fait la conception du projet, type d'isolation, de ventilation, étanchéité, conditions,...
je suis pas dans le btp mais en deux mn on trouve les risques et des solutions
qualitéconstruction: http://img110.xooimage.com/f[...]4d86483.pdf
après bien sûr ya des accessoires de ventilation chez les fabricants, grossistes, négociants, artisants, atec,...
tu ferais bien d'aller voir celui qui va réceptionner ta merveille pour qu'il te remette sur le bon chemin
Dept : Cher
Je pense que tu n'as pas lu la question ! Tu n'as lu que le titre.
Dans le document que tu cites, il n'y a rien sur les faîtages
Galibo,
nous sommes sur un forum, lieu d'entraide et d'échange. Je ne pense pas que ton message fasse particulièrement avancer les choses.
Je n'ai pas besoin d'être jugé. Simplement besoin d'être conseillé. Chose que tu n'as pris le soin de faire.
Au fait... c'est sur la maison en container le toit ?
On veut des photos ! T'as pas pensé à faire un récit ?
Non malheureusement ce projet s'est mal terminé.
Avant de commencer les recherches, on s'est pointé chez un banquier qui nous acceptait en auto-construction.
Donc on trouve un terrain, signature d'un compromis, je dépose mon permis de construire, on retourne voir les banquiers, on lui donne tous les documents pour le prêt.... et 9 jours plus tard il nous dit : "désolé on accepte plus les auto-constructions".
On a tout essayé mais notre beau projet de maison container n'a pas vu le jour.Crying
Donc on s'est tourné vers de la rénovation, où il suffit d'être un peu évasif sur les travaux et là ils acceptent. Il suffit de leur envoyer les factures (qu'ils ne regardent même pas en détail)
Le plus drôle c'est que dans la maison que je rénove, je ne conserve que les 4 murs extérieurs. donc presque comme une construction neuve.
Voilà pour la petite histoire.
Mais oui, sinon, il faut que je fasse un récit. Notre réno a des particularités :
- Isolation en paille par l'extérieur. donc création d'une ossature en bois, puis bardage.
- récupération des eaux de pluie pour les WC et lave-linge...
- passage d'un chauffage fioul à une chaudière à granulés.
- elle fait 380 m2 en tout, dont 250 m2 que j'aménage. Le reste c'est un garage et le grenier au dessus du garage.
- j'ai fait faire une étude thermique. J'atteints les normes de la RT2012. cool pour une vieille maison!Biggrin
Allé, j'arrête mon blabla!!Laugh
En cache depuis avant-hier à 09h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
