Humidité sous les lames pvc dans ma salle de bain
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 330 fois
[font=verdana, Arial, sans-serif]Bonjour ! j'ai de l'humidité sous les lames pvc dans ma salle de bain, même plusieurs jours aprés avoir servi. Et pas du tout au dessus.
J'ai verifié, je n'ai pas de fuite, ni au lave linge, ni au robinet. Et ce n'est pas sous toutes les lames mais assez localisé.
Il est vrai que je n'ai pas laissé les 5 mm de joint de dilatation tout autour, ne pouvant pas changer les plinthes. Est ce qu'en recoupant tout afin d'avoir ces 5 mm ça permettrait d'évacuer l'humidité?
La VMC fonctionne...
Ou dois-je plutôt mettre un joint genre silicone transparent tout autour afin d'être sur qu'aucune eau ne pénètre...Surtout au pied de la baignoire?
Depuis, j'ai juste reposé les lames sans les emboiter, avec un peu d'espace entre et je n'ai pas d'humidité ...
Merci de vos conseils ...et bon dimanche !
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour le fait que en espacent les lames il n'y ai plus d'humidité fait penser que ce n'est pas des remonter par le sol. donc l'eau doit s'infiltrer sur le pourtour et stagner en dessous. inutile de l'ai recouper c'est l'attrait du pvc c'est qu'il 'y ai pas de dilations donc vous laisser tout sécher vous le reposeret fait un joint de MS polymer tout autour (ms polymer c'est du silicone imputrescible qui ne noircis pas avec l'eau en grande surface il le vends sous l'appellation spéciale pour aquarium souvent).
cdlt
De : Parthenay (79)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h57
Devis création salle de bains
