Pont thermique : aucune isolation des baies vitrées
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.300 fois
Env. 200 message Proche Orléans (45)
nous avons acheté une maison en 2013 ( autoconstruction datant de 2009 ), elle possède le chauffage au sol (hydraulique) alimenté par une chaudière gaz.
Nous faisons la chasse aux fuites thermiques car nous nous sommes rendu compte que la salle a manger était la pièce la plus froide de la maison.
Nous avons dans cette pièce 2 baies vitrées ( 240 x 220 ) en PVC, acheté je présume dans magasin style BricoM**
Par temps froid les vitres sont froides et à certains endroits nous sentons même des filets d'air froid donc nous espérons pouvoir les changer rapidement...
Mais, par grand froid (comme ces derniers jours) nous avons senti, plus que d'habitude, que le carrelage était glacé le matin sur les 20/30 premiers centimètres devant les baies vitrées...
J'ai un thermomètre frontal qui permet aussi de prendre la température des pièces.
Si j'appose le thermomètre sur le carrelage de la salle a manger j'ai une moyenne de 26° alors que les carreaux devant les baies vitrées sont à 18° !
Après maintes recherches, je présume que les anciens propriétaires n'ont pas isolé les appuies de fenêtre créant par conséquent un pont thermique.
Si je pouvais changer les baies vitrées dans l'année j'en profiterai pour refaire les appuies de fenetre mais nous ne pourrons pas financièrement parlant.
Par conséquent, comme isoler ces appuies de fenêtres par l'extérieur ?
On parle de sous appuie en alu, à poser à l'extrémité des appuies de fenetre et mettre entre 5 et 10cm d'isolant + sur-couche en matière imperméable sur le dessus du genre isolant collé type Wedi ou avec polystyrène.
A vrai dire je m'y perds un peu et la technique m'échappe...
Donc que choisir et comment "cacher" l'ensemble sans dénaturer la façade de ma maison ?
Je vous remercie pour votre aide
De : Proche Orléans (45)
Bonjour, J'ai un cousin qui a fait beaucoup de choses dans sa maison notamment il a posé le chauffage au sol, et il a fait partout pareil, et il se plaint que c'est un peu froid devant les baies vitrées qui sont malgré tout plus petites.
Et il sait d'où ça vient : devant les baies vitrées, il aurait fallu mettre les tuyaux de chauffage plus sérrés. Mais il ne le savait pas, alors, il laisse, il ne va pas tout casser. C'est probablement le même problème chez vous.
Et il faut savoir que les coulissants, de par leur principe de fonctionnement ne peuvent pas être aussi étanches que des ouvrants classiques, mais c'est tellement plus pratique.
ça devient une obsession cette étanchéité à tout prix. Il faut bien respirer aussi.
Perso, j'ai 3 baies vitrees plein sud, pas très grandes (environ 1,50 m), j'avais l'impression que l'air passait légèrement surtout dans le bas, alors j'ai fait un système trouvé sur le net :
https://www.youtube.com/watch?v=Z3uKNwpCK58
Et ça ne va pas mal. J'ai fait même remonter sur les bords (verticalement).
Mes baies vitrées alu m'ont coûté assez cher, je ne risque pas de les remplacer, surtout par d'autre coulissants qui seraient pareils. Quand aux ouvrants classique, je n'en veux pas, le coulissant est bien trop pratique.
Mon sol n'est pas carrelé et je ne sens pas le froid.
Il existe un système de coulissant qui jointe mieux car le joint travaille en appui, par compression, ce sont les modèles à translation, MAIS, ça se dérègle facilement, et je vois que ça ne "prend" pas en maison neuve notamment.
<et je vois que ça ne "prend" pas en maison neuve notamment. >
juste une petite question car je n'ai pas trop d'infos sur le sujet :
ce n'est pas une question de différence de prix qui freine le développement ?
Cdt
Bonjour, Je ne crois pas que ce soit une différence de prix, car d'après ce que disait un fabricant à la foire de Paris, à qui j'avais posé la question si ce n'était pas bien plus cher. Il m'a dit que la différence n'était pas énorme.
Cela ressemble un peu au système de portes coulissantes arrière de certaines voitures.
Un seul côté s'ouvre, et vient en arrière par rapport à l'autre, et il est écarté de 7 ou 8 cm autant que je me souvienne.
On doit trouver le système sur youtube en démonstration en cherchant "baies vitrées à translation".
Et vu la taille, il est fort possible que ça se dérègle, et alors, ça ne doit pas très bien jointer à ce moment là..
Et si on isole les appui de fenêtres à l'extérieur, lorsqu'il pleut l'eau risque de passer derrière.
merçi
<Cela ressemble un peu au système de portes coulissantes arrière de certaines voitures. >
oui je connais j'ai déja vu ça, mais c'est vrai que les baies n'étaient pas très grandes.
Cdt
Toi&Moi a écrit:...  ( autoconstruction datant de 2009 )...
certainement car en 2009, difficile de se fournir ailleurs qu'en GSB (sauf à sacrifier 1 bras et 1 oeil )
Citation:
vous avez certainement raison pour les seuils,
si cela peut vous rassurer : vos anciens proprios n'ont pas plus mal travaillé que... les pros qu'on voit "œuvrer" ici et là aujourd'hui.
comme dit plus haut , la solution préconisée était souvent de resserer le pas du serpentin en périphérie => autrement dit, au lieu d'éviter le pont thermique, on le laisse et on double le chauffage ... (comme les rads sous les fenêtres dans d'autres constructions).
Citation: Par conséquent, comme isoler ces appuies de fenêtres par l'extérieur ?
dsl mais... rien compris après le "on parle de sous appuie...."
si vous avez des seuils béton, ils doivent être en contact avec la chape intérieure.
à voir si vous pouvez enlever ces seuils et les remplacer par des seuils isolés-isolants SANS abimer les menuiseries (et perso, pas sur que je tenterais )
en attendant de pouvoir changer ces baies , il reste la solution des tapis ou similaires... ou les doubles rideaux assez longs pour qu'une partie couvre le sol (les 20cm au bas des baies).
plan B : réfléchir à remplacer 1 coulissant par 1 PF (avec 1 partie fixe et 1 partie ouvrante) , le prix sera de moitié... et gardez le second coulissant... pour avoir un coulissant dans cette pièce.
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Les châssis coulissants en PVC ne se rencontrent que dans des constructions récentes car c'est pas cher et les constructeurs, du coup, les apprécient beaucoup !
En rénovation, les professionnels sérieux ne proposent jamais cette solution.
Il y a une exception avec les coulissants à translation évoqués un peu plus haut.
- C'est bien meilleur qu'un coulissant traditionnel PVC ou alu au niveau isolation
- C'est plus cher qu'un coulissant PVC (au moins 30%) car la quincaillerie est beaucoup plus sophistiquée.
- C'est très fiable si bonne quincaillerie
Deux Inconvénients : Les profilés sont plus gros et ça ne s'ouvre que d'un côté
Par rapport à votre problème, et indépendamment du fait qu'il n' y a peut être pas de rupture thermique entre le seuil béton et la chape d'enrobage du plancher chauffant (ça me surprend), je pense que votre carrelage est refroidi par les courants d'air présents à la base du châssis coulissant PVC.
Les joints brosse sont peut être déjà usés et il y a certainement du jeu au niveau des roulettes. Il n' y a malheureusement pas de solutions pour remédier à ça.
Lorsque j'étais en activité, j'en ai remplacé dans des maisons qui n'avaient même pas 5 ans.
Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Deja avant de changer les baies , un pc a 26° en carrelage est trop haut , donc si tu as du mal a chauffer il faut cerner pourquoi , il m'étonnerait que seules les baies soient responsables , ce qui n'empêche pas de changer brosses et joints (ca coute pas le prix d'une baie) , avant d'avoir rentabilisé l'achat-pose d'autres baies plus perfs ........... je suis comme la fosse = sceptique
donc voir isolation ds sa totalité avant de voir a changer un truc
oui ils auraient du doubler le pas devant les ouvertures sur au moins 50cm , bon la c'est irréversible mais pas se polariser la dessus car il y a du pour , et du contre
si pas de coupures de ponts th devant les baies , il ne doit pas non plus y en avoir contre les cloisons ou murs , c'est très con ! pas irréversible mais faut prendre des risques après coup
Wink
Dept : Lot Et Garonne
Je ne suis pas d'accord avec Alain47300. ou alors j'ai rien compris à la demande initiale, ce qui est possible !
Si la température ambiante (pas celle du sol mesurée peut être incorrectement)) est confortable de partout, sauf dans la salle à manger, c'est que le pb est bien dans cette pièce.
Après s'amuser à remplacer les joints des ouvrants de coulissant je vous souhaite bien du plaisir...
Souvent le profilé horizontal PVC du bas du vantail, celui qui contient les trains des roulettes est déformé par le poids et du jeu apparaît, ce qui pertube l'étanchéité des joints brosse.
Le montant central vertical (la chicane) souffre aussi du même défaut, grosse fuite à ce niveau.
Citation: donc voir isolation ds sa totalité avant de voir a changer un truc
Moi je donne mon avis sur les coulissants PVC car je connais bien ces produits pour en avoir remplacé pas mal de défectueux.
Se prononcer sur l'ensemble de la maison à distance, je ne sais pas faire.
Après envisager de remplacer des appuis me parait une solution extrême, à mettre en œuvre uniquement dans le cas d'une réno lourde où tout le second oeuvre est remplacé.
Cordialement,
allemand a écrit:Je ne suis pas d'accord avec Alain47300. ou alors j'ai rien compris à la demande initiale, ce qui est possible !
tu as le droit
pas forcement , si le sol ds les autres pieces font 28° ou plus , ca peut chauffer correctement sans etre normal car trop haut en tempé
C'est effectivement possible, il faudrait connaître les températures sur les nourrices ou relever précisément les températures au sol pour se prononcer.
Mais au départ les remarques du propriétaire de la maison sont claires :
C'est quand même pas bon pour le coulissant !
Pttre mais avant de changer qque chose il faut savoir quoi , quel est vraiment le point faible
Euh
C'est bon, j'abdique
LaughLaughLaugh
Env. 20 message Vaucluse
Bonjour tous le monde je suis nouveau sur ce site donc soyez indulgent ?? j'aurais une petite question si vous pouvez m'aider, je suis en cours de construction, j'ai des hourdis plastiques pour le Rez de chaussée avec isolant sous chape flottante vu que j'ai un plancher chauffant, étant donné que ma terrasse non couverte est collée au salon de même pour mon garage (qui n'aura pa de plancher chauffant) qui est lui collé à la cuisine , ma question est la suivante est-ce qu'il y a un risque de pont thermique vu qu'il n'y a pas d'isorupteur entre la terrasse et le salon de meme entre le garage et la cuisine?
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h43
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
