Chauffage non stop à l'étage Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 236 fois
Env. 50 message Moselle
J'ai un plancher chauffant au RDC ainsi que des radiateurs à l'étage et le tout chauffé par une Talia green system (12) au gaz de chez chaffoteaux.
Un thermostat est disponible au RDC pour le chauffage au sol, donc pas de soucis de ce côté là (mode SRA désactivé).
Le hic est l'étage... Je ne dispose pas de thermostat et les radiateurs sont pourvue d'un robinet thermostatique. Du coup, étant dans le nord, avec cette saison, ça chauffe NON STOP.
Auriez vous une idée s'il est possible par exemple de faire en sorte de virer le mode SRA à l'étage (il a l'air désactiver sur le thermostat au RDC mais j'ai pas l'impression que je puisse prendre le contrôle de la zone de l'étage) et de le synchro avec le même thermostat qu'au RDC (en gros, s'il fait trop froid en bas, bah ça chauffe aussi en haut et vice versa).
Si ce n'est pas possible, est ce possible d'ajouter un thermostat sans fil (pas du NEST ou autre thermostat ultra connecté mais un basique juste pour ne pas que ça se base sur la temp extérieur...) à l'étage et de le relier à la chaudière en complément du RDC?
Dept : Moselle
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Je ne connais pas votre modèle de chaudière mais peut importe que la chaudière tourne pour le pc si l'ai thermostatique fonctionne il devrais se fermer a la température demander (généralement 20° sur le chiffre 3) si ce n'est pas le cas c'est que vos tète sont défectueuse.
De : Parthenay (79)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Une question : alors qu'on cherche tous a prendre en compte la tempé ext , pourquoi toi tu veux l'inverse ?
Dept : Lot Et Garonne
ALAIN47300 a écrit:Une question : alors qu'on cherche tous a prendre en compte la tempé ext , pourquoi toi tu veux l'inverse ?
Car le fonctionnement sur la temp ext est trop flou, je ne sais pas vraiment comme il gére ça... On peut pas lui dire de se stopper quand on est absent (ou du moins, baisser la température requise, j'ai pas trouvé comment au delà de stopper carrément la chaudière...), du coup la chaudière chauffe sans arrêt..
Dept : Moselle
flanby79 a écrit:Je ne connais pas votre modèle de chaudière mais peut importe que la chaudière tourne pour le pc si l'ai thermostatique fonctionne il devrais se fermer a la température demander (généralement 20° sur le chiffre 3) si ce n'est pas le cas c'est que vos tète sont défectueuse.
Le problème est que ça n'empêche pas la chaudière de chauffer l'eau (qui circule dans les sèches serviettes qui eux n'ont pas de robinet thermostatique).
Dept : Moselle
Je pense que ton pb n'est pas la
seche serviettes = th prog-boost obligatoires pour optimiser et pc reglé a 18°
chambres th prog ou prog-boost(vu le prix je conseille)
sonde ext = relevage de tempé d"entree selon courbe donc pas d'influence vraiment sur tes arrets et demarrage prod
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h42
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
