Billes fermacell parquet bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 476 fois
J’ai besoin de vos lumières car je suis un peu perdu...
Nous venons d’acheter une ancienne maison, avec parquet bois ancien.
Il y a deux chambres communicantes (chambre parents + petite chambre bébé) donc ideal pour nous (nous attendons un heureux evenement dans 3 mois...)
Dans la petite chambre le parquet présente un faux niveau, la piece « plonge » dans un angle il y a environ 4-5 cm de faut niveau au fond de la piece...
Je souhaite poser un parquet flottant bois mais reagreer avant...
Je ne sais pas faire un reagreage et suis moyennement convaincu compte tenu du poids important...
J’ai entendu parler des billes de fermacell, ca me parait ideal et relativement simple.
Ma question est la suivante:
Est t’´il possible de poser mon parquet flotant directement sur les billes de fermacell ?
Car je ne peux pas me permettre de reposer un sol en plaque OSB ca me ferait trop d’epaisseur par rapport à l’autre chambre communicante (plaque osb + isolant parquet + parquet flottant)...
Alors que si je pose le parquet flottant uniquement j’aurai juste une petite marche des quelques mm (une petite barre de seuil entre les deux chambres et c’est reglé)...
Je suis ouvert à toute proposition si vous avez des idees...
J’avais aussi pensé à rattaper le faux niveau avec des plaques de sous couche mais j’ai peur que ca soit trop « mou » quand on marchera dessus...
Merci d’avance de votre temps !
Env. 600 message Savoie
le fermacell en bille c'est les billes + plaque de fermacell spécial sol de 2cm (2 plaques collées).
Après se passé des plaques de fermacell à voir, mais niveau résistance c'est mieux avec, pareil si tu veux fixer quelque chose dans le sol.
Posé le parquet directement ça risque de ne pas être simple du tout car les billes sont petites et je les vois bien se mettre dans la rainure de la lame de parquet...
Sinon c'est super à faire, un peu poussiéreux mais les sacs font 15kg donc maniable, tu étales et met de niveau à la règle.
C'est sec donc on arrête quand on veux.
Seul inconvénient le prix et la charge supportée par rapport au béton.
Dept : Savoie
Merci pour votre reponse, effectivement j'ai vu le kit complet avec les plaques etc... mais le problème avec les plaques fermacell c'est que je suis obligé de faire toute la pièce et par conséquent elle sera plus haute que l'autre chambre (plaque fermacell + sous couche + parquet) et vu qu'elles sont communicantes j'ai pas envie d'avoir un écart...
Ma pièce est droite partout sauf dans un angle qui s'est affaissé je cherche donc à corriger le niveau sans rajouter d'épaisseur sur le reste de la pièce je ne sais pas si je suis clair
Biggrin
Donc dans mon idée c'était de verser des billes fermacell dans l'endroit du creux (environ 1m2) et sorte à rattraper le niveau et venir poser le parquet dessus, mais comme vous dites ca risque d'être galère et même si j'assemble le parquet flottant avant (pour poser le m2 d'un coup sans que les billes passent dans les rainures) j'ai peur qu'en marchant dessus on sentent les billes sous les pieds...
Ca s'annonce bien galère mon histoire
Crying
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h46
