Fixer son wc au sol sur de l'osb-natte-carrelage ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 666 fois
Env. 60 message Ain
Nous sommes actuellement train d'équiper notre salle de bain à l'étage suite à la construction d'une surélévation.
J'ai acheté un WC mais j'ai un doute sur l'équipement fourni pour le fixer au sol.
A savoir que notre sol est composé d'une planche d'OSB puis d'une natte de désolidarisation, colle et carrelage.
Puis-je utiliser les "vis" fournis qui me semble être pour une dalle ?
Si non que me conseillez vous d'utiliser ?
Merci d'avance.
Dept : Ain
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour vous pouvez utiliser la vis fournis mais sans la cheville faite un avant trous dans l'osb pour que se soit plus facile.
De : Parthenay (79)
Env. 60 message Ain
En dévissant on peut enlever ce type de chevilles ?
Dept : Ain
De se que je vois oui se n'est qu'un tire fond dans une cheville
De : Parthenay (79)
Env. 60 message Ain
Ok merci du conseil. Il ne me reste plus qu'à percer mon carrelage sans le casser ! Je vais tester sur une chute avec mes forets à carrelage mais je crains que je sois obliger d'acheter un foret diamant ou tungstene.
Dept : Ain
Il faut un foret a béton et commencer snsa percer sans percussion sinon vous aller fendre votre carrelage. apres si vous n'etes pas equiper vous pour mettre du silicone sous le wc sur sont pourtour le reposer et laisser sécher deux jour avec sa il ne bougeras pas non plus et vous eviter des soucis. si du silicone déborde lors de la pose vous le laisser et couperez au cutter ne l'essuyer pas sa fait jolie au debut mais la moindre saleter va se coller dessus dans le temps
De : Parthenay (79)
Sans faire de trous, sans chevilles ni visses :
http://www.emfi.com/cn/produ[...]ml?cp=75045
il est super ce mastic colle !
https://www.quincaillerie.pr[...]=fluxcenter
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Sans faire de trous, sans chevilles ni vis :
De : Langeais (37)
Env. 60 message Ain
Je vais tester le perçage quand même sur des chutes de carrelage avant et en fonction je déterminerai la suite. Pour le fameux mastic, le service marketing ne lésine pas sur les terminologies : Il est High mais aussi POWER et TURBO ! Que de belles promesses ;)
Dept : Ain
Aucun interet un mastic ms polymer suffit largement et il faut en mettre que sur le pourtour e cas de besoin de démontage vous pour insérer une lame de cutter pour la depose. un carrelage on poser a beaucoup plus de chance de se casser au perçage.
De : Parthenay (79)
Env. 60 message Ain
Je viens de tester la faïence casto à percer ! Un jeu d'enfant avec les forets carrelage. Par contre la faïence en grès, je l'ai à peine éraflée ! Je vais être contraint d'investir dans un foret diamant !
Dept : Ain
Le gres ai bien plus resistant prenez au minimum trois saillant et si vous pour un 4.les deux saillant font plus facilement casser le carrelage et perce beaucoup moins bien
De : Parthenay (79)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 22h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
