Etancheité cave drain mur intérieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 452 fois
J'ai une cave sous terre dont je souhaite réaliser l'étanchéité.
Ayant l'avantage d'avoir un regard d'évacuation d'eau pluviale dans cette même cave j'ai pensé :
1 - Faire un drain plus bas que la dalle tout au long des murs (orange schéma) puis le recouvrir.
Pour évacuer et canaliser des surplus d'eau directement vers le regard. (bleu schéma)
2 - Faire des trous de décompressions (rouge schéma)
Pour laisser les murs se vider avant de les traiter.
3 - Faire des injections résines dans les murs (violet schéma)
4 - Racler les murs pour éliminer les sels
5 - Traitement salpêtre
6 - Cuvelage avec enduis des murs et plafond
J'ai plusieurs questions :
- Tout d'abord les étapes vous paraissent-elles correctes ?
- Le drain placé tel quel un peu plus bas que le niveau de la dalle et au pied des murs est-il bon ?
- Dois-je reboucher les trous de décompression ? ou faut-il les laisser ouvert pour justement pouvoir évacuer vers le drain ?
- Accessoirement faut-il accompagner les trous par des petits tuyau pour guider l'évacuation dans les drains ?
- L'emplacement des trous d'injection résine sont-ils correct ?
Merci d'avance pour vos lumières ! (et désolé pour le schéma, j'espère qu'il aide à comprendre malgré tout)
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Sucy En Brie (94)
Avant tout, essayez de piqueter au marteau-piqueur les fissures par lesquelles l'eau rentre et calfeutrer au mortier de réparation LANKO 735.Traiter surtout les angles.
De : Sucy En Brie (94)
Merci pour votre réponse.
En fait il n'y a pas de fissure ou de zone spécifique par laquelle l'eau rentre.
C'est tous les murs qui sont littéralement et entièrement trempé
S'il on pose la main où que ce soit sur les murs on la retire mouillé.
Je pense que ces murs n'ont pas été fait de façon étanche...
C'est pour cela que je pensais aux différentes étapes que j'ai citées pour traiter tout l'ensemble et à un drain intérieur pour canaliser l'eau qui s'accumulerait derrière puisque j'ai la chance d'avoir un regard d'évacuation sur lequel je peux me piquer.
Mais n'étant pas expert cela soulève pour moi les questions que j'ai posées.
Si toutefois d'autres personnes ont leur avis sur les questions que j'ai posé.
Merci d'avance
Consultez Resipoly Chrysor Z.I.- 17 rue de la marine 94290 Villeneuve le Roi Monsieur Jean Louis JUGE Tel: 01 49 61 61 71. Il vous conseillera d'appliquer le primaire RM 36 et ensuite 2 couches d'ISOPLAST 2601. Ne faites pas de trous de drainage.
Env. 40 message Loire
L'eau sur les murs ne serait pas dû à un effet de condensation ? Dans ma maison en cours de construction j'ai une cave, sur les murs extérieurs j'ai un lankofugeant + delta ms et mes murs sont également trempés
Dept : Loire
Oui, c'est sûr, les murs sont froids et l'humidité de l'air condense sur les parois froides. Il vaut mieux attendre la fin de l'hiver et pomper l'eau dans le regard et voir si elle revient.A mon avis, il faut calfeutrer les trous de drainage.Dans la plupart de cas, les trous de décompression dans les murs de soutènement ne servent à rien; Il n'y a pas d'eau qui coule par ces orifices. Résipoly fabrique de bons produits. Si vous voulez avoir un beau sol de garage, appliquez y de la résine, Monsieur Juge vous conseillera.
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Par rapport à votre souhait de supprimer l'infiltration d'eau à l'intérieur, il me semble que l'étanchéité que vous voulez appliquer n'est pas du bon côté du mur. Habituellement, elle s'applique à l'extérieur du batiment avec le drain qui va bien et l'évacuation de l'eau. Ainsi, l'eau ne rentre jamais dans le béton.
Si vous voulez que l'eau ne sorte pas du béton en appliquant un revêtement à l'intérieur du local, il faut faire faire un cuvelage, dans ce cas attention de bien choisir une entreprise compétente et correctement assurée pour ces opérations car les risques de problèmes sont très élevés..
Bonne recherche.
Bonne Construction 😊
De : Vendargues (34)
Vous avez raison. La seule façon du point de vue des règles de l'art c'est de faire un cuvelage à l'intérieur du regard. Cette intervention par une entreprise spécialisée coûtera au minimum 1000EUR. Par contre, s'il n'y a pas grand péril, si ce n'est pas grave qu'il y ait un peu d'eau dans le regard, utiliser de la résine sur des parois sèches avec primaire et deux couches de résine, ça coutera au maximum 200EUR et le résultat sera inespéré.le surplus de résine pourra être utilisé pour le sol du garage.
marcouluc a écrit:Vous avez raison. La seule façon du point de vue des règles de l'art c'est de faire un cuvelage à l'intérieur du regard. Cette intervention par une entreprise spécialisée coûtera au minimum 1000EUR. Par contre, s'il n'y a pas grand péril, si ce n'est pas grave qu'il y ait un peu d'eau dans le regard, utiliser de la résine sur des parois sèches avec primaire et deux couches de résine, ça coutera au maximum 200EUR et le résultat sera inespéré.le surplus de résine pourra être utilisé pour le sol du garage.
C'est de la pub pour Mr JUGE (tel plus haut !) ?
- Les murs sont en quoi ?
- Y a t-il eu une étude de sol ?
- Il est normal, pour un sous-sol "ordinaire", d'avoir des taches d'humidité
- Les règles de l'art, dans un cas pareil, c'est d'envisager un étanchéité (pas imperméabilisation)sur la face extérieure, pas intérieure.
- les injections résines, ça ne se fait pas comme ça, au petit bonheur : suivant la nature des murs, ce sera efficace ou pas du tout ! Alors pourquoi les conseiller d'emblée ?
Pour ces problèmes d'infiltration, il faut de la patience et y aller par petites touches après analyse, essayer puis constater plusieurs mois après, recommencer, etc...
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
