STOPVAP 90
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 526 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
peut-on mettre en contact le Stopvap 90 de chez Isover avec les plaques de placo?
et peut-on l'associer avec une une membrane Optair?
je m'explique: j'ai posé une membrane optair sur la brique de 20 cm (en mur), l'isolation GR32 de 10 cm puis mes
fourrures avec le systeme Optima.je me suis aperçu une semaine plus tard que l'isolation était remplie d'humidité.
toute la membrane Optair était pleine d'humidité.
j'envisage donc de poser un pare vapeur Stopvap 90 sur les fourrures verticales mais sans vide technique.
d'où ma question.
merci d'avance pour votre aide.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 1000 message Maine Et Loire
vous êtes en cours de construction ?
la maison est chauffée, VMC en marche ?
Sinon oui une Stovap 90 est compatible, mais bien
utiliser les accessoires dédiés pour assurer une
parfaite étanchéité.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour David,
La membrane Opt'air est une membrane d'étanchéité à l'air positionnée côté froid.
La membrane Stopvap90 est une membrane pare vapeur posée côté chauffé et qui n'est pas incompatible avec l'étanchéité à l'air déjà réalisée.
Elle doit être posée très soigneusement dans les règles de l'art avec recouvrement des lés de 10 cm, lés que l'on rendra étanche entre eux en les adhésivant avec un adhésif dédié (pas d'adhésif de chantier orange à caractère provisoire - souvent les fabricants proposent l'adhésif qui va bien). Les percements doivent être étanchés et un joint mastic réalisé en périphérie.
Et , comme déjà indiqué, il est indispensable d'avoir une VMC conforme, en fonctionnement et que l'on prendra soin d'entretenir régulièrement.
Cordialement.
Dept : Maine Et Loire
Bonjour Lucienpel et Marc49.
merci pour la réponse.
nous sommes en cours de construction. c'est l'extension d'un séjour. les fenêtres comportent des entrées d'air associées à la VMC existante. Suite à mon problème d'humidité, j'ai donc enlevé l'isolation pour la faire sécher ainsi que les murs.
petite précision, les murs extérieurs ne sont pas encore crépis. Pensez vous que ça peut avoir une incidence? en sachant qu'en lorraine, nous avons eu beaucoup de pluie ces derniers mois et que la façade la plus exposée et complétement mouillée.
Faut il proteger la facade en attendant le crépi?
cordialement
David
< nous sommes en cours de construction. c'est l'extension d'un séjour. les fenêtres comportent des entrées d'air associées à la VMC existante >
Donc la pièce est bien ventilée ?
y a t-il eu une chape coulée récemment ?
< petite précision, les murs extérieurs ne sont pas encore crépis. Pensez..... >
ça n'arrange pas les choses (enduit de façade + temps humide et froid)
mais à mon avis cela n'est pas suffisant pour expliquer
le problème : < toute la membrane Optair était pleine d'humidité. >
Avant de continuer la pose je poserai la question aux services techniques d'Isover
pour avoir leur point de vue
Cdt
Bonjour;
je vais dans un premier temps proteger la façade avec un film HPV en attendant le crépi. et je vais m'adresser à isover pour avoir leur avis.
cordialement
Je crois que c'est effectivement une bonne solution que de contacter les services techniques d'Isover pour avoir leur avis.
L'enduit est normalement réalisé avant le second œuvre pour éviter (entre autres) les mouillages lors de pluie mais, dans votre cas, cela ressemble plus à de la condensation (C’est surtout une bâche plastique étanche à l’eau qu’il faut utiliser pour protéger des pénétrations des eaux pluviales). Pas de VMC, des murs froids qui font condenser l'humidité et une mise en œuvre qui pose peut-être problème. Il est possible de poser côté chauffé une membrane qui fera à la fois l'étanchéité à l'air et aura  un rôle de pare-vapeur. Quand vous appellerez Isover, ils doivent bien avoir une recommandation de membrane à vous faire.
