Drainage du vide sanitaire?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 374 fois
Env. 30 message Yvelines
Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour un conseil.
J'aimerais savoir s'il y a une utilité à faire un drainage autour de la maison s'il y a un vide sanitaire?
Mon constructeur me dit que se n'est pas la peine, car il va mettre un film bitumé sur les parpaings des murs de soubassement et que l'eau ne pourra remonter.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Membre utile Env. 600 message Ain
Il n'a pas forcément tort, cependant avec le temps le film bitumé pourra (mais ce n'est pas certain) plus être aussi efficace, c'est ce qu'il s'est passé chez moi, donc le drain ne sera pas utile maintenant mais dans 30 ans peut être...
Dept : Ain
Merci de ta réponse
Je vais essayer d’en reparler avec mon constructeur.
Au bout de 30ans tu as eu de l’humidité dans la maison?
Membre super utile Env. 1000 message Hauts De Seine
TonyBond a écrit:Mon constructeur me dit que se n'est pas la peine, car il va mettre un film bitumé sur les parpaings des murs de soubassement et que l'eau ne pourra remonter.
J'ai l'impression que le cst pense réaliser l'arase étanche avec ce film sur les murs de soubassement car il parle de remontée d'eau.
Si c'est le cas, ce n'est pas une bonne réalisation pour éviter les remontées humides.
Pour le drainage, il faut voir si l'étude de sol le recommande.
Mais sinon pour un vide sanitaire ce n'est pas très important (contrairement à l'arase étanche)
Dept : Hauts De Seine
TonyBond a écrit:Merci de ta réponse
Oui ma maison date des années 70,avec un sous sol semi enterré, et il y 3 ans j'ai eu de l’infiltration d'eau dans le sous sol, j'ai creuser tout autour de la maison, posé du delta ms, posé un drain et depuis j'ai bcp moins de problème.
Et honnêtement vu le prix d'un drain si tes finances le permette réfléchis y, même si les produits ont évolués ;)
Dept : Ain
Et l'humidité à l'intérieur du vide sanitaire? Comment il l’empêche de remonter dans le parpaing et la planelle?
La seule protection valable c'est l'arase étanche, sujet très souvent abordé ici.
Dept : Pas De Calais
+1 pour l'arase étanche, sinon remonté capillaire...
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h35
