Fenetre en applique sur ancien dormant bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 602 fois
Env. 60 message Argenrton Sur Creuse (36)
Bonjour à tous.
Je pense que cette question à certainement été posée mais je ne trouve pas de réponse satisfaisante.
Venant d'acheter un pavillon ce dernier est équipé d'anciennes fenêtres bois dont les dormants sont en bon état. On m'a conseillé la pose de fenêtre pvc en rénovation,  qui viennent donc s'encastrer dans l'ancien dormant. Je dois dire que j'allais opter pour cette méthode lorsqu'un ami m'a conseillé la pose en applique sur l'ancien dormant! Je ne connais pas cette façon de pose qui d'après lui est moins sujette aux problèmes de ponts thermiques.
Avez vous déja procédé à ce genre de pose et est il possible de procéder ainsi.
Je précise que j'ai un petit soucis sur les anciens dormants dans le sens où la partie basse n'est pas alignée avec le haut et les cotés.En effet elle dépasse vers l'intérieur en raison d'une  sur-épaisseur réalisée pour permettre l'écoulement de l'eau dans une petite rigole débouchant sur des trous traversant la fenêtre pour s'écouler vers l'extérieur. Pour parler plus simplement la fenêtre coté intérieur est un peu plus épaisse que sur le reste du dormant. Dois-je couper ce surplus pour pouvoir plaquer la nouvelle fenêtre de façon parfaite?
merci d'avance
De : Argenrton Sur Creuse (36)
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour en pose applique votre fenetre seras en sur epaisseur du mur ? si c'est le cas se n'est pas esthetique. en pose renovation ilfaut enlever (au sciseaux a bois) la sur epaisseur interieur.vous poser votre fenetre et de l'exterieur injecter de la mousse polyurethane entre l'ancien et nouveaux dormant avant la pose des profilé de renovation.vos mur sont il isoler?
cdlt
De : Parthenay (79)
Bonjour Flanby79
Oui les murs viennent d'être isolés par l'intérieur donc la fenêtre actuelle se trouve au niveau du mur existant sans isolation. des embrasures ont été réalisées d'une épaisseur de 15 cm environ. De ce fait même en applique la fenêtre serait toujours à l'intérieur de l'embrasure. D'après ce que je lis que ce soit en rénovation ou en applique il faudra que je retire cette sur épaisseur présente sur la partie basse de la fenêtre?
cdlt
L'avantage en pose reno c'est que les profile extérieur seront moins gros. l'avantage de la pose en applique et que la fenêtre seras plus grande. Pourquoi ne pas avoir déposer les châssis actuelle et reposez des neuf avant de refaire les murs cela est bien plus jolie.
De : Parthenay (79)
Env. 30 message Langres (52)
Si pose en applique sur fenêtre existante fait attention au niveau de la traverse basse qui comporte des évacuation d'eau en façade ou sous la traverse. La partie basse ne pourra être noyée. Franchement, je déposerai tout.
De : Langres (52)
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
C'est un peu tard pour envisager la pose en applique après l'isolation intérieure, dommage... et poser en applique contre un dormant bois ça c'est nul.
La pose en applique nécessite, pour être dans les normes, de déposer en totalité l'ancien dormant et de créer obligatoirement un appui en partie basse pour poser la menuiserie.
Cela reste possible mais le placo va forcément souffrir.
Sinon, en réno classique, le résultat peut être très bon avec dépose totale de la pièce d'appui basse existante.
On appelle cette méthode la "semi-rénovation".
La fenêtre a un dormant réno sur 3 côtés et une pièce d'appui "pose en neuf" en partie basse.
Ainsi pas de fuite possible en partie basse entre le vieux dormant et la maçonnerie, cas souvent rencontré en réno classique.
Pour info: joint compribande obligatoire entre l'ancien dormant et le nouveau dormant recouvert par silicone à l'extérieur. Le silicone doit toucher l'ancien dormant, le nouveau et le joint compribande.
La mousse en bombe n'est autorisée que dans certains cas spécifiques, par exemple combler un espace entre brique intérieure et dormant.
Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h41
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
