L'air secondaire permet-il de bruler un peu moins de bois?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 830 fois
Env. 100 message Evreux (27)
Mon poêle à bois (http://www.haassohn.com/fr/produkte/archiv/kaminofen/dalen_f-349) possède un réglage de l'air primaire/secondaire.
Après avoir rempli le foyer en quantité suffisante de bois sec et une combustion vive de plusieurs minutes, je ferme l'arrivée d'air primaire. Je recharge lorsqu'il me reste des braises, ainsi de suite, pas de vitre noir, pas de fumées à la sortie de la cheminée.
Après plusieurs lectures, certains contrôlent l'air secondaire jusqu’à l'obtention d’une combustion plus lancinante. D'autre personne laisse (comme moi) laisse ouvert l'air secondaire.
Je pense avoir compris que régler cette arrivée d’air secondaire permet d'avoir la double combustion mais sans en avoir trop pour ne pas trop refroidir le foyer.
Ajuster l'air secondaire permet-il de bruler un peu moins de bois?
De : Evreux (27)
Env. 100 message La Roche Blanche (63)
Ce que je vous conseille et qui marche parfaitement su mon poele (oranier Arktis 5) :
j'ai toujours l'air secondaire complètement ouvert
a l'allumage j'ouvre l'air primaire et au bout de 5 minutes, je referme progressivement cette arrivée. En mode croisière, j'ai donc l'air primaire complètement fermé et 'air secondaire complètement ouvert, ça assure une bonne double combustion à la condition d'avoir un bon tirage et le bois qui va bien.
De : La Roche Blanche (63)
L'air secondaire sert à améliorer la combustion en brûlant les gaz qui se dégagent au dessus du bois lors de la combustion normale; cet air secondaire arrive plus haut que la sole du foyer, au dessus dus bois; c'est lorsque la T° dans le foyer est suffisamment élevée que l'air secondaire agit pour brûler les gaz. C'est pourquoi un foyer bien isolé (sur l'arrière et les cotés) a un meilleur rendement que ceux qui ne le sont pas, T° monte plus rapidement et reste élevée plus longtemps.
Ajuster l'air secondaire lorsque le feu est bien parti et que la T° du foyer est suffisamment que l'on peut ouvrir et l'air secondaire et ajuster sont débit de façon a avoir des flammes tirant sur le violet ou le bleu.
De : Langeais (37)
Merci pour vos retours, nous sommes bien d'accord tous les 3 sur la gestion du poêle, mais cela ne répond pas à ma question :
ajuster l'air secondaire permet-il de brûler un peu moins de bois?
De : Evreux (27)
Oui, dans la mesure ou il y a un meilleur rendement, donc moins de bois à brûler pour une même quantité de chaleur produite.
De : Langeais (37)
Moins de bois, sûrement un peu. Mais surtout meilleur rendement et donc par exemple la vitre se salit moins' en général je la nettoie deux fois dans l'hiver et qui dit meilleur rendement dit conduit plus propre donc ramonage plus facile.
De : Evreux (27)
En cache depuis aujourd'hui à 10h22
Devis poeleArtisan
Devis poele
