SPEC ou SEL sous bac de douche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 816 fois
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Salut à tous,
Je vais bientôt poser le bac de douche dans la SDB. Il est sera posé sur une dalle béton.
Je me pose la question de l’utilité de poser un SEL (étanchéité liquide bi composant) sous le bac de douche?
Je vais bien évidemment poser un SPEC sur les murs avec bandes d’anges. Je me disais, vu qu’il ne s’agit pas d’un receveur à carreler à l’italienne, je vais juste mettre mon SPEC aussi dessous, histoire de finir le sceau.
Selon vous, est-ce nécessaire de passer aussi un SEL?
De plus quand on y pense, les bandes d’étanchéité d’angle ne servent quasiment à rien, puisque seront sous le bac à poser qui fait 5cm. L’espace entre le mur et le bac sera bouré de litres de silicone, le barrelage sera posé de telle sorte qu’il sera « par dessus » le bord du bac, puis enfin viendra de nouveau du silicone entre le bac et le rang de carrelage en bas plus un joint type époxy pour la faïence.
Bref, pour le SEL dessous, quelqu’un a une idée?
Merci!
Dept : Cotes D'armor
Au pire , mets le spec s'il t'en reste
La bande doit être au niveau du bas de ta faience ,pour retomber au mieux vers ton bac , et non au niveau du sol , où cela n'a effectivement pas de sens
De : Sur Le Forum (77)
Ah j'y aurais pas pensé.
Tu poserais donc les bandes après la pose du receveur, en faisant donc un petit pli d'environ 1cm, pli qui viendrait donc sur le bord du receveur, avant la pose de la faïence + joint bas?
Idée intéressante en effet.
Le souci c'est qu'il faut normalement badigeonner la bande avec le SPEC, du coup, il va falloir la jouer artiste peintre pour ne pas en mettre sur le bord du bac..
Quelqu'un à déjà fait ça?
Merci Rolleyes
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h23
Devis création salle de bains
