Odeur fosse sceptique dans les toilettes
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.420 fois
Env. 10 message Gironde
Nous avons fait construire il y a 4 ans maintenant sans aucun problème d'odeur de fosse sceptique.
Depuis quelques semaines une odeur apparait dans les toilettes
Je constate que la fosse est pleine et qu'une vidange s'impose. Ce qui est fait et on relance le traitement par Eparcyl.
L'odeur disparait pendant une semaine environ mais elle est réapparue.
Je navigue un peu partout sur internet mais je ne comprends pas grand chose à ce que je lis ^^.
Je vois qu'on parle souvent de problème de ventilation.
Il y a dans les toilettes un coffrage dans lequel passe un tuyau avec sortie en toiture dans une sorte de champignon.
Je précise que l'odeur n'existe que dans les toilettes.
Auriez vous une idée de la source du problème?
Par logique je pense que si le problème était du à la conception il serait apparu bien avant. Il doit y avoir un grain de sable quelque part mais je ne sais pas ou investiguer et quel type de professionnel contacter.
Vous remerciant par avance
merci.
Etant profane, si je raisonne seulement par logique apr-s avoir lu ceci.
L'odeur se trouvant uniquement dans les toilettes, cela doit provenir d'un souci sur la ventilation primaire, qui correspond au tuyau qui passe dans le coffrage dans cette pièce non?
1) il serait intéressant de vérifier si vous avez un circuit primaire ( a priori oui) et un circuit secondaire (à checker donc)
2) est-ce que le niveau d'eau en bas des toilettes est "bas". si oui, il y a siphonage (et donc aspiration de l'eau (en partie) vers l'évacuation, ce qui laisse un petit passage pour l'air de la fosse. Vous pouvez tenter de remettre de l'eau à la main dans les toilettes, regardez si le niveau remonte, et si oui, attendez plusieurs heures pour voir si l'odeur disparait.
selon le 2), on pourra conclure ou pas.
autrement, autre piste, l'odeur ne vient pas de tuyau en question mais du caisson (problème de raccord au niveau de la fosse. Est-ce que ces toilettes sont les plus proches de la fosse?
Merci de votre temps.
1)J'ai bien 2 évacuation hautes une dans les toilettes et l 'autre dans un placard dans un coffrage (aucune odeur) nommées VH WC et VH Fosse.
2) Le niveau des toilettes bas? Pardonnez moi vous voulez dire est ce que il y a peu d'eau dans la cuvette c'est bien ca? Je ne pense pas, mais par contre je ne suis pas convaincu de la puissance d'aspiration de la chasse d'eau qui me semble moins puissant que par le passé.
Les toilettes sont effectivement proches de la fosse, tout comme la salle de bain.
Moui ?... Je suis s(c)eptique...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Moi aussi, surtout quand le "bricolage" et moi ca fait 2 ^^. Mais on se prend beaucoup la tête, on sait pas trop quoi faire..
Je me posais la question de la VH WC . Admettons que quelque chose l'obstrue (je ne sais pas comment, certains parlent de nids etc... ), cela pourrait expliquer mon problème?
Quand je dis niveau "bas" --> quand vous tirez la chasse, l'eau se vide, mais il y a toujours de l'eau propre à la fin au fond des toilettes. C'est ce niveau qu'il faut regarder pour voir s'il n'est pas plus bas que d'ordinaire.
S'il y a siphonage, l'eau peut être en partie aspirée. Mais je pense que ça siphonerait plus au niveau des siphons de lavabo qu'au niveau des toilettes.
quand l'eau est évacuée dans le tuyau d'évacuation est va vers la fosse, l'eau agit comme le piston d'une seringue. Il y a donc décompression dans la colonne. La ventilation primaire permet d'éviter la décompression. Et donc effectivement, si l'évacuation primaire est bouchée là-haut, la décompression arrive parfois à aspirer l'eau des siphons de lavabo (le fameux gloup gloup qu'on peut entrendre parfois) voire un peu le fond d'eau des toilettes. Comme il n'y a plus d'eau dans les siphons et bas des toilettes, il n'y a plus se "barrage" d'eau qui empêche les odeurs.
Ok je vois. Pour faire vérifier ces ventilations d'après vous, il faut que je fasse appel à un plombier ou plutôt un couvreur? Je me dis qu'un plombier pourrait explorer d'autres pistes (siphon etc..) mais un plombier je ne sais pas si il monte sur un toit ...
J'ai un autre test à faire également, celui de boucher la VMC qui est dans les toilettes. Peut être qu'elle récupère les gaz évacués sur le toit. Mais bon, depuis 4 ans cela serait déjà arrivé si c'était le cas...
magicwad a écrit:Ok je vois. Pour faire vérifier ces ventilations d'après vous, il faut que je fasse appel à un plombier ou plutôt un couvreur? Je me dis qu'un plombier pourrait explorer d'autres pistes (siphon etc..) mais un plombier je ne sais pas si il monte sur un toit ...
1) avez-vous accès à vos combles? si oui, et si elles sont perdues, on peut voir le tuyau pvc remonter et aller se loger dans la cheminée sur toit. Il faut bien sûr aucune isolation sous toit pour voir cela. Et par conséquent, il vous serait peut-être possible de voir s'il y a accès par là.
2) la bouche VMC des toilettes est à extraction. Elle aspire l'air, elle ne le rejète pas dans la pièce. Donc pas possible. Sauf éventuellement, si elle ne tourne pas...
Et non ... erreur de ma part, Je n'ai pas mis de trappe d'accès je le regrette aujourd'hui. Les combles ne me sont pas accessibles je peux essayer de regarder par le garage mais a l'opposé des ventilations qui m'interessent. Et comme j'ai le vertige... monter sur un toit ne m'est pas possible.Il faudrait juste enlever la tuile "champignon" pour regarder si quelque chose obstrue le tuyau.
Surtout ne vous aventurez pas sur le toit si vous n'avez pas l'habitude.
après, comme la fosse a été vidée récemment, il se peut aussi que le fond de la fosse laisse à l'air libre des dépôts de tous genres (je vous laisse imaginer). Attendez peut-être que cette dernière se remplisse un peu et l'odeur s'estompera surement.
Aucune chance j'ai trop le vertige pour cela ^^
Je l'espère comme j'espérais que la vidange règle le problème. Cela a marché une semaine, puis l'odeur est réapparue. Il y a forcément un endroit par lequel passe cette odeur, alors que pendant 4 ans il n'y en avait pas. C'est mystérieux...
Pour faire suite, hier j'ai eu aussi une remontée d'odeurs dans la salle de bains qui jouxte les toilettes.
On a appelé le constructeur sans trop d'espoir étant donné que la construction a 4 ans, mais finalement bonne surprise ils prennent les choses en mains et vont venir investiguer dans 3 semaines pour rechercher d'éventuels soucis d'étanchéité. On va donc voir ce que cela donne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h10
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
