Chauffage qui ne chauffe pas
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.041 fois
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
J'ai un chauffage électrique par convecteurs, et radians dans le séjour (43m²). J'ai 136m² habitables à chauffer dont 4 chambres de 10, 12, 13, 13m². Tout ça est géré par un pilotéco HP2.
Mon problème, c'est qu'en chauffe confort depuis 14h30, je ne dépasse pas 16.5°c. Ma maison est correctement isolée, construite en briques creuses et doublée en laine de roche (ou de verre ??) de 100mm. Les radiateurs semblent correctement dimensionnés.
Ce qui m'étonne, c'est que la chauffe se fait alternativement entre la zone 1 et la zone 2 à une fréquence de 3 minutes environ. Je pense que mon pilotéco déleste, comme parait l'indiquer la petite lettre D sur l'écran. Je pensais qu'un delesteur faisait "tourner" la coupure sur tous les radiateurs et non sur l'une ou l'autre zone
En feuilletant les post, j'ai trouvé un lien vers une page EDF qui recommande 6kVA pour l'electro, l'éclairage et autre et 6 à 9kVA pour le chauffage et l'eau chaude pour un logement entre 100 et 150m². J'ai 10kVA (45A). Est-ce d'après vous la raison de mon problème ?
merci de vos lumières Biggrin
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Bonsoir Alain76,
Vais pas t'être d'une grande aide Sad
Simplement pour précision : les abonnements EDF en 220 c'est 6, 9, 12, 18... (y a pas 10 Wink ) (en tri je ne sais pas).
Si tu as un abonnement à 9KW ton disj doit être sur 45A. Si il est réglé sur 30A c'est que tu as un abonnement 6KW.
Je ne sais plus comment est implantée ta maison, si tu as un coffret et un Disj en bordure de route il faudrait peut-être vérifier qu'il soit bien à 45A aussi.
tu dis que çà plafonne à 16,5° les jours passés, çà marchait ?
Tu as fait l'addition de la puissance de tous tes convecteurs ? parce que 9KW c'est vite fait Dry
Env. 20 message
salut alain,
je suis également dans le meme cas que toi ( 76 aussi à darnétal!), la température est maxi de 18.5-19 et aujourd'hui, je me suis levé et il y avait 15.5 dans la maison! ( dimension à opeu près identique aux tiennes pour la maison, deux caloporteur et un radian dans le salon-séjour-cuisine)
je suis en 6kw, EDF va venir vendredi pour monter la puissance à 9kw.
Le problème est que même en confort, le débit du compteur n'exede pas 22-23A, alors que je peux monter normalement jusqu'à 30A
J'ai fais un test:
J'ai coupé les disjoncteurs du chauffage étage (pour éviter que le dsj principal ne saute), j'ai coupé le fash pilote et j'ai laissé les 3 radiateurs dans le salon allumés (6000w au total):
la puissance au compteur monte à 29A(puissance des 3 radiateurs), cela veut dire que c'est le fash puilote qui deleste ( enfin je pense).
Le problème est qu'il deleste mais il ne monte pas jusqu'aux 30A, alors les radiateurs ne chauffent pas!!!
Quelqu'un at-il eu déjà un problème similaire pour aider alain et moi?
est-ce le gestionnaire fash pilote qui fait mal son boulot?!
Merci Wink
Env. 10 message Carpiquet
Eh ce sont des maisons en carton que vous avez!!
ah ah
Alain76, 45 A font 9 kva et non 10 !!!
P=Ui
mais ts le monde n est pas electricien!!
Ta maison est chauffée tout elec donc l abonnement minimum requis est de 9 kva et peut aller jusqu a 18 kva (voir plus...)
Pr ta surface de chauffe, ton abonnement est trop light et forcement ton delesteur doit jongler en permanence pour repartir les appels de puissance de chacun de tes radians.
Avec un 12 kva, cela devrait faire l affaire, et tes radians se porteront autrement mieux.
Mais c est sur tu paieras plus en abonnement a moins d etre agent edf
De : Carpiquet
Env. 20 message
oki, merci, je vais voir ca vendredi avec l'agent EDF
Bon je ne pense pas qu'il me fera un tarif spécial
Merci Tongue
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
mistral14 a écrit:Eh ce sont des maisons en carton que vous avez!!
ah ah
P=Ui
on se marre bien dis donc ...
Alain ton délesteur ne sais que couper les zones les unes après les autres donc il n'y a pas assez de temps pour que les radiateurs chauffe.
Passe à 12 kW cela devrait s'arranger
Sinon regarde si tu ne peut pas réduire le thermostat dans tes chambres .
bon courage
De : Yvelines / (78)
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
J'ai lu un post il y a un moment
La personne n'arrivait pas a chauffer sa maison, après un certain temps il s'est aperçu que le constructeur avait omis l'isolation des combles.
De : Normandie Rouen (76)
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Celui-là il est vraiment drole de fil. Faut le mettre en post-it : "Ce qui arrive a ceux qui ne savent pas compter et qui ne savent pas lire."
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Env. 20 message
quand on va voir le chantier, je pense que tout le monde a été voir dans les combles si la laine de verre était bien présente, non?!!!
ou alors c'était en option... Laugh
Il faut croire que non puisque cela c'est deja produit
JE vois que ca se marre ici, au depart ca doit pourtant pas etre tres drole.
Alors a mon avis, y'a un paquet de monde qui ne vont pas voir l'isolation sur fermettes. Et je parle pas de ceux qui n'ont ptet meme pas de trappe pour aller voir.
Quant aux rampants si il y a, une fois plaqués, y'a qu'en allant soulever les tuiles qu'on peut verifier.
Bref tout ca fait que j'aimerais bien connaitre le % de personnes qui n'ont pas verifié, doit y en avoir un paquet, et c'est pas forcement parce qu'ils sont neuneus, mais juste trop confiants ou pas connaisseurs.
Ensuite pour l'abo 6 K, ca me paratit dingue d'avoir ca alors que le chauffage est tout elec. Soit y'a eu un gros defaut de conseil de la part d'edf, soit le client a tout fait pour avoir l'abo minimum histoire d'economiser (dans ce dernier cas, clair que c'est pas tres malin, faut se renseigner avant de faire ca).
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 50 message Aiffres 79 (79)
BJR
je pense que bien sure tout le monde n'est pas specialiste en batiment,mais aussi je remarque que certains ont bien la réflexion vraiment pas drole.la personne qui peut se vanter tout connaitre a mon humble avis est un idiot.j'ai 68ans et ne connais pas tout et viens içi ou je pense que l'on peut apprendre a tout age.
De : Aiffres 79 (79)
Et sinon tu as raison alain , 45A ca fait bien 10 kW
et oui 45 x 230 (bizarre non mistral p=U.I.)
as tu resolu tes problèmes sinon ??
salut alaingui,
eh oui 230*45=10 mais en elec, on cpte differemment!!
bizarre certainement, mais on considere le 220 v en 200 v pr faciliter les calculs et donc c pr cela qu a edf, les tarifs sont de 3 K a 3 k
3 K (15 A), 6 k (30 A), 9 K (45 A), 12 k (60 A), et ensuite 18 k !!pr passer ensuite en triphasé....
c est ce qu on apprend en cours d elec!!
Alain76 ne doit pas avoir de connaissance en electricite mais ce n est pas grave, de mon cote je ne connais pas la plomberie!!
De : Carpiquet
Juste pour rétablir les choses : Alain76 a quelques connaissances en élec, puisqu'il a un bac F3 (électrotechnique). Il se rappelle qu'en monophasé, P=UI. Chez EDF, on simplifie peut être les calculs en considérant que 230 = 200, mais physiquement, 230=230, et donc 230x45 ne font pas 9000.
Mes combles sont isolés par 200mm de laine sur les rampants et 280mm sur le plafond. J'ai suivi le chantier, mesuré les épaisseurs et vérifié l'absence de trou dans l'isolation.
Merci à tous ceux qui ont apporté une réponse à ma question
eh bien alain76, felicitations pour tes connaissances en electricité!!!
mais ce n est pas la peine de se sentir percecuté de cette maniere.
Je souhaitais juste repondre a ta question.
La regle de calcul est tjrs et sera tjrs le 200 et non le 220 v!!!
desole...................
ce n est pas nouveau.........
Mais reviens plutot sur ton post pour nous dire si tu as resolu tes problemes??
De : Carpiquet
Env. 20 message
pour ma part, après le passage du techniicen EDF ( montée à 9kw...10 pour les puristes ), la température est"redevenue" normale, c'est quand même plus agréable!
Sinon alain, c'est peut-etre la puisance qui n'est pas suffisamment élevée (EDF m'avait conseillée 6kw lors de l'emménagement et m'avait dit de modifier par la suite si nécessaire...) et puis quand on a beucoup de choses à gérer, l'abonnement EDF passe après... et c'est en hiver qu'on s'en aperçoit!!!
Pour ma part, les zones sont définies jour:nuit, et avec l'altenance, la puissance suffit.
Ca dépend après à quelle température des convecteurs sont réglés (réglage de départ pour obtenir la température souhaitée), si tu veux 22°, à mon avis 9kw ne suffit pas! Happy
mistral14 a écrit:salut alaingui,
ah ah ....
n'est ce pas plutot qu'avec le temps EDF fourni plutot du 230 que du 220 .
et que dans le temps on avait egalement 210 voir 200 dans les habitations ??
Bon cela ne change rien a mes propos si ils te mettent 45A tu pourras aller jusqu'a 10 kW meme si ton abo est soi disant de 9 :lol:
a+
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h09
Devis pompe à chaleurArtisan
