Isolation jonction mur sol Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 332 fois
Env. 20 message Essonne
J'ai acheté une maison il y a 2 ans construite en 1989, il y a actuellement sur les murs, placo + 10cm de polystyrène, 2cm de lame d'air puis mur en parpaing.
Mon problème c'est que j'ai constaté que de l'air très froid passe au niveau des peintes, après démontage je constate que le polystyrène ne touche pas le sol, du coup la lame d'air refroidi très fortement le bas de mes murs.
Au début je pensais combler avec de la laine de verre, mais suite à un test, au bout d'un mois j'ai été obligé de retirer cette laine, elle était très mouillée...
Voici la configuration actuelle:
Est-ce qu'il y aurait une solution pour empêcher cet air froid de rentrer ?
Merci d'avance.
Sujet résolu !
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour vous pouvez injecter tout le long de la mousse polyuréthane en bombe mais si vous avez de l'humidité le faite de rendre étanche a l'air risque de crée de la condensation dans votre vide d'air et a la longe faire moisir le placo. (point de rosé).
cdlt
De : Parthenay (79)
Merci flanby79 pour ta réponse, donc le problème viendrait du vide d'air ?
Si j'envisage de refaire l'isolation il faudrait mettre mon isolant contre le mur ?
Du vide d'air oui a l'époque on considerais qu'un vide d'air isolait maintenant on c'est que sa condense dedans. refaire une isolation serais bien surtout que du placo polystyrene se n'est vraiment pas terrible pour ne pas dire neant en terme d'isolation verifier que votre revetement exteieur peinture ou crepis est en bonne etat l'humidité peut etre du a sa.
De : Parthenay (79)
d'accord avec flanby79
< mais suite à un test, au bout d'un mois j'ai été obligé de retirer cette laine, elle était très mouillée... >
Il faudrait comprendre la cause de cette humidité
Normalement le DTU 25.42 (Ouvrages de doublage et habillage en complexe et sandwiches plaques
de parement en plâtre et isolant) impose de calfeutrer les pieds de doublage.
Cdt
Merci à vous 2, le vide sanitaire en dessous est très humide (voir plein de flotte) je pense que ça pourrais engendrer des remontés capillaire dans ce mur, je ne peux malheureusement pas y accéder pour le moment, mais je vais y mettre une pompe et surtout créer d'autres aérations pour essayer de ventiler tout ça.
En cache depuis hier à 02h12
