Idée agencement hall d'entrée
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.215 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous !
Notre maison est actuellement en construction et l'étape des cloisons ne devrait plus tarder sauf que sentant cette étape arriver, je me pose de plus en plus questions. Et principalement, sur l'agencement de mon hall d'entrée et de mon salon. Je souhaite délimiter l'entrée afin qu'on entre pas directement dans la pièce de vie.
J'aurais besoin de vos avis et de vos idées pour m'éclairer, ci-dessous le plan du rdc: le cuisine se trouvera avant la cellier, entre les 2 baies vitrées ce sera le séjour et le salon se trouvera à droite de la porte d'entrée. Un placard se situera entre les escaliers et les WC.
Merci d'avance
Dept : Calvados
Bonjour Chlofee,
Alors plus que l'entrée, ce qu'il faut cloisonner c'est la vue sur les toilettes. Pour les toilettes, inverser la porte pour qu'elle ouvre sur l'extérieur, ainsi vous pourrez placer un lave-main (vous n'allez quand-même pas vous laver les mains dans la cuisine?) Sur ma proposition, vous verrez que j'ai donné un peu plus de profondeur à vos wc pour mettre un lave-main plus grand qu'un timbre poste. Ca peut-être un plus aussi d'avoir un lavabo au rez en cas d'empêchement de monter à l'étage pour dormir (jambe cassée ou autre).
J'ai aussi inversé le sens d'ouverture de la porte d'entrée - voire même la tierce vitrée en plus - pour limiter (un petit peu) les risques de se la prendre dans le nez en descendant les escaliers.
Le petit rangement à l'avant des toilettes pourrait être une niche déco/petite bibliothèque.
Malheureusement, si vous cloisonnez, comme il serait logique à partir du décroché qui est à côté de l'entrée, la profondeur de votre salon se réduirait comme peau de chagrin (moins de 3m), du coup j'ai rajouté un placard de rangements (on en a jamais assez) pour cacher les toilettes.
Donc voilà:
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Si c'était pour moi, j'aurais mis l'accès garage/maison via l'entrée pour n'avoir qu'un seul vestiaire et toute la saleté du dehors au même endroit. Plus de rangements dans le cellier aussi, avec une porte et le bazar/vestiaire/chaussures en moins.
Mais si vous en êtes au premier étage, il y a des chances que la cloison du garage soit montée?
Bonjour Petrouchka,
Merci pour le partage de vos idées. J'y ai réfléchis aussi cet après-midi, voici ce à quoi j'avais pensé:
J'ai changé le sens d'ouverture des portes des WC et de l'entrée (elles apparaissent en dessous car j'ai fais cette simulation à partir d'une photo du plan) et ajouté un lave main dans les toilettes.
J'ai cloisonné l'entrée en y créant une ouverture pour que la chaleur puisse monter à l'étage, et j'ai fais des petites niches de forme carrées sur la cloison du salon pour faire un effet d'optique (et je trouvais cela original). Malheureusement notre terrain étant plus long que large, le salon n'est pas très grand (je vais surement devoir renoncer à mon canapé d'angle ...). J'ai essayé de l'agencer au mieux avec la cloison, pour ne pas qu'on se retrouve tout serré. Mais j'avoues que je préfère que l'accès aux WC soit plus "privatisé" et que l'entrée soit bien délimitée quitte à perdre de l'espace sur mon salon...
Dites moi ce que vous en pensé ?
En effet la partie maçonnerie est terminée, je ne peux donc pas changer les ouvertures au niveau garage/cellier.
Dept : Calvados
Ca fait beaucoup d'espace pour l'entrée et un relativement gros espace perdu au centre, depuis le poêle aux toilettes.
Dans la deuxième proposition, le poêle pourrait aller dans la niche déco (plus central, meilleur rendement) suivant l'aménagement du premier étage, bien sur.
Alors qu'elles débordent à la place du placard pour avoir une hauteur sous plafond correcte? Ca pourrait être pas mal, on pourrait tourner le salon vers les placards avec 1m de plus, si on avait une circulation pour éviter de traverser le salon en entrant. Si ça se trouve, on place un canapé d'angle + fauteuil(s)
Quelle est la largeur de l'escalier?
Après avoir réfléchis de nouveau à l'agencement et en prenant compte de vos idées mais aussi des avis de mon conjoint, qui ne veut pas de grande cloison au rez de chaussée. Voilà ce à quoi j'ai pensé:
J'ai agrandis les WC en longueur pour qu'ils prennent la place du placard qui était prévu sous l'escalier (qui sera un limons central), je les ai réduits en largeur pour pouvoir positionner le placard sur le mur devant les WC. Pour "privatiser" les WC et délimiter l'entrée j'ai pensé à une cloison type claustras intérieur comme celle-ci:
ou type bibliothèque:
Et voilà ce que ça donne en 3D:
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/13-2-2018-11-20-51-960-540-jpg-stor-5a82bc3770696367115.jpg]
La vue du poêle depuis le canapé est conservée, le salon est chaleureux, convivial et l'espace est économisé, les WC sont privatisés, le placard de l'entrée est toujours présent (mais il n'est plus vraiment dans l'entrée ^^, il faut que je vois aussi avec mon conjoint si le poteau pourrait être inclus dedans) et l'entrée est délimitée. Je ne peux pas vraiment modifier l'emplacement des WC car les tuyaux sont déjà positionnés mais peut-être que cela ne poserai pas de problème de plutôt le mettre dans le sens de la longueur (car j'ai l'impression que dans ce sens, nous aurons "la tête dans le mur".)
Dept : Calvados
Autre idée:
Dept : Calvados
Non, l'escalier à limon central n'est pas forcément obligatoire à mes yeux si l'agencement se fait plus facilement avec un autre type d'escalier, je ne suis pas contre
Dept : Calvados
Membre utile Env. 100 message Gironde
C'est vraiment dommage de se poser cette question trop tard. Parce que j'aimais bien votre première idée. Mais comme dit **utilisateur banni**, c'est clairement trop étroit au niveau du salon, donc il aurait fallu modifier un peu l'ensemble pour le rendre fonctionnel.
Oui, je suis déçue... j'espère trouver une solution qui me convienne. A vrai dire, c'est en faisant les plans en 3D et en voyant les murs se monter que je m'en suis rendue compte. Avant cela, tout me paraissait abstrait et je n'arrivais pas bien à m'imaginer. Maintenant, que je m'en aperçois, j'essaye d'agencer au mieux mais c'est très compliqué avec une largeur si étroite au niveau du salon.
Astrid33 a écrit:Bonjour
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Oissel (76)
**utilisateur banni** a écrit:D'où l'idée déjà émise d'y mettre la salle à manger avec une banquette d'un côté.
 Effectivement le changement d'affectation des espaces est une bonne idée, je trouve.
Par contre **utilisateur banni**, la question que je me pose avec ta solution, du coup j'ai été re-regarder les plans et les vues 3D, c'est où mettre la télé ?
De : Oissel (76)
Photographe Env. 200 message Rhone
Jai une question qui n'a rien à voir: comment faites vous pour avoir ces vues réalistes sur homebyme? Avez vous acheté un pack sur ce logiciel?
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h16
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
