Chape
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Gironde
J'aurais besoin de renseignement de personne compétente, en effet j'ai une terrasse extérieure recouverte de pierre calcaire posé sur une petite chape béton et sable et joint en ciment et je souhaiterais mettre à la place du carrelage.Dois-je retirer la totalité des pierres et refaire une chape béton ou y a t-il la possibilité de couler par dessus une chape liquide fluide anhydrite ou autres solutions.
Merci pour vos retour
cordialement
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bjr si la hauteur le permet vous pouvez couler dessus un BAN (beton auto nivellant) puis carreler (penser a faire une petite pente vers l'exterieur pour l'evacuation de l'eau de pluie.
De : Parthenay (79)
Bonjour flanby 79, merci pour ton retour, je peux donc couler par dessus avec un BAN, ma hauteur me le permet jusqu'a 10cm environs, par contre si ma dalle bouge ou s'affaisse ça ne risque rien
L'ancien support feras office de terrassement donc aucun soucis pour ma part avant le coulage je mais une bande de désolidarisation entre maison et chape et une fois le carrelage finis je fais un joint au ms polymer entre les deux sa évite l'ai risque d'infiltration d'eau dans les mur de votre maison.
De : Parthenay (79)
Merci des informations flaby79
bonne soirée
Bon courage
De : Parthenay (79)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 23h40
Devis pompe à chaleurArtisan
