Bâtiment Rt2012 isolation parking sous sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 403 fois
Env. 10 message Morbihan
je souhaite acheter un appartement neuf qui situé au dessus du parking souterrain. On me parle des problèmes d'isolations possible.
Voila les informations que j'ai eu :
C'est une dalle de béton de 23 cm, avec Isolation Thermique en panneaux de laine de roche en sous face du plancher haut du sous sol.
isolation par panneaux en laine de roche, mono densité, rigide, non revétu. Mise en oeuvre en fond de coffrage des dalles pleines suivant recommandations du fabricants.
Référence : Panneau rockfeu REi 120 RsD de Rockwool
Epaisseur : 80 mm avec une résistance thermique de 2.35 m2°C/w
Localisation : en fond de coffrage des planchers hauts du sous sol pour toutes zones en contact avec le RDC, par tranche, contre poutres et refend, sur 60 cm de hauteur, compris fixation mécanique, sous face poutre.
Est ce que cela vous parait bien ? (je n'y connais rien). Un grand merci
Dept : Morbihan
De toute façon, votre appartement est obligatoirement soumis à la RT2012 donc les matériaux d'isolation dépendent de l'étude thermique qui a été faite pour le permis de construire et en matière de logements collectifs, un contrôleur technique demande tous les documents techniques des matériaux mis en oeuvre.
Maître d'oeuvre - CSPS
déja répondu sur un autre forum , avec un R de 2,35 ils ont mis le minimum
en sol, bien sur l'ensemble doit répondre à la RT 2012.
Cdt
et ça suffit quand même pour avoir un sol pas trop froid au dessus de ce parking souterrain ? C'est du pvc. Et on est situé en bretagne sud.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
2.35 en plancher bas d'étage, il n'y a rien de trop. En maison (d'accord c'est différent et il n y'a pas forcément un parking en dessous), le niveau de R préconisé est de l'ordre de 4 .Le sol en PVC atténue la sensation de froid mais n'isole pas.
Il est construit ou à construire cet immeuble ? Si oui, avez-vous la possibilité d'aller marcher pieds nus là bas ? Ont-ils des réalisations du même type où vous pouvez aller interroger les occupants ?
Dept : Maine Et Loire
< et ça suffit quand même pour avoir un sol pas trop froid >
comme dit Marc49 difficile de se prononcer , ça dépend du ressenti
de chaque individu; par exemple vous pourrai trouver ça acceptable et peut
être que votre femme trouvera que ce n'est pas très confortable, ...
Cdt
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 22h12
