Calibre Inter Différentiel Tétrapolaire pour chauffage Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 349 fois
Env. 20 message Yvelines
Bonjour à tous
Je suis en train de rénover un tableau électrique de 1982 en triphasé pour y installer des interrupteurs différentiels.
Le chauffage électrique est actuellement réparti sur les 3 phases, avec chacune 3 disjoncteurs :
- Phase 1 : 2x16A + 10A = 42A
- Phase 2 : 2x16A + 10A = 42A
- Phase 3 : 2x16A + 10A = 42A
Je souhaite installer un Inter différentiel tétrapolaire en amont pour alimenter chacune des 3 phases (et le neutre)
Quel calibre d'ID 4P dois-je choisir ? 40A ou 63A ?
bedege
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Amha, un 4x40A suffira largement, mais un 4x63A pourrai être mieux adapté.
Cependant, il faut surtout le dimensionner en fonction des protections qui sont situées en amont de cet interrupteur.
Vous nous indiquez les protections situées en aval qui ne sont "probablement" pas significatives de la consommation réelle de l'installation, elles ont "probablement" été choisies en fonction de la taille des fils (1.5 / 2.5) qui y sont raccordés.
De : Grasse (6)
Quel est le type de disjoncteur de branchement ?
Si c'est un 10/30A, un ID tetra 40A suffira
Si c'est un 30/60A, un ID tetra 63A sera nécessaire, à moins que vous ne changiez un disj 16A par phase par un 10A
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Il faut que je regarde le disjoncteur EDF.
Seul indice pour le moment, j'ai un contrat de 18 kVA en triphasé.
bedege
18 Kwa triphasé = 3x6000 W ou 3 x 200vlt x 30A...
Votre disjoncteur d'abonné devrai donc être réglé a 30A. ce qui malheureusement ne nous indique pas si vous avez un 10/30 (réglé a son maximum) ou un 30/60 (réglé a son minimum)...
CF juste au dessus pour le choix de votre ID
De : Grasse (6)
Je passe à la maison ce soir, et je pourrai donc regarder le disjoncteur Enedis actuellement en place.
Le disjoncteur général Enedis est un 30/60A tétrapolaire, réglé sur 30A.
Du coup, il faut que je prenne un ID 63A pour plus de sûreté, c'est ça ?
bedege
exactement
Carminas
Dept : Cantal
Parfait. Merci pour votre réponse.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h27
