Installation d'un système audio dans toute la maison
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.427 fois
Env. 10 message Loire
je suis en train de rénover ma maison et je voudrai installer des enceintes encastrable dans toutes les pièces.
j'ai 3 chambres, salon, salle a manger, cuisine, arrière cuisine, hall et salle de bain.
je ne sais pas qu'est ce qu'il faut que j'achète pour tout cela, combien d'enceintes par pièce, qu'est qu'il faut acheter pour tout cela ? je peux tirer tous les câbles par le grenier.
Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me guider ?
Merci par avance
Dept : Loire
Salut ;)
Tu as le système Sonos qui est assez bien foutu. Si nous avons un « surplus » de 4000€ nous ferons ça chez nous.
Tu dois acheter des Sonos Connect Amp, ce sont des boîtiers que tu connecte en RJ45 à internet. Chaque Connect Amp correspond à une pièce. D’eux partent les câbles qu’on vont aux enceintes, soit une, soit deux par pièces selon la taille de la pièce et l’enceinte utilisée.
Avantage pour moi de ce système : l’application SONOS qui existe sur smartphone, tablette et ordinateur, qui peut se connecter à un compte de musique à la demande. Et à partir de là tu pilotes tout. Je veux telle musique dans telle pièce, ou bien telle musique dans toutes les pièces etc. Assez pratique je trouve
Pour info un Connect Amp vaut dans les 400€. A multiplier par le nombre de pièces à sonoriser.
Vic
Dept : Saone Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
J'utilise le système Sonos avec des solutions différentes:
- dans certaines pièces les enceintes sont placées dans le faux-plafond dissimulées par une toile transonore donc complètement invisibles et alimentées par un CONNECT:AMP
- pour la terrasse extérieur abritée, les enceintes sont encastrées avec une grille visible et j'ai utilisé un ancien ampli stéréo associé à un CONNECT
- dans d'autres pièces j'ai des PLAY 1, PLAY 3 et PLAY 5 .
- dans le Salon : une barre de son et un Sub utilisés pour la TV et également pour diffuser la musique.
Il est possible de les câbler en RJ45 ou d'utiliser le Wifi, les "lecteurs" Sonos étant utilisés comme relais Wifi.
L'installation peut se construire progressivement pour répartir le budget dans le temps.
Dept : Doubs
merci pour vos réponses
est ce que je peux brancher 3 ou 4 enceintes depuis un boitier ?
j'ai une pièce de 60m2, et je voudrais mettre des enceintes dans chaque angle, est ce que je peux tous les brancher avec un seul boitier ?
Dept : Loire
ldr42 a écrit:Bonjour,
Oui en fonction de l'impédance des enceintes, les détails ici
Placer les enceintes dans les angles n'est pas une bonne idée car cela va entraîner l'amplification de certaines basses fréquences.
Si votre plafond n'est pas encore réalisé il faut aménager un caisson à l'arrière de l'enceinte afin de charger le HP ; dans le cas contraire il va manquer de basses.
Dept : Doubs
Ok génial, j'ai compris. non c'est bon les plafonds ne sont pas fini encore.
je vais essayer cette système. merci pour votre aide
Dept : Loire
Rebonjour,
désolé je suis pas tout a fait intelligent.
quelle est la différence entre CONNECT et CONNECT:AMP ?
Dept : Loire
Le CONNECT:AMP est un ensemble préampli/ampli ; il se suffit à lui même et on peut donc raccorder les enceintes directement sur le CONNECT:AMP
Le CONNECT est un préampli et il faut obligatoirement intercaler entre ce préampli et les enceintes un amplificateur (on peut utiliser un amplificateur Hifi classique)
Dept : Doubs
Messages : Env. 40000
Env. 10 message
Bonjour ,
Monsieur,Madame
Je me permets de vous interpeller afin d’avoir une aide et/ou un conseil de votre part.
Je viens d’acquérir un appartement sur Bouge . Cet appartement sera en construction vers le mois de juin 2018 et termine en octobre 2019
J’aimerais équiper cet appartement de matériel sonos c’est à dire de baffles dans chaque pièce
Ces baffles seraient soit dans le plafond soit contre le mur en Belgique plafond et mur en béton ? Que me conseillez vous
L’endroit sera à déterminer ainsi que le nombre et le matériel nécessaire et créer un local permettant de recevoir ce matériel.
Le sonos est ce que je recherche car il allie la musique , télé dans la ou les pièces désirées.
Pouvez vous m’aider ?
Env. 20 message Isere
Une solution pas chere est de faire un faux plafond avec:
- enceinte hifi encastrable (30-40euros), encore moins chere si enceinte de voiture
- la relier par du fil d'enceinte a un ampli bluetooth (15-30 euros)
- une vielle alim de pc portable pour alimenter cet ampli.
- la musique est alors controlee depuis le telephone connecte en bluetooth
plein de videos de realisation sur youtube: DIY bluetooth speaker
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h25
Devis création salle de bains
