Fileur or not fileur ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 637 fois
Env. 200 message Prinquiau (44)
Bonjour à toutes et tous,
Après de multiples rendez-vous, projets, retours en arrière, changements... nous nous sommes décidés pour une implantation et un cuisiniste, ouf !!!
Sur un mur nous aurons donc une colonne four de 2m15 de haut, puis un frigo de 1m85 de haut, puis une colonne rangement de 2m15 de haut également. Nous avons prévu de commander une "fausse porte" pour combler l'ouverture au dessus du frigo entre les 2 colonnes.
Le tout sera inséré dans un bati (placo ou MDF, cela reste à définir) qui n'est pas encore réalisé. Je me pose la question suivante : Dois-je prévoir des fileurs à positionner entre les meubles de 2m15 et le bati ou prévoir la cote interne du caissons en faisant "2xlargeur colonne + largeur frigo + 2x1cm entre frigo et colonne" est-il suffisant ?
Merci pour vos retours,
et si je n'ai pas été très clair, n'hésitez pas à le dire !!!
De : Prinquiau (44)
Membre utile Env. 300 message Finistere
Pas possible d'avoir un meuble a poser sur frigo chez le cuisiniste ou tu as été ?
Etre utile...
Barney29 a écrit:Bonjour,
Si, bien sûr, mais c'est un choix de notre part. La hauteur de ce meuble n'étant pas des plus facile d'accès, et nous avions également assez de rangement. C'est juste histoire de combler ce trou
De : Prinquiau (44)
Ton frigo fait combien de large ?
Etre utile...
83cm. et on a commandé une "porte cache-trou" qui sera positionnée au dessus de 85 cm pour pouvoir entrer-sortir le frigo avec 1cm de jeu de chaque côté.
Pourquoi ?
La question des fileurs ne se posent pas entre le frigo et les colonnes mais entre les colonnes et le bâti Biggrin
De : Prinquiau (44)
C'est un Ref americain ?
Parce que si oui, j'aurai peut etre agrandis l'espace de la niche a 88cm, par exemple.
Pour ton souci, si tu pouvais faire un petit croquis paint pour que je puisse voir si je comprend de travers. Et j'y repondrai ;).
Et ca aidera surement les autres copains du forum a te repondre aussi.
Etre utile...
Pour le frigo c'est un combi frigo-congel mais pas américain (pas d'arrivée d'eau).
Voici à quoi il ressemble
Je te fais un croquis et je mets ca sur le forum, merci !
De : Prinquiau (44)
Voici le croquis !!
De : Prinquiau (44)
Ok c'est plus compréhensible.
Not fileur, enfin pas obligé ;).
Etre utile...
Merci pour ton avis.
Si d'autres on le même, ou un différent, ils sont les bienvenus !!
Je partirai sur une largeur entre mûrs du bâti de 205cm (60 de colonne + 1 de jeu + 83 de frigo + 1 de jeu + 60 de colonne).
L'espace au dessus du frigo sera suffisant pour le ventiler je pense (je conserve un espace de 2 cm entre le haut du frigo et le bas de la fausse porte).
Après, MDF ou placo, mon coeur balance pour le bâti.... sachant que j'ai également un faux plafond d'une dizaine de mètre carré à faire au même endroit...
De : Prinquiau (44)
Pour la bati, c'est vraiment une question de feeling avec la matiere, si c'est toi qui le fait.
y'a pas grande difference en soit.
Par contre, si y'a un faux plafond, autant faire tout en placo, tu auras les outils et la dispo pour faire.
Question praticité quoi.
Etre utile...
Oui, le hic c'est que je maitrise pas les bandes avec le placo.
Merci de ton retour en tout cas Smile
De : Prinquiau (44)
Avec plaisir,
Le forum est la pour ca.
Etre utile...
En cache depuis avant-hier à 17h11
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
