Dimensionnement VMC
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 329 fois
Env. 100 message Bezons (95)
Petit topo de présentation :
- Maison de 1976 sous combles
- Ventilation naturelle
- Fenêtre double vitrage partout avec bouche d'aération
Nous créons à l'étage une salle de bain et une salle d'eau accolée.
Nous profitons de ces travaux pour installer une VMC hygro pour lesdites pièces ainsi que le WC de l'étage (borgne). Le WC du Rdc est équipée d'une grande fenêtre donc pas forcément besoin.
La cuisine ne sera pas non plus équipée car on ne veut pas se lancer dans le carottage de la dalle béton et pas de vide technique pour cacher la gaine. Nous avons de plus une hotte à extraction sur le toit et une porte fenêtre pour aérer si besoin.
Nous aurons donc que 3 sanitaires raccordés au bloc moteur.
Des VMC de type ALDES BAHIA OPTIMA Microwatt ou ALTANTIC HYGROCOSY 2 ou BC me semblent surdimensionnés et je crains donc que le bruit des bouches hygro soit excessif du fait de l'absence du piquage en 125 et que le moteur ne "s'épuise" pour rien.
Qu'en pensez-vous ?
Je penche de mon côté pour les versions compact des deux précitées. Cependant, ces dernières sont destinées à être intégrer en volume chauffé. Elles peuvent être néanmoins positionnés en combles perdus mais il n'y a pas de système de suspension par corde de prévu. Je crains donc que le bruit du moteur ne se propage par la charpente tradi.
Peuvent-elles tout de même correspondance à nos besoins ?
Je vous remercie par avance pour votre contribution,
Bonne journée,
De : Bezons (95)
Petite précision : le groupe qu'il soit en version normal ou compact serait placé dans les combles perdus à 7.5 m de la salle d'eau et de la salle de bain, 4 m pour les WC.
De : Bezons (95)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
ALDES BAHIA OPTIMA Microwatt ou ALTANTIC HYGROCOSY 2 seront trop grosses pour votre besoin. Sans la cuisine, le mieux c'est peut-être des ventilateurs séparés mono ou 2 vitesses.
Dept : Savoie
Bonjour Emile 73,
Cela confirme ce que je pensais des versions "classiques". Qu'en est-il des versions compacts qui n'auraient que le piquage de 125 d'inutilisé ?
Et quid des longueurs de gaines ? Induisent-elles un besoin de puissance supérieure qui pourrait être le piquage de 125 inutilisé ?
De : Bezons (95)
Difficile de répondre. Si vous voulez une SF, je peux juste vous dire de choisir une "petite" SF pour 3 sanitaires maxi. Sans la cuisine prenez plutôt une autoréglable à 2 vitesses + arrêt. Une qui me plait bien c'est l'auto-réglable Unelvent DECO DHU. Et faites l'essai pour savoir s'il est mieux pour la SdB de choisir un piquage 80 ou celui de 125.
Dept : Savoie
Quelle différence avec une VMC hygro classique étant donné la présence de sonde hygrométrique ? Quel est l'apport d'une autoréglable dans ma situation ?
De : Bezons (95)
Emile 73,
Je me permets de vous relancer suite à ma question dans mon dernier commentaire. Merci d'avance
De : Bezons (95)
Ah il faut d'abord faire l'historique de la ventilation en France pour mieux comprendre le succès commercial et lobbyiste des SF hygro en France. J'ai la flemme de faire cet historique mais voir la réglementation en France du renouvellement d'air de 1982, son complément de 1983 et dans la RT2012 la prise en compte des VMC modulées et des VMC autoréglables.
Quand on a compris ça ... on voit plus clair
Je le redis, une SF hygro doit être choisie en fonction du nombre de pièces humides dans sa maison (hors cuisine). Si la SF hygro semble trop grosse (prévue pour 6 sanitaires + CU alors qu'on a 3 sanitaires + CU), il est peut-être préférable de choisir une SF autoréglable pour 4 sanitaires + CU.
Tout ça pour au moins ne pas avoir de bruit. Concernant la consommation ... attention au faux ami "bouches Hygro" !
Dans votre cas, vous n'avez pas la cuisine, alors je vous laisse imaginer.
Dept : Savoie
Étant donné que les versions "compact" des modèles précités sont prévues pour 4 sanitaires et une cuisine, quel(s) avantage(s) aurais-je à privilégier une SF auto 4 sanitaires à une SF hygro 4 sanitaires ?
C'était là le sens de ma question précédente.
De : Bezons (95)
De : Bezons (95)
Je vous ai donné une référence d'autoréglable, voir plus haut. Il faut aller voir la doc et la comparer avec celle d'une hygro.
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h31
Devis VMC / VMC double flux
