Piazzetta P937
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 1.145 fois
8
Env. 10 message Tarn
Problème:  soucis de fumée sur vitre , je dois la nettoyer tous les jours!
au bout de 12h de fonctionement:
C'est un poele à pellets P937 il fonctionne en "multiconfort" puissance 3 et vitesse 2
j'ai augmenter dans les "réglages usine" 16,17et 18P c'est un peu mieux mais pas le top...
je préférerai bouger "la vitesse d'air" mais c'est régler sur 55? (23,24,25et26P)
le soucis et que j'arrive jusqu'a 37 et ça repart à zéro??? d’ailleurs c'est 55 quoi?  tr/mn ? et comment on t'il pu en usine afficher 55?
J’espère avoir été assez clair... en tout cas j’attends une réponse .
Cordialement Olivier
Dept : Tarn
Merci pour vos nombreuses réponses....
heureusement je me suis débrouillé seul   et je pense ne pas avoir besoin de vos services!
Cordialement olivier
Dept : Tarn
Env. 30 message Cantal
Le 16P et 17P correspondent au démarrage phase 1et 2, le 18P à la puissance 1, il vous faut donc aussi agir sur 19p, 20p voir 21p (puissance 2,3 et 4 surtout 20p si c'est la puissance utilisée)
Si accumulation importante de poussière et colmatage rapide du brasero, augmenter les valeures ci-dessus par pas de 50 maxi, attention 16p et 17p ne servent qu'au démarrage, pas ou peu d'impact sur l’encrassement.
utilisez vous l'Energy Saving? comment? +1-1?  +2-2?  +1-2 est le réglage que je recommande  souvent hors cas particuliers.
Pour les paramètres 23p à 26p ce sont des valeurs dont seul PIAZZETTA connait l'utilité, pas d'incidence à laisser à 37 de tout façon vous n'avez pas le choix seul un reset de la carte permettrait de les remettre à 55.
Pour régler les multifuoco c'est parametre, multifuoco, C9 ou D9...  voir https://www.forumconstruire.com/construire/topic-290696_start-15.php )
Dept : Cantal
Super Merki
Dept : Tarn
Env. 10 message Moselle
Bonsoir .
J'ai le même poêle à pellets piazzetta P937 et jai le braseros qui ce rempli de machefer.
La vitre devient aussi plus vite noir que avant .
Ça fait 4 ans que nous l'avons installé et il avait était réglé au départ. Maintenant depuis 1 an il fait ça.
Tous les entretien sont fait nickel et ramonage aussi . Je viens de faire venir le technicien %uD83D%uDE44 qui inspecte tout et procède au réglage. Il constate que le débit pellet et un peu en dessous des réglages usine . Malgré que je lui explique et demande si il faut pas réduire légèrement le débit des pellets ou augmenter légèrement l'extraction, il reste sur les réglages usine et ignore ce que je lui dit .
J'ai un autre poêle à pellets de marque kausiflam depuis 7ans que j'ai du régler moi-même pas a pas en passant par le UT04 de programmation, ça ma pris un peu de temps mais je suis arrivée à bien réglé le débit de pellets et de l'extracteur ainsi que la soufflerie.
Ma question est comment faite vous pour rentrer dans les paramètres que vous citez car je nai pas le code et la liste qui me permettrez de régler notre poêle.
Merci d'avance tarnoc pour votre aide
Dept : Moselle
A oui j'ai oublié de préciser que suite au passage du technicien rien à changer. Je suis sur que cela ne vient pas des pellets car nous les utilisons depuis 7 ans et toute ma famille ainsi que des amis prennent la même marque que nous .
Ce sont les pellets Badger .
Dept : Moselle
Vous devriez quand meme vous assurer de la qualité de votre granules. Par experience une marque peu etre bien pendant 5ans et catastrophique du jour au lendemain. Ou l'inverse. C rare mais ca peu arriver. Rentre en compte la marque evidement (attention eux aussi peuvent changer d'essence de bois) mais la part variable c le stockage du grossiste, le transport, votre stockage. La date d'achat (achat en hiver= risque).
N'hesitez pas a tester 2x 10sacs de 2 autres marque ca coute pas grand chose et evite de se lancer dans des modifs de reglages hasardeuses.
Plusieurs questions:
Probleme depuis qd precisement?
Vous commencez une nouvelle palette?
Vous finissez une palette (Sacs au ras du sol toute l'inter saison = risque)?
Le ramoneur a t-il bien traité la liaison horizontal extracteur vers ext appareil?
Poele en sortie dessus ou arriere?
Sinon acces parametre code e9, pour vitesse fumées voir 18p pour puiss1, 19p pour P2... Augmenter par pas de 50 maxi.
Dept : Cantal
Merci pour votre retour aussi rapide.
Je suis certain que cela ne vient pas des pellets car jai deux poêle qui tourne dans la maison car elle est très grande 250 mcarre.
Les pellets sont aussi utilisé dans le deuxième poêle et pas de soucis depuis 7ans.
Mes parents et mon beau frère ainsi que des amis les utilisent aussi . Nous faisons des commandes groupées chaque année.
Pour le deuxième poêle jai du aussi pofiner un peu les réglages au bout de 5 ans car comme toute machine l'usure de certain élément amène à devoir reprendre certain paramètres.
Et la je suis a ce stade avec le piazzetta.
Il fait un peu de machefer sans non plus remplir entièrement le brasero et pour le coup noirci un peu plus vite la vitre mais pas trop non plus . Mais je suis quand même embêtée dans la mesure où je dois vider le brasero tout les 24 h et à ce moment là il est déjà à 60 % remplis.
Merci en tout cas je vais augmenter pas a pas les paramètres que vous m'avez indiqué.
Dept : Moselle
pinouche57 a écrit:A oui j'ai oublié de préciser que suite au passage du technicien rien à changer. Je suis sur que cela ne vient pas des pellets car nous les utilisons depuis 7 ans et toute ma famille ainsi que des amis prennent la même marque que nous .
Bonjour pinouche
J ai le même soucis avec mon p937 , beaucoup de machfer, vitre noir et en plus en marche normal le poêle ne se régule pas, la température monte jusqu’à coupure alors que je lui demande 20 degré...
avez vous résolu votre problème ? Cela pourrait m aider pour le mien...
Merci d avance
Dept : Moselle
Bonjour.
Oui jai résolu mon soucis .
Jai augmenter un peu la vitesse de l'extracteur de fumée et j'ai aussi réduit le débit pellet.
Du coup impeccable, plus de machefer et la vitre reste propre plusieurs jours.
Par contre jai d'abord seulement augmenter la vitesse de l'extracteur de fumée jusqu'à avoir une vitre qui reste propre pendant 2 à 3 jours et ensuite jai diminué le pellets pour éliminer le machefer.
Il faut le faire dans ce sens car en augmentant la vitesse de l'extracteur de fumée vous réduisez déjà un peu le machefer
Dept : Moselle
Si vous voulez en rentrant chez moi ce soir , je vous fait une vidéo expliquant la procédure ? ce sera plus simple
Dept : Moselle
Après faut être sur que votre conduit est que tous les élément de passage air et fumée de votre poele soit propre et pas obstrué.
Dept : Moselle
Moi d'abord j'ai fait venir un technicien d'où jai acheté le poêle, pour être sur que tous les organes du poêle sont en bonne santé.
Par contre comme cité plus haut , il ne sait basé pour les réglages que sur ceux d'usine car il ne font pas mais devrait faire un réglage par rapport à vos pellets et au débit de tirage de votre conduit . Très peu save le faire ou préfère vous facturer un passage chaque année Crying
Dept : Moselle
C'est juste une logique mathématique, pour tous principes de combustion, il faut un débit d'air précis pour un débit de matière à brûler. Ça fonctionne pour quasiment tous.
Dept : Moselle
Bonjour, je suis de loin ce post et je rejoint "Pinouche". Attention, avant de modifier vos reglages verifier l'installation, type, diametre et hauteur du conduit, qualité de l'amenée d'air, durée des cycles...
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h18
Devis poeleArtisan
Devis poele
8
