Détection de fuite eau manomètre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 611 fois
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
Je vous contacte car je soupçonne une fuite sur une douche encastrée et j'obtiens de drôle de résultats avec un manomètre.
La pression du réseau d'eau de ma maison est régulée a 3 bar avec un (régulateur de pression) car j'ai le canal de Provence et 11bars en entrée.
Afin de confirmer ou non une microfuite, j'ai eu l'idée d'installer un manomètre sur le froid après ma lampe UV.
En fonctionnement normal, j'ai bien 3bars constant.
Je pensais fermer la vanne juste avant mon mano et observer soit une chute de pression en cas de fuite soit une conservation de la pression en cas d'absence de fuite.
Lors des tests, j'isole mon chauffe eau thermodynamique en fermant les entrée/sortie.
Contre toute attente, la pression monte sur le manomètre de façon constante : 3,8 bar au bout de 30 min, 4,4 bar au bout d'une heure...
Est ce normal?
Ne serait-ce pas une suppression du circuit chaud (pression chauffe eau 6 bar) qui repasserait dans le froid sur un robinet thermostatique?
Je ne vois pas d'autre explication.
De : Aix-en-provence (13)
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour n'auriez vous pas un bouclage sanitaire ? sinon vous fermer le depard au chaude et ouvrez vos robinet l'ai un apres l'autre si de l'eau coule c'est qu'il y a un retour effectivement.
De : Parthenay (79)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Et en fermant tout et verifiant au cpt , ca donne quoi ?
Dept : Lot Et Garonne
Ps: si de l'eau coule en ouvrant que le coté au chaude.
De : Parthenay (79)
pas de bouclage sanitaire.
La fuite est insuffisante pour être visible au compteur (micro-fuite).
L'ordre d'idée c'est 20cl par nuit (pas énorme mais de quoi mouiller la laine de verre et sentir le moisi)
Comment tu as fais pour savoir ?
y'a bien un groupe de secu sur ton chauffe-eau ?
Y a bien un groupe de sécu inox tout neuf que je viens de changer car le role clapet anti-retour ne fonctionnait plus trop bien (contre pression dans le circuit froid)
C'est une estimation d'après ce que j'ai vu avec une mini camera d'inspection envoyée dans la cloison derrière les carreaux. J'avais une infiltration d'eau par les carreaux de la douche que j'ai solutionné (étanchéité aux passage des jets de massage encastrés) et il reste un peu d'humidité que je soupçonne être une fuite sur un vissage dans le mur (système encastré grohe rapido T).
Ok alors
En cache depuis hier à 10h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
