Quelle section de fil pour un raccordement ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 528 fois
Env. 20 message Doubs
Bonjour à tous !
Je suis en pleine construction de ma maison où je fais beaucoup de chose moi-même et j'ai une question à laquelle j'ai du mal à trouver réponse...
Enedis vient de me poser mon coffret électrique en bord de route, c'est un coffret double avec disjoncteur car j'ai plus de 30 mètres avant mon habitation.
La grande question est de savoir quelle section de fil je dois passer dans ma gaine électrique pour le raccordement entre le disjoncteur et mon tableau ?
J'ai lu pas mal de chose sur le forum mais j'ai peur de me tromper...
Pour faire simple :
- longueur entre le disjoncteur et le tableau j'ai une longueur de 70 mètres,
- Surface au sol de la maison : 133m²,
- Chauffage au sol par aérothermie sur toute la surface de la maison,
- Ballon d'eau chaude thermodynamique,
- Cuisine avec plaque induction, lave vaisselle, frigo, micro onde,
- Eclairage intégral de la maison par spots à leds,
- Pas mal d'éclairage extérieur + motorisation d'un portail.
J'aimerais savoir quelle section de fil je dois passer pour un tel raccordement ? D'après ce que je lit il me faudrait un 35mm² cuivre ?
Je pense faire brancher mon coffret électrique en 9kVa, cela est-il nécessaire ou du 6kVa suffira ?
Merci d'avance pour vos explications lumineuses
Dept : Doubs
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Il faudrait savoir ce qu'ils comptent vous mettre en disjoncteur de branchement. Il ne vont pas simplement vous mettre un 6kVA ou un 9 kVA, ils vont en mettre un qui fera 6,9 et 12 par exemple, et dans ce cas il faut considérer la puissance max (eh oui, s'ils mettent un 12kVA, vous pouvez potentiellement demander ce câlibre et donc si vous dimensionnez votre câble pour 9kVA, il ne sera plus suffisant...)
Si vous faites brancher en 9kVA ils mettront un 6-12, il vous faudra donc une section cuivre de 50mm².
Si vous demandez un 3-9, il vous faudra du 35 mm² en effet.
De : Pissy Poville (76)
Désormais ils mettent systématiquement un 30/60A réglé sur 60A, que vous ayez un abonnement 3,6,9,12kVA.
Le réglage de l'abonnement se faisant à distance sur le compteur Linky et pouvant changer à tout moment
En monophasé :
- 2x50² cuivre
- 2x70² alu
En triphasé :
- 4x25² cuivre
- 4x35² alu
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponse cela m'aide beaucoup !
Une idée de où je peux trouver du 2x50² cuivre ? ça fais mal le prix de ces choses là pour 70ml
Crying
Merci encore pour vos réponses rapides Happy
Dept : Doubs
Chez un grossiste en électricité ou sur une boutique internet.
Exemple :
https://www.comptoir-du-cable.com/applications-generales/8-c[...]cteurs-2x/section-50_mm
Comptez un bon millier d’euros
Carminas
Dept : Cantal
Doublon
Carminas
Dept : Cantal
Super Carminas merci pour votre réponse ! Dernier point de précision, je dois bien commander du 2x50mm² pour mon raccordement ?
Encore merci à vous !
Dept : Doubs
En cuivre Oui
Mais si vous voulez baisser le cout vous pouvez mettre du câble alu AR2V 2x70²
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:En cuivre Oui
Attention à bien prendre les manchons de raccordement pour les borniers cuivre par contre ;)
A quoi cela correspond en câble Alu ? Quelle différence entre les deux hors mis le coût ?
Les manchons c'est en cas de câble cuivre ou aussi de câble alu ?
Dept : Doubs
Les manchons réducteur il en faut dans les 2 cas car la section est élevée
Si elle était plus faible (25 mm2) ce ne serai pas obligatoire pour du cuivre.
L'alu est plus encombrant car nécessite une section plus grosse, vu que sa résistivité est plus élevée que celle du cuivre.
Son seul intérêt est d'etre moins cher.
Pour l’alu, prévoir de la graisse adaptée au niveau de la connexion
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour vos réponses !
Y a plus qu'à commander ça et le passer dans les 70 mètres de gaine Biggrin
Encore merci pour votre réactivité !
Dept : Doubs
Hello c'est encore moi !
Je vais partir sur l'alu du coup car cela ne pose pas de problème à mon électricien et qu'il y a un beau billet à gagner !
J'ai deux question qui subsistent...
Tout d'abord, étant donné de mon compteur est en bord de route, dois-je passer simplement mon câble en 2x70mm² et raccorder ? J'ai lu certaines choses ou il était question de passer un autre câble de petite section pour je ne sais pas trop quelle raison ??
EDIT : Après avoir lu d'autres choses sur le forum, le deuxième câble servirait au téléreport, à quoi est ce que cela correspond ?
Ensuite la grosse question restante est le passage du câble dans la gaine ! J'ai une gaine de 90mm passée dans le sol à 1m30 de profondeur... Sur mes 70m, j'ai fait une chambre de tirage à 50m pour faciliter le passage de la gaine. La question est comment faire pour tirer ? le tire fil à l'intérieur ne resistera jamais à du 2x70mm² ! J'ai une pelleteuse avec laquelle je pourrais tirer mon câble et je compte bien abuser sur la graisse pour le passage ! Qu'est ce que je dois mettre en tire fil à la place de celui d'origine ? Car je pense qu'il faut quelque chose qui résiste à une sacré force ! Et que ça ne me coûte pas un bras aussi si possible...
Merci d'avance pour vos réponses !!
Dept : Doubs
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Hello. Gaine déjà enterrée ... dommage.
En ce qui me concerne j'ai choisi 2 câble de 70mm² chacun. Les deux passés ensemble dans la gaine hors sol et jetée dans la tranchée une fois les câbles dedans
Avec une pelleteuse ça se fera mais il faut passer une corde assez grosse de nylon tressée pour tirer de manière sereine le poids du câble (c'est ce que j'ai fait et tiré à la main )
De : Bordeaux (33)
Merci de ta réponse, j'ai vu de la corde tressée en nylon résistante à 1200kg, suffisant à ton avis ?
Dept : Doubs
Voilà une idée de celle que j'ai utilisé. Aucune idée de sa resistance à la traction c'était celle du beau père https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1245376.php#e_11,pj_20253
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Avant ca aurait été plus commode , une bonne descente a deux, ça se tire a la main bref , mets une bonne corde comme dit plus haut et de la graisse sur ton câble , ne mégote pas , mets du scotch d'emballage sur l'attache aussi en faisant gaffe que pas de pique qui pourraient se fourrer ds la gaine
profites pour passer un cable 5X2.5 (portail sonnette ) et un 2X1.5 (signal cpt)
si tu peux passer le tel assez loin c'est bien aussi , les gaines trop prés créent des interférences soit disant
Dept : Lot Et Garonne
Mon câble pour portail est sonnette est passé dans une autre gaine déjà.
Qu'est ce que tu appelle le signal cpt ?
Le tel est à 20cm... genant tu penses ?
Du coup une idée de ce que c'est le telereport ?
Dept : Doubs
Signal compteur
le tel oui il m'avaient fait mettre 20cm
non je connais pas Wink
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h29
