VMC scotchée ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 265 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
Bonsoir à tous,
Je suis en pleine construction et je n'ai pas bien compris pourquoi est-ce que la VMC est ainsi scotchée ? Quelles peuvent-être les conséquences ? Par avance merci pour vos réponses
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Le tuyaux a du etre rallonger le sctoch ecrase juste la partie isolation juste verifier que c'est bien le tuyaux du haut qui rentre dans l'autre car si l'humidité redescend elle sortiras sinon. ou pour faire bien utilisé une jonction et scotcher bien le tout.
De : Parthenay (79)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Peut être à été détériorée lors de la pose, donc scotch pour cacher la misère
Enlever le scotch pour vérifier. Si c'est le cas, demandez de remplacer cette gaine
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos réponses ! Est-ce que c'est l'électricien ou le plombier qui place cela ? Merci encore
Dans le princpe c'est souvent l'electricien
De : Parthenay (79)
Merci ! Je vais voir ça avec lui...
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h25
Devis VMC / VMC double flux
