Fondation poteau
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 1.125 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Je souhaiterais savoir quel est la difference technique entre faire une semelle isolé pour poteau
Et faire un poteau sur une semelle filante
Une semelle filante en x ne peut il pas faire le même travail ?
Dept : Ille Et Vilaine
Une semelle filante est normalement conçue pour recevoir une charge linéaire (un mur, par exemple).
Une semelle isolée reçoit normalement une charge ponctuelle (isolée, un poteau par exemple).
Dept : Eure
Dans ce cas comment est réalisé une fondation isolé d un poteau attenant à un mur existant , on ne peut pas le centrer à la semelle isolé , si on l'a décentre , l effort est plus d un côté que de l autre
Cas très courant : on centre une semelle (isolée) sous la charge du poteau . Cette semelle n'est pas nécessairement centrée sur le mur.
Dept : Eure
Oui mais moi je parle d un mur existant ,
C est à dire faire un poteau le le ne d un mur existant !!
1 - il aurait fallu le dire avant
2 - des solutions, il y en a toujours. Pour le poteau, soit on le coffre contre le mur, soit on fait une saignée verticale dans le mur existant, soit rien du tout si après vérification, le mur existant peut supporter la charge, quitte à faire un sommier d'appui.
Pour la semelle, soit on peut justifier que la diffusion de la charge est possible compte tenu de la semelle existante et on vérifie que l'ensemble des charges peut être supportée par la semelle filante existante (et tout va bien) soit ce n'est pas possible et dans ce cas, on crée un semelle en sous-oeuvre, plus large que la semelle filante existante, quitte à casser partiellement.
Pour mémoire, la diffusion se fait de chaque coté de la charge avec un angle de H/4. Exemple : tu as une hauteur de diffusion (la hauteur de ton mur comptée à partir de la sous-face de ta charge + la hauteur de la semelle (exemple : 2,50 + 0,30 = 2,80 m). Tu divise cette dimension par 4 (diffusion) soit 0,70 m, tu multiplie par 2 (la même distance de chaque coté) et tu as une semelle "utilisable" de 1,40 m. Ce qui, compte tenu de la résistance du sol (tu la connais ?), te donne la charge que tu peux reprendre "en sécurité".
Cette estimation de la diffusion est aussi la méthode pour pré-dimensionner la longueur de la semelle à créer, dans le cas où on ne peut utiliser la semelle existante. Reste plus qu'a dimensionner la largeur en fonction de la charge.
Pour un non sachant, pas évident et dans ce cas, vaut mieux aller voir un BE, surtout si tu ne maitrises pas.
Dept : Eure
À vrai dire , je n ai pas tout compris
Ce que je ne comprend pas , pourquoi vous prenez référence sur le mur existant
Le mur existant , c est lui qui me gêne pour centrer mon poteau sur la semelle isolé
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Il servira a quoi ce poteau ?
Dept : Lot Et Garonne
ultraxa a écrit:À vrai dire , je n ai pas tout compris
Tournesol a écrit:2 - des solutions, il y en a toujours. Pour le poteau, soit on le coffre contre le mur, soit on fait une saignée verticale dans le mur existant, soit rien du tout si après vérification, le mur existant peut supporter la charge, quitte à faire un sommier d'appui.
Dept : Eure
voici le plan en question
c'est plus parlant
le plancher étudié est un plancher poutrelle hourdis 16+4
et qui fait office de toit non accessible
Ah ok , bon la fondation de ton mur existant comment est la semelle ?
C'est une semelle filante 15/35
Donc pour tes 3 poteaux tu decoupe le mur et tu t'en sert pour ton poteau
Pas de chance , au emplacement d'un des poteaux , j'ai du bancher
je ne vais m'amuser a couper dedans ..
Effectivement t'a pas de bol , il te faut ancrer ces poteaux au mur pourtant
Si c'est du banché, il est peut-être possible d'appuyer la (les) poutres dessus (à vérifier, donc peut-être pas nécessaire de créer des poteaux). Ne restera plus qu'à créer des semelles en sous-oeuvre.
Dept : Eure
Pourquoi je ne peux pas faire une semelle isolé décalé ?
la construction ne doit pas être solidaire du mur existant
Parce que ce serait pire : ta semelle décalée ne serait plus sous ton poteau !
J'ai la nette impression que tu cherches les complications.
Dept : Eure
Concernant le poteau côté mur parpaing : je trouve que de couler un poteau sera plus simple pour moi que de faire une saignée dans un mur surtout que de l autre côté du mur , il est enduit , ah moins que j ai mal compris la technique..
Et côté mur banché , j ai un peu peur de pas réussir à faire un trou conséquent pour faire une reprise ..
L étude béton me donne une poutre de 40 de hauteur
Il faut donc je fasse un sommier de 40x 20 ? .. je ne vois pas cela clair
Surtout que les fondations des nouveaux murs et mur existant ne sont pas les mêmes , je pensais qu il était interdit de faire ce genre de reprise ....
Par contre j ai une question inverse , si je fait une semelle isolé avec poteau non décalé, quel sera la largeur et le type d armature
Cela me donnera la distance entre le mur et le poteau
Tu as des avis apres c'est toi le chef !
celui qui t'as fait l'etude beton il dit quoi ?
concernant le poteau,je n'ai de conseil de la part de la boite qui a fait l'étude béton
il faudra tout de même que je lui précise si je fais le poteau en extérieur ou pas
tournesol , je ne me trompe pas , pour une nouvelle construction , il faut être désolidarisé de l'ancienne ?
Oups attends , je viens de relire , en fait tu fais un nouveau batiment avec toit terrase accolé a ta maison ?
si oui faut pas solidariser contrairement a ce que j'ai dis plus haut Wink
Oui c'est bien cela , je pensais l'avoir dit mais c'était dans un autre post
ça me rassure..
donc dans ce cas , je n'ai pas le choix de faire un poteau ...mais comment ..tout une question !
Ton nouveau batiment a bien des fondations ? etudiées pour
Sauf pour les poteaux
Mais pourquoi ? je pige pas
C'est comme ça, c'est pour cela que je demande des infos
Tes semelles du nouveau batiment , elles vont jusqu'a toucher ton mur* maison sans y etre mélées ?
tu en as une aussi en haut de ton plan ?
y'a d'autres choses aussi , sur ton mur a batir autour tu as des poteaux d'angles , ceinture ?
edit : *la semelle a l'aplomb de ton mur
Je n ai pas tout saisi mais non les nouvelles semelles ne sont pas en contact
Il te faudrait savoir ou elles démarrent et si elles ont en compte les charges de poteau
ALAIN47300 a écrit:Il te faudrait savoir ou elles démarrent et si elles ont en compte les charges de poteau
escuse moi , je ne comprend pas ce que tu me demande ....
les semelles du mur existant démarrent à 10 cm de l'aplomb du mur.
ce que je comprend au final c'est que ce n'est pas possible de faire une semelle isolé le long d'un mu existant
Ta terrasse a des semelles qui vont jusqu'ou ? a l'aplomb de ton mur maison ?
ALAIN47300 a écrit:Ta terrasse a des semelles qui vont jusqu'ou ? a l'aplomb de ton mur maison ?
oui
il y a une semelle la ou est indiqué "nouveau mur"
Je te parle en haut de ton plan ou il y a poutre , je suppose que pas de mur
Non
Mais de ce cote la en haut donc y'a-t-il une semelle ?
ALAIN47300 a écrit:Mais de ce cote la en haut donc y'a-t-il une semelle ?
non
Pffff attend ton projet en est ou ?
ALAIN47300 a écrit:Pffff attend ton projet en est ou ?
oui je crois qu'on ne se comprend pas ;)
le nouveau mur est monté à la moitié , donc les semelles sont faites
Il te faut des poteaux ds les ronds et une semelle ds le grand ovale
40 messages, une semaine, et on en est toujours pratiquement au même point...
Les renseignements arrivent au compte goutte. Chaque jour, des nouvelles infos.
Et nous, comme des andouilles, on continue à essayer de t'aider ! On est comme toi, on a nos occupations.
Si tu n'y mets pas un peu du tien, on va tous se lasser.
Dept : Eure
Ben quoi t'aime pas l'andouille ? LaughLaughLaughLaugh
Ba posez moi les bonnes question
;) non je déconne ..
ALAIN47300 a écrit:Il te faut des poteaux ds les ronds et une semelle ds le grand ovale
j'ai ce qu'il faut au niveau des "ronds"
au final , une semelle filante sur les 2 poteaux.
DONC TU AS DES POTEAUX DS LES RONDS
feras-tu une dalle de sol ?
Oui , faite par un pro du surfaçage
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
