Aide pour calcul d'extraction pour VMP/Aerateur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 340 fois
Env. 10 message Noisy Le Grand (93)
j'ai un sous-sol semi-enterré qui n'est pas du tout ventilé et je voudrais installer soit une VMC, ou un aérateur type VMP.
J'étudie pour l'instant la possibilité d'une VMP, ce qui m'éviterait d'avoir à installer des gaines, si ce n'est pas possible je regarderai pour installer une VMC en sous-sol uniquement, sachant que ma maison en est dépourvue (maison construite dans les années 70).
Comme j'ai pas mal de fenêtres dans ce sous-sol, je pourrais facilement installer des entrées d'air Hygro.
Voici le plan:
La salle de jeu comprend 3 fenêtres (2 au nord et 1 à l'ouest), sur lesquelles je pourrais mettre des entrée d'air.
Au nord, dans l'ancienne buanderie, la porte n'est pas isolée et un filet d'air passe en dessous.
De l'autre côté à l'est, il y a une ancienne salle de douche reconvertie en buanderie, avec une fenêtre sur laquelle je pourrais installer un aérateur. Et vu que les portes sont toujours ouvertes dans ce sous-sol, il n'y aurait pas de problème de circulation de l'air.
La sous-sol fait environ 90m2 au total, pour 2,2m de hauteur, soit un volume d'environ 200m3
J'ai été sur le site de Leroy Merlin pour calculer le débit d'air nécessaire pour un aérateur et il m'indique que pour un sous-sol il faut 6 renouvellement par heure, soit un débit d'environ 1200m3/h, ce qui me semble énorme.
D'après ce calcul, les aérateurs que j'ai vus type S&P montant à 280m3/h max, il en faudrait au moins 4, encore une fois ça me semble beaucoup.
D'autant plus que j'ai regardé le débit d'une entrée d'air hygro, et ça monte à 45m3/h max, donc si j'en mettais sur mes 3 fenêtres (2 vantaux chacune) je pourrais en avoir maximum 6, soit 270m3/h, ce qui ne permettrait pas d'avoir un débit d'air entrant correspondant à l'entrée d'air sortante.
Est-ce que j'ai mal compris, ou bien le calculateur est erroné?
Comment puis-je calculer de façon fiable le débit en entrée et sortie nécessaires pour choisir les bons produits?
Merci!
De : Noisy Le Grand (93)
Bonjour, Les aérateurs ou extracteurs sont prévus pour des petites pièces comme WC ou salle de bain, donc ça risque d'être plus que faible pour un local de 200 m2. En plus ce n'est pas puissant.
Le mieux serait d'installer une VMC qui ne flanche pas pour sortir de l'air.
Surtout que les VMC premier prix ne sont pas chères et elles fonctionnent bien.
Dans un premier temps, vous vous contentez d'ouvrir 3 entrées d'air par exemple, et le renouvellement se fera par les aérations que vous ferez.
Ensuite, vous pourrez, si vous voulez installer des tuyaux sans faire de fausses pentes pour éviter la condensation. Attention à ce que la condensation éventuelle ne vienne pas dans la machine.
Vous la mettez en vitesse lente comme vitesse de croisière, et vous regardez ce que ça donne avec un ou deux hygromètres. Et si besoin, vous pouvez de temps en temps, la mettre en grande vitesse.
Si vous prenez une hygro, elle risque d'être presque tout le temps en grande vitesse.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez l'arrêter la nuit au moyen d'un programmateur journalier à cavalier, car la nuit l'air est très froid surtout en ce moment.
Vous pouvez aussi programmer des périodes de fonctionnement suivant besoins et suivant le taux d'humidité constaté. L'hygrométrie varie notamment suivant le temps qu'il fait dehors. Par temps de pluie, le taux monte. Et aussi en rez-de-chaussée et la plus forte raison en sous sol, l'hygrométrie est plus forte qu'en étage.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/programmateur-mecan[...]=CjwKCAiAtorUBRBnEiwAfc
PS : N'avez vous pas de chaudière atmosphérique dans ce sous sol ? Attention, il faudrait que cette pièce soit fermée et ait ses propres aérations haute et basse, car la VMC pourrait perturber la combustion. Voir avec le technicien qui vous fait l'entretien.
Vous êtes sûr que ce n'était pas plutôt indiqué 0,6 vol/h sur votre site internet ? Ça vous ramènerait à 120 m3/h ce qui paraît déjà plus raisonnable et correspond dans les grandes lignes à l'ordre de grandeur que l'on a dans le reste de la maison.
Je rejoins LARZAC, avant tout commencez par poser uniquement quelques entrées d'air judicieusement placées pour avoir une circulation d'air qui balaye le plus de pièces possibles.
Si ça ne fonctionne pas suffisamment bien vous pourrez toujours rajouter un petit extracteur supplémentaire dans la buanderie ( par exemple https://pro.aldes.fr/produits/design-p27000.htm ).
Si toutes les portes restent ouvertes vous n'aurez pas forcément besoin de tirer un réseau de gaines.
Avez-vous des problèmes d'humidité uniquement lorsqu'il y a de l'animation dans la salle de jeux ou bien est-ce à tout moment ?
Merci pour les infos
LARZAC,: la surface est de 90m2, c'est le volume qui fait 200m3
john8854: j'ai des infiltrations venant du dessus qui augmentent l'humidité à 80%. Lorsque je laisse les fenêtres ouvertes, j'ai environ 60% d'humidité. Je vais faire des travaux pour régler le souci d'infiltration mais je pense qu'une ventilation sera nécessaire quand même vu la buanderie.
Une question complémentaire, faut-il que j'installe des entrées d'air hygroréglables ou autoréglables?
Bonjour, Je crois que des entrées d'air ordinaires peuvent faire l'affaire.
Ha oui donc pas de quoi se précipiter. Vous réglez votre problème d'infiltration et vous attendez quelques temps voir si ça sèche et si le taux d'humidité redescend à un niveau acceptable.
Si le problème persiste encore un peu vous pouvez faire votre installation.
Pareil je mettrais de l'autoréglable. Par contre au niveau du débit vérifiez bien ce que vous allez mettre.
Merci pour vos réponses!
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 14h36
Devis VMC / VMC double flux
