Relier deux circuits sur le même disjoncteur.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.221 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je réfléchis à la mise en oeuvre de mon tableau principal (pour l'instant inexistant). J'ai une question de base :
Il y a actuellement au départ du tableau deux gaines (dans chacune il y a 3 fils en 1.5 Neutre Phase Terre) qui vont vers deux interrupteurs allumant chacun 3 points lumineux. Est ce que je peux au niveau du tableau relier ces 2 arrivées vers le même disjoncteur pour au final ne faire qu'un circuit lampe (<8 points lumineux selon la norme).
Si oui, cette connection se fait-elle dans le disjoncteur ou en aval avec un domino? Et si c'est en aval, le domino il est positionné ou?
Merci,
menium.
Dept : Indre Et Loire
oui, vous pouvez mettre ces 2 circuits sous le même disjoncteur (maxi 2 fils / bornes).
cdlt
De : Lens (62)
Merci, et je connecte directement mes 2 phases et mes 2 neutre sur le disjoncteur?
Oui, les 2 fils de même couleur sous chaque bornes sans oublier de raccorder les fils de terre sur le bornier (là , 1 fil V/J par bornes)
De : Lens (62)
Attention, pas plus de 2 fils par borne.
S'il fallait en mettre plus, il faudrait faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
D'un point de vue vocabulaire l'ensemble ainsi constitué avec les 6 points d'éclairage s'appelle un circuit.
Carminas
Dept : Cantal
C'est très clair, merci.
D'ailleurs, les points lumineux : si je repique entre-eux 4 spots par exemple, c'est 4 points lumineux? Si j'ai un lustre avec 6 ampoules dessus, c'est un point lumineux?
Photographe Env. 100 message Territoire De Belfort
oui, si vous avez 4 spots s'est bien 4 points lumineux et concernant le lustre avec 6 ampoules s'est un seul point lumineux
Dept : Territoire De Belfort
isis68 a écrit:Bonjour,
pour les spots ,c'est un cas particulier
suivant leur emplacement un point lumineux pour 300VA installé
dans une même pièce, si on a 4 spots et qu'ils consomment 35W (4 x x35 =140W) donc compte pour 1 point
par contre oui pour un lustre ,peu importe le nombre d'ampoule c'est bien compté pour 1 point lumineux.
cdlt
De : Lens (62)
D'accord, merci.
En cache depuis avant-hier à 22h15
