Tapees d isolation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.981 fois
Env. 200 message
bonjour a tous
je reviens avec ma question car je n ai pas trouve de reponse, comment on pose des tapees d isolation ? si quelqu'un en a deja pose je le remercie d avance pour sa reponse. (car la difference de prix entre une porte d entree avec tapees et sans tapee mais avec un dormant adequate est du simple ou triple)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
ça se visse dans l'huisserie par l'intérieur, grâce à un biseau qui te permet d'attaquer le dormant pratiquement à la perpendiculaire.
Pour du bois, des vis à bois, pour du PVC ou de l'alu, des vis autoforeuses en inox.
Avec le cordon de mastic qui va bien avant et après la pose.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Env. 200 message
si j ai bien compris c est la petite languette que l'on vient visse sur le dormant. [/img]
Env. 200 message
marche pô ton lien sur min PC.
Colle une photo avec Imageshack, on y verra plus clair !
De : Bzh (22) (22)
Env. 200 message
je ne peux pas car sur mon lieu de travail, je n'est pas acces a tout sur l ordinateur. il faut tape sur google tapee d isolation puis sur image
Moi aussi je suis sur mon lieu de travail, et alors ! Laugh
La languette n'est pas obligatoire. On peut les visser directement sur le dormant par le côté en biais, on arrive pratiquement perpendiculaire au dormant. Et encore, celles que j'ai montées n'avaient pas cette forme.
Le mieux serait de passer voir un menuisier, il pourrait t'en montrer une.
De : Bzh (22) (22)
Env. 200 message
ok je comprend mais pour le socle on ne peut pas mettre de tappee d isolation alors comment on fait ?
En bas, c'est l'appui maçonné qui vient reprendre le dormant d'origine (ou le seuil s'il s'agit d'une baie ou d'une porte).
De : Bzh (22) (22)
Env. 200 message
ok d accord je comprend beaucoup mieux
merci pour l info
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 20h57
