Silencieux pour VMC DF
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 728 fois
6
Env. 20 message Vendee
Je trouvais ma VMC trop bruyante, vraisemblablement le bruit du moteur que je percevais dans les bouches d'insufflation des chambres (bruit léger qui ne gênait que moi, je suis très sensible au bruit).
J'ai bricolé un silencieux efficace, que je présente ici, en retour des nombreuses infos et idées que je trouve sur ce forum !
Tube PVC diamètre 125mm, longueur 1,55m, percé sur 1,25m de long (pas gardé assez de marge à l'une des extrémités, j'aurai dû garder 20cm à chaque bout soit 1,65m de longueur totale).
6 rangées de trous percés à la scie cloche diamètre 65mm.
L'ensemble enroulé de filtre G4 (2 tours non serrés), et étanchéifié à l'extérieur par du film alimentaire (un rouleau de 20m ; nombreux tours vu la relative fragilité de ce film). Il y aurait peut-être mieux (plus solide) que du film alimentaire...
Silencieux placé entre le moteur et le caisson de répartition, puis recouvert de laine minérale.
Et je n'entends plus de bruit dans les chambres ! (sauf quand je monte dans un chaise pour approcher mon oreille de la bouche d'insufflation). Un point qui me gène cependant : l'usage de PVC canalisation dans mon réseau VMC ; peut-être que je recommencerai avec de la tôle...
Dept : Vendee
Pas mal, merci pour le partage.
ça doit être sympa à percer
efficace, genre, ça divise le son par deux? ou plus?
pourquoi cette longueur?
Pour la longueur, j'avais lu sur un autre forum de prévoir 10x le diamètre ; je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire mais tant qu'à bricoler quelque chose je ne voulais pas risquer d'avoir un silencieux peu efficace car trop court. Et il se trouve que le tube se vendait en 2m et que j'avais besoin de 30-40 cm pour un autre usage, donc j'ai laissé quasiment tout le reste pour le silencieux.
Le perçage a été délicat ! j'avais calculé que l'espace mini entre les bords des trous serait de 11 mm, par trigonométrie sans tenir compte de la forme arrondie de la surface à percer ni du fait que la scie cloche perçait un peu plus large que 65mm en fait.
Je n'ai pas fait de mesure de bruit, mais par rapport à mon ressenti je dirais que le bruit est 5 à 10 fois moins intense (le bruit était faible à la base ; avec un bruit initial plus important je ne sais pas ce que ça donnerait).
Dept : Vendee
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Super idée !! ou trouves-tu le filtre ? en rouleau ?
tu prevois de le changer a chaque entretien ?
Dept : Lot Et Garonne
Oui filtre en rouleau, acheté ici http://www.envirofluides.com/contents/fr/d513_filtrerouleau.html
(acheté initialement pour changer les deux filtres rectangulaires du bloc VMC, en gardant les cadres métalliques)
Autour du silencieux, je pense qu'il ne s'encrassera pas vu que l'air est filtré en amont, mais je compte vérifier et le changer au besoin.
Dept : Vendee
Merci Wink
J'admire la régularité des perçages !
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Salut et belle invention Biggrin,
Quelle VMC as tu ? Et parle nous de tes débits aussi.
De : Loire (42)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Super travail de perçage, bravo. Si ça marche, c'est l'essentiel. Qu'as-tu comme type de gaine entre vmc et caisson de répartition, et comme gaines de distribution après le caisson de répartition ?
Dept : Savoie
Merci pour la partage. Et niveau étanchéité à l'air ça dit quoi ce silencieux ? Tu as utilisé quel type de scotch ?
john8854 a écrit:Bonjour,
J'ai mis 20m de film alimentaire transparent, ça fait environ 8-9 épaisseurs de film, que j'ai bien fait adhérer sur le PVC au bout du filtre ; j'ai ensuite mis du sctoch, type ruban adhésif pour emballage cartons, afin que le film reste bien plaqué au PVC à chaque bout. Du coup ça doit être complètement étanche à l'air. Puis je l'ai installé avec précaution dans les combles, pour ne pas risquer de frotter contre la charpente et de percer le film.
Dept : Vendee
Emile73 a écrit:Super travail de perçage, bravo. Si ça marche, c'est l'essentiel. Qu'as-tu comme type de gaine entre vmc et caisson de répartition, et comme gaines de distribution après le caisson de répartition ?
Merci ! pour info : distance entre les centres des trous = espacement entre les rangées / cos (30°), pour un nombre de rangées pair et des trous en quinconce, à qq mm près (trigonométrie sur surface non plane).
Gaines : souples PVC isolées, 125mm entre VMC et caisson répartition, 80mm après le caisson.
Dept : Vendee
versus42 a écrit:Salut et belle invention Biggrin,
VMC : Sauter HR Combles.
Débits : j'ai mis des atténuateurs de débit SVE sur le réseau, qui ont diminué le débit initial que je trouvais bien trop élevé, et ont enlevé le fort bruit de "vent" qu'il y avait à la sortie des bouches. Il me restait donc un bruit de moteur, faible mais qui me gênait, jusqu'à installer ce silencieux. Quelles infos sur les débits souhaitez-vous ? (je n'ai jamais mesuré ces débits)
Dept : Vendee
C'est un machine plutôt bruyante côté ventilateurs, le silencieux fabriqué est une bonne chose dans ce cas.
Pour le bruit de souffle, en fait c'est comme les SF si tu n'utilises pas toutes les piquages possibles (ici extraction et insufflation puisque DF) il y a toutes les chances que ça fasse du bruit de souffle même à la petite vitesse.
Mais bon il y en a pour moins de 1000 roro Biggrin
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h20
Devis VMC / VMC double flux
6
