Rouleau ou panneau ? renfort en chute de rail ? dormant de 200mm ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 807 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
j'ai lu et relu beaucoup de posts du forum, j'ai obtenu beaucoup de réponses, excepté ces 3 points suivants:
1- mes murs sont en parpaing et je vais isoler avec du GR32 en 100 ou 120mm. Mais étant donné la différence de prix entre les rouleaux et les semi-rigides, pourquoi ne pas prendre des rouleaux que l'on fixe correctement avec le pare vapeur en haut du mur ? (sachant aussi qu'on a des renforts de rails au milieu qui évitent le tassement de la laine de verre)
2 - je ne souhaite pas utiliser le système optima pour une question de cout. j'utilise les traditionnels rail/montant 48mm . Si je souhaite renforcer les montants à mi hauteur, j'ai vu qu'il était mieux d'utiliser du bois que des chutes de rails comme cela pour éviter les ponts thermiques. sinon autre solution ?
3 - enfin mes baies vitrées ont des dormants de 200mm, je mets du GR32 de 140mm ? 48mm de rails + 13 de BA13, on est bon ?
merci d'avance pour vos lumières
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
1. Quelle différence faites-vous entre rouleaux et semi-rigides ? En général, à rouleau on oppose panneau et un rouleau peut être semi-rigide (lire ici en bas de 2 ème page du certificat ACERMI). En mur, il faut un isolant semi rigide ou rigide.
2. Le bois est moins conducteur que le métal mais tout cela va être du bricolage. Avez-vous cherché en ligne pour trouver des appuis optima moins cher ou tout simplement consulté différentes enseignes (négoces matériaux, grandes surfaces de bricolage) ? En employant une solution maison, vous n'avez pas de garantie fabricant en cas de désordre.
3. Vous pouvez vous inspirer de ce tableau pour savoir quelle épaisseur d’isolant vous pouvez mettre en fonction de vos tapées de fenêtres.
J’espère que me lumières auront brillé suffisamment fort
Merci de ta réponse, tes lumières sont assez fortes en effet.
1- j'ai compris : je n'avais pas vu que le semi-rigide existait en rouleau.
2- là, je suis perdu. Il s'agit d'un mur en parpaing, je dois utiliser de l'ossature métallique rail/montant 48mm ou bien des fourrures avec des lisses ? je ne trouve pas chez bricodepot ce type de matos ?
3- impecc merci pour le tableau
Différence de performance pour un même isolant entre rails et montants et système Optima : 45 % (à l’avantage de l’optima ). Ça calme, non ? (ça vient de l’absence des ponts thermiques des montants, des appuis qui ne sont que des points de contact ponctuels et qui plus est en résine qui est peu conductrice et aussi bien sûr de l’isolant qui est continu).
Dans la vie, il n’y a pas que Brico dépôt et ses premiers prix. Cela est intéressant pour certains achats mais on la droit de regarder ailleurs pour d’autres et de faire jouer le concurrence et même de demander des prix chez un négociant en matériaux de construction (Point P et cie).
@ + pour une suite ?
Env. 20 message Finistere
Si la photo est votre chantier, oubliez l'isolation en rouleau ou panneau, Vous n'aurez qu'une pose catastrophique, avec de nombreux ponts thermiques, des chutes bien tassées pour combler les trous, une totale discontinuité du pare-vapeur... Sans compter la convection entre votre isolant et votre Ba13.
A ce stade, soit vous démontez tout pour poser des panneaux ou rouleaux d'isolant correctement, soit vous changez vos plans et passez en insufflation d'isolant. technique très peu connue mais qui obtient les meilleurs résultats (quand elle est bien réalisée) et j'anticipe les "c'est nul ça se tasse!" Oui lorsque c'est fait par des néophytes, ce qui n'est pas mon cas!
Il faut une machine adaptée (une souffleuse ne suffit pas), une maîtrise technique et les bons produits.
Merci à tous les 2.
non ce n'est pas mon chantier, je ne suis qu'au stade intellectuel
je vais utiliser des FK45 de brico dépot avec des lisses optima.
top'
je ne pense pas que vous trouviez des appuis : plastique, polypropylène, ...qui marchent
avec des montants.
Pourquoi ne pas rester dans le classique avec lisses, fourrures, appuis, et laine en
rouleaux en lambda 0,032 ?
Pour info allez voir les points info énergie de votre département. Conseil objectif et gratuit. Puis revenez nous faire part de votre projet. Cela avancera beaucoup plus vite.
En cache depuis hier à 01h24
