Fosse en parpaings pour cuve fuel
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.525 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
J'avais commencé a mettre un message dans la rubrique vrd concernant ce sujet mais maintenant c'est mieux ici...désolé.
Je commence a réfléchir à la réalisation d'une fosse en parpaings pour une cuve fuel de 2500l.
Voici un petit schéma rapide pour vous montrer ou j'en suis.
Est ce que le ferraillage est bien placé?
J'ai prévu une dalle de 15cm avec treilli...est ce suffisant?
Des ferraillages verticaux dans chaque coin.......et un chainage horizontal dans des blocs en U pour reprendre en haut....
Comment dois je relier tous mes fers?
Par contre je ne sais pas trop comment m'y prendre pour faire un "plancher haut" et pour laisser un trou d'homme qui sera étanche...
Pensez vous qu'une telle configuration va résister à la poussée des terres?
Sinon la cuve fait a peu pres.......0.88*1.75*2.27
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Pensez vous qu'une dalle suffira? (20cm peut etre)
Ou est ce que je suis obligé de faire des fondations?
Taille de la fosse:
4m*2m.....hauteur des murs: 1m80 a 2m....avec plancher beton sur le dessus
Elle contiendra une cuve fuel de 2500 litres
Bon ben mes questions n'ont pas l'air de passionner.....moi qui reverais de partir dans de grands débat....
lol....faut que je me concentre sur les questions a poser...ou alors arriver à les rendre originales...lol
Env. 3000 message Maine Et Loire
désolé illosys mais je ne m'y connais pas assez pour t'aider !!
Dept : Maine Et Loire
Env. 1000 message Saumur (49)
Votre plan est rès bien mais faudrat étancheifier le tout
De : Saumur (49)
ouis faut etancher tout cela, en plus si le terrain est argileux ou si la nappe remonte gros soucis il faudra un puisard et une pope de relevage.
Le voisin a fait cela, il a plu, ben la cuve 1/2 pleine c'est ecrase, aplatit comme un sac plastique.
Resultat 1000 l de fuel a l'eau et le coin pollué. Ill y avait meme du fuel dans mon puit
le terrain est un peu argileux en fond je crois mais je ne vois pas tres bien les problèmes qui pourraient arriver...
Si de l'eau remonte...je devrais le voir qd je vais creuser...non?
Je conter étanchéifier tout ca avec une sorte de goudron...me rappelle plus le nom......;
Mais je ne voudrai pas creuser tout ca avec mes petites mais si c'est pour que ca s'ecroule..
Peut etre que ton voisin n'avait pas ferraillé.....non?
Enfin je ne sais pas...cette cuve commence a me sortir des yeux de la tete.....
si le voisin l'avai feraille
Le pb pour etancher avec des aglos c'est que cela ne marche pas
Soit l'eau rentre par le dessus, trou d'homme mais c'est mineur
soit elle s'infiltre par le dessous en cas de remontée de nape phreatique.
C'est le cas chez nous.
Il faut donc une pompe de relevage qui localement rabat la nappe en dessous du niveau de la fosse.
Meme avec un crepis et un enduit bitumineux a l'exterieur des murs de la fosse l'eau va penetrer.
C'est un peu comme une piscine a l'envers
Si tu veux que se soit etanche il te faut du beton bancher c'est cher et pas simple
Mais le voisin a une pompe et depuis sa cuve est au sec no problemo
Le truc marant c'etait de voir sa cuve aplati comme une galette!
Je ne comprends pas trop ....
C'est pour mettre du fuel dedans directement ou une cuve en PVC ou métallique?
Le parpaing ne sera jamais étanche , à moins de faire un enduit hydrofuge et encore il reste d'être rongé par les hydrcarbures.
Maître d'oeuvre - CSPS
Et bien c'est pour mettre une cuve acier dedans...simple paroi
Les doubles parois sont beaucoup trop cheres et permettent un enterrement direct.
Donc si je veux mettre une simple paroi acier......je la met soit dans le garage ou , comme je nai pas de place, je pense la mettre dans une fosse maçonnée qui sera enduite d'enduit hydrofuge.
Env. 30000 message Gironde
illosys a écrit:
Taille de la fosse:
Ca me parait beaucoup tes dimensions.
Tes murs en agglo vont flamber avec la poussée des terres : l'agglo n'est pas fait pour reprendre des contraintes en cisailement, mais uniquement en compression.
Pour moi, un radier avec 4 murs banchées....
Mais bon, c'est plus le même prix.
Je penche, donc je suis
Chris
Je ne sais plus quoi faire alors si ce n'est pas possible autrement qu'avec du béton branché....help me
bon puisque il faut l'aider
Quel est la nature de ton sol ?
As tu une nappe phreatique assez haute en hiver ?
LE voisin avait une cuve plastique donc resistance a l'ecrasement moindre qu'une cuve acier !
A mon avis si tu fait 1ou 2 chainage horyzontaux l'ors de l'elevation du mur de la cave les aglos ne flamberont pas
N'oubli pas le puisard en bas
Autrement pour le beton banche y a une solution pas tres orthodoxe mais imparable dans ton cas
Tu creuse une fondation de la hauteur de ta cave + 40
Tu laisse la terre au milieu
Tu feraille bien les fouilles pas simple mais faisable
Tu viens avec une toupie beton et une aiguille vibrante.
Tu deverse et tu vibre
La terre va te servir de coffrage
ensuite tu enleve la terre au milieu et tu coule le radier
sans oublier l le puisard bien sur
un hourdi beton dessus et un trou d'homme et basta.
J'aime pas trop le hourdi car tu pourra plus sortir la cuve apres
Si tu revend la maison elle aura une grosse plus value a cause de l'abri anti atomique
A toulouse ils ont realise une patie des stations de metro comme cela
Mais avec des blocs, je ne pense pas qu'ils flambe sur cette hauteur somme toute modeste
jf a écrit:.........
Lol, comme tu dis, c'est pour le métro.
Ce que tu n'as surement pas vu, c'est que pour utiliser la terre pour faire coffrage, on utilise de la boue tixotropique.....
En plus, vu le volume de béton qu'il faut, ca deviendrait hors de prix......
La meilleur solution reste encore l'agglo a bancher :
a moins que 2/3 renforts horizontaux et verticaux suffisent : je laisserais le soin à Jpaul de confirmer cela, car mes notions de calcul BA sont très loin....
Chris
Blush bon mais pour un abri anti atomique cela devrait aller non ?
En tout cas je connais pas la boue tri machin
Mais c'est vrai que 2 rangés de blocs linteau devrait contenir la terre
La boue tixotropique sert à maintenir les terres lors de coulage de parois moulées dans le sol .
Je pense qu'avec des blocs à bancher , c'est suffisant .
Un enduit intérieur et basta..
je vais me renseigner sur ces fameux blocs....mais bon...moi qui fait ca car je n'est pas la place dans le garage....
Vu que niveau finance ce n'etait pas prévu....j'espere que ca ne va pas me revenir au meme prix qu'une cuve double paroie enterrée
Merci de vos conseils
En gros....si j'utilise des parpaings a bancher......c'est comme si je faisais...une piscine lol....c'est un peu cher pour une cuve a fuel lol
Cuve à fuel l'hiver.... piscine en été... Non?
Aparemment, cela peut etre fait en parpaing standard...sauf qu'il faut faire des poteaux tous les 2m maxi et mettre un chainage horizontal à mi hauteur des murs puis en haut.
En bas, je ne sais pas s'il est nécessaire de faire un chainage horizontal
en bas pas besoin de chainage car tu recupere les feraille de la dalle
1 ou 2 chainages horizontal dans les murs avec des blocs lintaux et pas a bancher cela devrait aller sans pb
Env. 10 message Haute Garonne
je souhaitai connaitre vos rapports pour la construction de cette fosse?
J'ai moi aussi un reservoir plastique de 2500 L de fiuol que je veux mettre en terre dans une fosse a cote de la maison.
Pouvez-vous me donner vos reflexion sur votre ouvrage, puisque depuis 2004, ca doit bien etre fini !!!
Les, "que faire", ce qu'il faut eviter, les erreurs, les apres dire au conditionnel ???
Je pense faire une fosse de 2,8 m de long, par 1,8m de large et 2,4 m de profondeur dans la terre, et faire une chappe beton arme de 15 cm au fond, avec 4 mur en parpain de 20*20*50.
Je n'ai pas trouve votre plan de ferraillage, plus dispo sur ce site, cela me servirai un peu.  Vous avez utiliser de la ferraille de combien? 15mm ou 20mm pour les support des longs murs?
J'apprecie la reponse
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h52
