Problème Réseau EDF
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 694 fois
Env. 100 message Ors (59)
Je suis raccordé au réseau EDF avec un abonnement 9KWH 45A. Je me suis aperçu que j'ai des baisses de tension électrique. Baisse du réseau pas de mon installation (vérifié). Je perds 2V environ à chaque fois qu'un radiateur électrique de 1500w se met en fonctionnement. Lorsque rien ne fonctionne la tension est de 240V et quand je suis au maximum de charge 45A la tension est de 228V environ.
Est-ce que la chute de tension est normal?
De : Ors (59)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Cette chutte de tension te pose-t-elle problème? tu prends tes mesures où? pour moi à partir du moment où elle est liée à l'utilisation de tes appareil ce n'est pas un problème du réseau, c'est juste normal.
pour info, La norme prévoit que le fournisseur d'énergie vous doit 230 +/- 10% soit entre 207 V et 253  V. mais toi le réseau te fourni 240V
De : Pontchateau (44)
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, d'ou prenez vous vos mesures? en sortie de Disjoncteur de branchement ou aux bornes d'une prise, eclairage?
Bonsoir SOSO440,
Merci pour votre réponse.
Mes mesures ont été prises en sortie du compteur. L'intensité de mes ampoules baisse et augmente légèrement.
De : Ors (59)
Je voulais dire en sortie du disjoncteur de branchement et non du compteur.
De : Ors (59)
Tant que cela ne descend pas en dessous de 207V vous ne pouvez rien réclamer
Vérifiez bien les serrages, sur le disjoncteur de branchement, au tableau (tout cela hors tension bien entendu)
Carminas
Dept : Cantal
Réseau en village? en aérien?
Réseau en village et aérien. Sous terre du poteau au coffret de raccordement EDF et du coffret raccordement EDF à chez moi.
De : Ors (59)
Si je comprend bien, la tension pourrait chuter par exemple de 240V à 207V aux bornes du coffret de raccordement EDF lorsque que différents appareils (radiateurs par exemples) fonctionnent chez moi et je ne peux rien dire?
Pour info elle ne chute que de 14V pour 45A consommé.
De : Ors (59)
Exactement
Et si même cela descend en dessous de 207V c'est compliqué.
C'est arrivé dans mon hammeau avec 185V l'hiver. Il a fallut 3 ans de procédures, de mesures, de discussion pour qu'ENEDIS accepte de renforcer la ligne
Carminas
Dept : Cantal
Je travail en réseau VRD, en particulier pour enedis ou les syndicat d'énergie. et en effet je confirme ce que dis carminas. par exemple cette semaine nous avons mis en service des travaux de renforcement électrique de 2 villages qui était pris sur un petit transfo haut de poteau, j'ai réalisé l'étude il y a 2 ans. et la demande initiale de la personne qui souffrait des chuttes de tension pour sa pompe à chaleur date d'il y a 5 ans. c'est vous dire la lenteur d'enedis et du système. cependant tu peux toujours faire une demande à enedis, ça coute rien.
OK, merci.Je ne vais rien lâcher.
Bonne soirée.
De : Ors (59)
Voici des nouvelles. Un technicien est venu et a mesuré 236V à un instant T. Pour eux tout est normal. Les baisses de tension quand je branche des appareils électrique sont conformes. Cela peut varier tout de même de 242v à 228v. (variation de tension qu'il n'a pas pu constater). Ce qui procure une gêne au niveau de l'intensité lumineuse même si je ne perd que 14V, heureusement pas d'un seul coup).
L'analyse complémentaire pour ce problème est facturé 426 Euros et peut être remboursé s'il est reconnu par ENEDIS. Autant dire que je l'ai dans le C.....
Voilà, nous payons un service que je trouve trop cher par rapport à sa qualité.
Est-ce qu'en changeant mes ampoules Halogène par des LED, le phénomène peut disparaitre?
De : Ors (59)
En cache depuis aujourd'hui à 13h15
