Phénomène incompréhensible !! Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 511 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis nouveau sur le forum, suis électricien/automaticien dans l'industrie depuis quelques années déjà. Je me tourne vers vous car c'est un cas de dépannage que je n'avais jamais rencontré.
C'est un petit F3, rénové récemment par des ouvriers non qualifié (vu les finitions et l'état de l'appart ). Lorsque tout les disjoncteurs sont montés, le courant se coupe au bout de quelques minutes puis revient. Mais le plus fort, c'est qu'il n'y a aucun disjoncteur qui tombe.
Alors j'essaie d'en déduire le ou les circuits qui me créé ce phénomène par élimination. J'en arrive donc que c'est le ballon ECS. Lorsque ce dernier est alimenté, il me fait sauter le courant du tableau mais comme je l'ai écrit au-dessus sans faire disjoncter ! Et c'est le compteur EDF qui tombe et revient après 1 minute.Quelques détails sur l'installation, Disj Ballon ECS 20A sur un Inter Diff 30mA-63A type AC ensuite Disjoncteur Abonné 15-45A réglé sur 30A - 500mA.
Voilà, j'avoue que je sèche sur ce coup là, demain je vais tenter d'autres tests comme la continuité de la terre, etc ... Si quelqu'un parmi vous a déjà connu ce phénomène, suis tout ouie !!
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
S'il y a un délesteur posé à la va-vite, c'est normal, sinon je sèche.
Dept : Savoie
Aucun délesteur ... en vu .
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Le compteur tombe et se réenclenche tout seul ?
Dept : Lot Et Garonne
Oui c'est cela. Je me suis renseigné autour de moi, on me parle de puissance limité du compteur EDF. Hors dans mes essais, je n'ai que le Ballon ECS de 80litre qui démarre et le reste en veille. Et si je ne me trompe pas la puissance minimale d'un abonné est de 3kVA.
Dept : Val D Oise
Si tu coupe le ballon et laisses tout le reste ca donne quoi ?
En coupant le ballon, je n'ai plus aucune coupure.
Dept : Val D Oise
J'ai eu un pb un peu comme ca avec un tetra et gros fils , une cosse pas assez sérrée , verifies qd meme
il n'y a pas de raison pour que le courant coupe et reviens tout seul
je pense à un mauvais contact (serrage des fils , peignes etc ...)
De : Lens (62)
Sans le ballon, tu as combien de consommation sur le circuit ?
Quel type de compteur (linky, sagem électronique, à disque) ?
Bon courage et des fois, c'est bien quand on ne sait plus quoi faire hormis le vaudou de recommencer de la base : est-ce que le courant d'EDF arrive bien ?
Membre utile Env. 300 message Drome
Est ce que le chauffe eau est l'appareil le plus puissant dans la maison? Il serait intéressant de faire un test en branchant un chauffage ou une plaque électrique: il peut s'agir d'un faux / mauvais contact quelque part, quand le courant passe le métal chauffe et se déforme par dilatation, le contact ne se fait plus; quand la température redescend il reprend sa place, et ainsi de suite. Ensuite, trouver à quel endroit ça peut être compliqué
Un délesteur pour pouvoir rester en abo 3k
Dept : Savoie
Bonsoir à tous !
J'ai réussi à trouver le problème. En faite ce n'est pas un problème du coup lol .Un fusible 5A était installé avant le compteur par EDF car l'ancien locataire avait des défauts de paiement.
J'avais l'habitude de la coupure de courant. Peut être parce qu'on est en hiver.
En tous cas merci à vous d'avoir pris de votre temps pour me sortir de cette histoire.
Dept : Val D Oise
Je comprend pas si le fuse sautait , il se remettait tout seul ?
Env. 100 message Le Teich (33)
Pour répondre à Alain, selon certaines conditions (que je ne connais pas, je pense situation familiale, periode de l'année,présence lors du déplacement du technicien..)
pour défaut de paiement il peut soit couper totalement soit vous laisser le minimum syndicale (environ 1000w) et effectivement quand ça coûpe ça se reamorce tout seul mais pas indéfiniment (d après les dire du technicien seulement 4 ou 5 reamorcage
De : Le Teich (33)
Merci j'me coucherais encore moins con LaughLaughLaugh
ALAIN47300 a écrit:Merci j'me coucherais encore moins con LaughLaughLaugh
Y a pas de petite victoire ^^
LaughLaughLaughLaugh
Un délesteur "syndicale". Je ne savais pas qu'EDF faisait ce type de montage.
Et ce système était installé où, à côté du compteur ?
Dept : Savoie
Pas de système particulier, juste un fusible comme une protection thermique qui saute et au refroidissement se réarme.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 03h05
