Enedis la longueur des 30m
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 3.091 fois
Env. 90 message Gironde
Enedis dit:
[font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]Branchement de type 1[/size]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Le branchement de type 1 est autorisé lorsque la longueur du câble de branchement en zone privative est inférieure à 30 mètres.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif] Moi c est mon cas, sauf qu Enedis compte déjà 30m du poteau à la limite de propriété, donc j aurai le compteur et le disjoncteur en limite de propriété. Donc Type 2
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Qu en est-il exactement et que faut-il comprendre?
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Avec mes remerciements
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Notre voisin a eu le même cas. Nous (qui sommes encore plus loin du réseau) nous avons même été obligé de prendre du triphasé (mais en type 1). Notre voisin (qui a moins de 10m en partie privative) a du monophasé mais en type 2. Explication de Enedis : nous sommes en bout de réseau. Soit c'est ça, soit c'est extension de réseau...à choisir :s
Dept : Cote D'or
@Globetrotter21
Merci pour votre réponse. Effectivement nous sommes en bout de reseau et on a eu les mêmes réponses. Ça ou extension. Ce que je ne comprends pas c est qu il va bien falloir tirer un cable jusqu au differentiel et que ce soit enedis ou mon electricien ça change quoi? A+
Pour avoir un type 1 il faut que plusieurs conditions soient remplies :
- 30m maxi entre la limite de propriété et la GTL
- 36m maxi entre le raccordement au réseau (par exemple le haut du poteau) et la GTL
- cheminement du câble en partie privative conforme à la NF C14-100
- emplacement de la GTL compatible avec la NF C14-100
Il suffit qu'une de ces conditions ne soit pas vérifiée pour que cela vous impose un type 2
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas
Merci pour ces explications et puisque vous semblez bien informé, que veut dire dans la pratique extension de réseau? Rallonger simplement le cable?
Membre utile Env. 200 message Essonne
Pour le type 1, je crois que Carmina fait erreur sur le premier point, pour moi, c'est:
a) 30m maxi entre le réseau et la limite de propriété
b) 36m maxi entre le réseau (par exemple le haut du poteau) et la GTL
Les mètres non consommés au a) peuvent être reporté dans la partie privative.
Exemple: Si la limite de propriété est à 10m du réseau, la GTL peut donc être à 26m de la limite de propriété.
Exemple chez moi, j'ai un bol monstre. J'ai 26m en public et 8m en privée. J'étais à 2m du raccordement type 2 ou de l'extension de réseau.
Super bloggeur Env. 90 message Vichy (3)
talcor a écrit:Bonjour Carminas
Extension de réseau veut dire :
- soit remplacement du coffret réseau pour un plus gros modèle
- soit rajout d'une armoire réseau plus proche du terrain
De : Vichy (3)
talcor a écrit:@Globetrotter21
oui il va falloir tirer un câble jusqu'au différentiel et la différence est le coût du câble qui dans le cas d'un type 2 est a la charge du propriétaire du terrain et donc vérification de ce câble par le consuel.
De : Vichy (3)
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
Et attention dans ce cas là il faut calibrer la section de votre câble en fonction de votre puissance de raccordement ( 12 kVA monophasé) et non votre puissance souscrite
Dept : Charente Maritime
Merci à tous pour vos reponses et conseils.
En fait j ai maintenant le compteur et le disjonteur en cote à cote. Il va donc falloir un cable de 30m environ pour relier la maison avec un autre disjoncteur de proximité d après ce que j ai compris.
et aussi prendre en compte la distance du cable pour choisir la bonne section
De : Vichy (3)
Oui 2x25² en mono entre 27m et 42m
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Une autre question:
Je viens de voir le chef des travaux qui me confirme le 2x25 plus un disjoncteur et en plus un "appareil" qui enverra des infos au compteur, si j ai bien compris, pour la consommation!
Si quelqu un connait ce systeme.........
Merci d avance
Désormais, avec le compteur Linky c'est le compteur lui même qui envoie les infos à Enedis.
Carminas
Dept : Cantal
Encore merci! A force de chercher je pense avoir trouvé ce dont il m a parlé. Il s agirait d un cable de téléreport entre le compteur extérieur et la maison + un un boitier.
Qu en pensez-vous?
Merci!
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h45
