Avoir de l'électricité en cours de construction Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 487 fois
Env. 20 message Drome
Notre maison est hors d'eau hors d'air depuis peu.
Nous allons avoir pas mal de travaux a effectuer dans les semaines à venir qui nécessitent de l'électricité...
Comment avez vous fais?
Groupe électrogène? Compteur chantier? Quel est le mieux?
Autres astuces?
J'ai appelé EDF cet aprem qui a été incapable de me donner un ordre de prix pour un compteur chantier... une idée ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour un groupe électrogène c'est galère soit il tourne toute la journée et c'est bruyant sa consomme soit vous l'allumé des que besoins et vous n'avez pas finis, un compteur de chantier c'est top mais souvent un peux cher, quand je peu je m'arrange avec un voisin je tire une ligne de chez lui pose un sous compteur et paye se que je consomme plus pots de vin.
De : Parthenay (79)
Cmanu33 a écrit:...
Autres astuces?...
dépend des travaux, des outils -elec- necessaires, de la proximité du logement actuel (pour brancher les chargeurs)....
le groupe : trop bruyant, trop polluant....
compteur de chantier : on en trouve régulièrement sur leboncoin ou équivalent, sinon en neuf ici par exemple  https://www.moncompteurdechantier.com/
attention aux délais pour la demande de raccordement.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Mettre le compteur definitif , un tableau une prise et une lumière et le consuel
un raccordement de chantier c'est env 300e
Dept : Lot Et Garonne
elisa21 a écrit:Bonsoir
Cmanu33 a écrit:...
Autres astuces?...
Merci pour votre réponse
Pour l'instant tous les raccordements sont a l'entrée du lotissement
Vous pensez qu'on peut quand meme installer un compteur de chantier sans problème ?
Est ce qu'il y a une sécurité dessus pour éviter que n'importe qui se branche dessus ?
Merci d'avance
flanby79 a écrit:Bonjour un groupe électrogène c'est galère soit il tourne toute la journée et c'est bruyant sa consomme soit vous l'allumé des que besoins et vous n'avez pas finis, un compteur de chantier c'est top mais souvent un peux cher, quand je peu je m'arrange avec un voisin je tire une ligne de chez lui pose un sous compteur et paye se que je consomme plus pots de vin.
On est un lotissement "isolé" et la proximité des voisins au moins a 2 kms 😕😕😕
ALAIN47300 a écrit:Mettre le compteur definitif , un tableau une prise et une lumière et le consuel
Merci!
On ne peut mettre le compteur définitif qu'à la remise des clés et nous voulons faire des travaux en même temps que l'avancement de la maison
Et pourquoi donc ? nous on l'as demandé avant de commencer
ALAIN47300 a écrit:Et pourquoi donc ? nous on l'as demandé avant de commencer
On nous a dit que les VRD seraient faites en fin de chantier...
Membre utile Env. 300 message Drome
Dans ce cas groupe électrogène, pas le choix!
Normalement, en lotissement, les lots sont viabilisés -coffrets compteurs en bordure de parcelle- ;
pour le raccordement définitif effectivement : pas sans Consuel.
reste le groupe ou les outils (perceuse et cie) avec chargeur... et prévoir la thermo pour le café.
Le groupe électrogène est moins pratique mais peut-être que c'est la solution la plus économique ( pas de frais de raccordement et pas d'abonnement ).
Raccordement définitif impossible sans consuel, il faut donc attendre que le chantier soit terminé.
Raccordement provisoire est ce qu'il y a de plus pratique. Mais ça a un coût ...
John tu peux avoir un consuel sans avoir fini ta maison , il controle ce qu'il voit
Merci pour vos réponses, on va opter pour un groupe électrogène
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si vous avez déjà vos outils,il vous faut un groupe au moins aussi puissant que le plus puissant de vos outils.Mais il vaut mieux avoir une marge de sécurité et choisir un modèle  20 ou 30% plus costaud.Evidemment,si vous utilisez en même temps plusieurs outils,il faut en tenir compte.
Un groupe de 2 ou 2.5 KW me parait un minimum.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
ALAIN47300 a écrit:John tu peux avoir un consuel sans avoir fini ta maison , il controle ce qu'il voit
Je veux bien te croire mais je n'ai rien vu de tel sur le site du consuel ni ailleurs.
C'est quoi la référence de l'attestation de conformité ?
Il faut que l'installation électrique soit terminée pour que le consuel passe.
Néanmoins, il possible que votre chantier se fasse en 2 temps.
Imaginons par exemple que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre au rez de chaussée : cuisine, séjour, chambre, sdb WC et que vous n'envisagez de faire les chambres de l'étage que dans plusieurs mois, voire plusieurs années.
Dans ce cas le consuel ne controlera effectivement que le rez de chaussée terminé.
Mais il faut qu'aucun travaux d'aménagement n'ait commencé à l'étage (l'idée est bien de dire que ce sera dans très longtemps)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour faite attention je l´ai fait une fois pour un garage en vue d’en faire un appartement dans quelques années le consuel c’rst Renseigner en mairie savoir si il y avais une déclaration de travaux de dépose donc vous avec un permis De construire déposer en mairie avec la surface habitable mentionne sur les panneaux à l´entrée de votre terrain !!! L’ai consuel on l´Habitude de ć’est magouille
De : Parthenay (79)
Là c'est un petit peu différents
Vous alimentiez en électricité un local annexe et vous en détourniez ensuite l'usage pour en faire un local d'habitation.
Dans le cas que je citais, on est plutôt dans le cadre d'une extension d'habitation au même titre que lorsqu'on aménage ses combles ou qu'on ajoute une annexe.
Carminas
Dept : Cantal
Ok mon pote elec me dit de mettre le necessaire ds l'abri de jardin et de faire passer le consuel
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 05h34
