Besoin d'aide pour compréhension de mesures de protection co Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 188 fois
Env. 20 message Haute Savoie
J'envisage d'acheter un terrain pour lequel des mesures de protection dont nécessaires par rapport à un risque de chutes de bloc. Je ne suis pas sûre de tout comprendre. Qqn serait-il me dire ce que cela implique pour notre construction.
Façades directement exposees: aveugles et résistant de façon homogène (ouvertures comprises) à une pression de 20kpa(2t/m2) sur les deux premiers lettres par rapport au terrain naturel.
Façades non directement exposees: résistant de façon homogène à une pression de 10 la sur les deux premiers metres par rapport au terrain naturel.
Cela contre indiquerait-il une MOB?
Cela engendrerait - il un surcoût important?
Merci pour votre aide.[/img]
Dept : Haute Savoie
63 187 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Une MOB avec un mur devant.
Puisque la contrainte principale, c'est "façade aveugle".
De : Wadirum (44)
Il y a des coins dans mon village où il y a des prescriptions de ce genre, pour cause de risque de laves torrentielles ou avalanche.
Il faut un mur en béton banché, correctement dimensionné. Peut-être que ça passe avec des blocs agglo, ou agglos banchés.
De toutes façons il faudra le faire calculer à un BE béton, pour justifier la résistance du mur.
Une fois les prescriptions faites, rien ne s'oppose à ce que le reste soit construit avec la technique de votre choix, bois compris.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis avant-hier à 11h53
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
