Filtrer l'air intérieur avec une VMC simple flux
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 445 fois
Membre utile Env. 500 message Gironde
Bonjour à tous !
Dans notre projet de construction, nous en sommes à réfléchir à la ventilation. Le constructeur prévois de base une VMC simple flux Hygroréglable type B avec les bouches d'aération sur les ouvrants.
Vu qu'on souhaite filtrer l'air arrivant de dehors, on a fait une demande de prix pour une VMC DF... et là... 4 000€ à 5 000€. Un poil cher pour nous
Donc je voulais savoir s'il était possible d'avoir une VMC hygroréglable type B avec des bouches d'insufflation dans les pièces à la place à la place des évents sur les fenêtres ?
En gros, je pensais utiliser un caisson de distribution de ce genre :
Relier la grosse entrée au toit et les petites sorties aux pièces qui sont en principe dotées d'une fenêtre avec évent.
Ca permettrait avec ce produit de pouvoir y loger un filtre à air facilement.
Peut-être que je rêve, mais est-ce possible ?
Merci par avance à tous !
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Prends donc une DF , meme en 1er prix
Dept : Lot Et Garonne
Merci pour ton message.
Déjà je vais voir si on peut se garder le poste VMC, parfois les constructeurs ne veulent pas lâcher ça.
Si c'est possible, quitte à mettre une VMC DF bas de gamme, on préfèrera à la rigueur rajouter un peu et prendre une de marque, même basique.
On voit beaucoup de DF pas trop trop cher encore, dans les 1 600EUR - 1 800EUR, dans ce genre là :
https://www.laboutiquedepke.fr/vmc-double-flux-haut-rendemen[...]mocosy-hr-access-412258
Elle est équipé d'un filtre et est télécommandé, c'est pas mal.
91% c'est bien oui
Bon et bien on va tenter de négocier le poste VMC ! Merci
Dans le pire des cas, j'adapterais un système de filtration aux entrées d'air, mais à voir si ça fonctionnera... Je pense qu'il ne faut pas une épaisseur trop épaisse pour ne pas bloquer le flux d'air mais il faut un minimum pour pas avoir à changer le filtre tous les mois :o
Y'a deja des filtres
Pas chez moi actuellement, j'ai des entrées sur les fenêtres non filtrées !
Sur une DF je disais
ALAIN47300 a écrit:Sur une DF je disais
Ah oui, moi je parlais que dans le pire des cas (donc si on doit rester sur une SF), on se pencherait sur la question de la filtration des entrées.
Quand je vois la crasse qui se dépose sur les rideaux, ça fait peur de respirer ça...
Trouves toi une DF d'occas Wink
LOL ! Carrément Ohmy
Le problème c'est juste de savoir si le constructeur acceptera de laisser le poste VMC, après avec 2 000EUR on pourra l'installer nous, et donc une neuve Tongue
S'il accepte pas, c'est réglé, on partira sur une SF et on filtrera ce qu'on pourra...
Ben oui je l'ai fais moi , une belle occas a 200balles avec plenums etc etc
ALAIN47300 a écrit:Ben oui je l'ai fais moi , une belle occas a 200balles avec plenums etc etc
Ah ouais 200€ c'est RIEN !
Bonjour !
Et bien le constructeur veut bien lacher le poste VMC mais il faut passer par un professionnel pour l'installation... super !
On va sûrement rester en SF donc et à la rigueur basculer en DF après. C'est juste dommage pour les ouvertures de fenêtre qui n'ont pas d'utilité en DF.
Dans certains logements les entrées d'air ne sont pas sur les ouvrants mais se font par une bouche placée dans le mur de chaque pièce.
A la base c'est pour réduire les bruits extérieurs, vous pouvez peut-être le détourner en filtre?
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Bonjour taab,
Alors si c'est possible, en effet, ça pourrait être super.
Je demanderais la faisabilité de la chose au constructeur, j'ai juste peur qu'il ne se mouille pas et dise non directement :/
Faut juste voir d'où serait prit l'air. Bouche d'aération sur la toiture ?!
Tu prend un autoentrepreneur et tu fournis le matos mais une maison neuve qui coute qd mème une blinde pour être en rt20012 et mettre une SF est pour moi une connerie sans nom et devrait être interdit
Il y a deux choses :
1) Si on opte pour une simple flux pour espérer passer en double flux dans le futur, on doit opter dés maintenant pour des fenêtres sans ouverture pour laisser passer l'air. La solution serait d'avoir une bouche d'aération au plafond à la manière d'une double flux. Le problème est que ce ne sera pas une bouche d'aération hygroréglable comme le serait le système sur les fenêtres, donc le constructeur ne voudra pas.
2) Si on opte pour une simple flux en laissant les prises d'air sur les fenêtres, quand on souhaitera passer en double flux il faudra supprimer ces ouvertures, et esthétiquement c'est bof...
Conclusion, va falloir négocier dur pour avoir notre double flux sans avoir la folle plus value du constructeur (4 000EUR - 5 000EUR LOL) !
Fais poser le gainage DF et mets une occas en attendant mieux
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h54
Devis VMC / VMC double flux
