Pose d'un delta MS APRES enduit extérieur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.051 fois
Bloggeur Env. 90 message Bouches Du Rhone
Me revoilà encore une fois à devoir vous demander vos lumières, car j'avoue que je sèche complètement sur la question.
J'avais commencé à appliquer l'enduit bitumeux sur mes fondations en vue de poser par la suite le delta MS.
Or, mon constructeur, avec qui j'ai eu des tensions à propos du placo intérieur commencé en l'absence d'enduit extérieur, et probablement par petite vengeance, a fait venir le façadier et fait poser l'enduit extérieur jusqu'en bas des façades et au ras du sol avant même que j'ai pu terminer la pose du bitume et celle du delta MS.
Aujourd'hui, je me retrouve donc avec seulement 2 murs bitumés (au lieu de 3) et mon enduit extérieur par dessus sans le delta MS.
J'aurai souhaité dans la mesure du possible protéger mes fondations et poser tout de même le delta MS par dessus l'enduit avant de remettre en forme les terres.
Qu'en pensez-vous ? Que feriez-vous ?
Vous remerciant par avance.
Si l'enduit est enterrable, il vous a simplifié le boulot.
... mais encore faut-il qu'il y ai une utilité d'étanché ses "fondations" ("soubassemment" j'imagine.)... à part enrichir les industriels.
Une étude de sol à été réalisé ?
De : Saint-jeannet (6)
Yop13250 a écrit: Que feriez-vous ?
Moi, je ne ferais rien.
Pourquoi mettre du bitume sur les fondations ? Pourquoi mettre un delta MS ?
Dept : Loiret
En utilisant le mot "fondations", je me suis peut-être mal exprimée en effet.
Ma construction comprend un vide sanitaire de 3 rangées d'agglo, dont deux enterrés.
L'étude de sol précise: "On veillera à écarter toutes les eaux pluviales de la construction" et "La mise en place d'un drain général soigné de toutes fondations enterrées est obligatoire et les eaux pluviales seront éloignées des bâtis (toiture, villa et toutes autres surfaces imperméabilisées)"
Sur ce principe, et le fait que l'on m'avait largement conseillé d'imperméabiliser la partie enterrée de mon VS, j'avais donc commencé à appliquer le bitume dans le but d'imperméabiliser pour ensuite poser le delta afin de protéger l'imperméabilisation. Je précise que cela devait venir en complément de gouttières en toiture, et me dispenser de la pose d'un drain périphérique qui me semblait plus compliqué techniquement.
A ce jour, cela n'est donc plus possible, mais je me demandais si la pose du delta n'aurait quand même pas l'utilité de protéger les fondations de l'eau.
Enduit enterrable ? Aucune idée. Je pense que c'est l'enduit PRB classique.
Yop13250 a écrit:...Je précise que cela devait venir en complément de gouttières en toiture, et me dispenser de la pose d'un drain périphérique qui me semblait plus compliqué techniquement.
Non , aucune dispense ; et vu les préconisations de l'étude de sol : il vaudrait mieux le faire.
le DeltaMS ou équivalent protège l'enduit (si enduit il y a) ... pour les risques d'impacts (cailloux) du remblai (remise en place des terres).
Étancher le soubassement a pour moi (c'est personnel) un effet inverse : Il augmente l'accumulation d'eau au droit des fondations....
Pour éviter ce phénomène, vous devez mettre un drain au pied des fondations...
Je dit pieds EN PIED.
Pour ce qui est du drainage prescrit dans l'étude de sol ... le drainage, comme il est prescrit dans la G2 doit être réalisé par le cst au prix convenu (ou chiffré dans les travaux réservés).
Si il n'est pas chiffré, il est à charge cst.
... et remplacé un drainage "obligatoire" tel que décrit dans l'étude par des gouttières doit être confirmé par le bureau géotechnique.
Je vous remercie pour ces conseils.
Si je comprends bien vos préconisations, je peux poser mon delta sur l'enduit pour le protéger de la terre lors de la remise en forme, mais je dois également en complément poser le fameux drain périphérique. (Cette solution me conviendrait bien car j'ai deja acheté le delta et je ne perdrai donc que le pot de bitume)
Vous me confirmez que j'ai bien tout compris ? Laugh
Quant au CCMI et le drainage,il n'est pas compris et chiffré.
Néanmoins, je ne comprends pas l'image du PIED Bred Crying
Le drain est rendu nécessaire par l'étude de sol, le constructeur doit le prendre en charge.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou pour cette information. Le cst nous a toujours dit que le drainage était systématiquement à la charge du client sauf si le client le demande. Je n ai jamais pensé au cas où celui-ci est imposé par l etude de sol. Une référence sur laquelle s appuyer?
Yop13250 a écrit:Une référence sur laquelle s appuyer?
Le CCMI est LA référence, c'est un contrat à prix ferme. Le constructeur vous doit la maison conforme au prix convenu et la réalisation comprends tout ce qui est nécessaires et qui n'aurait pas été chiffré dans le CCMI.
Dept : Loiret
Merci. Je vais reprendre correctement mon ccmi et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement ce qu il en est.
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 04h38
Photos d'enduits
Photos d'enduits
