Fondation terrasse bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 500 fois
Je compte faire une terrasse bois dont voici le plan.
Pour le dimensionnement du bois aucun problème.
Néanmoins cette terrasse étant a moitié sur l'existant et à moitié sur la terre je veut faire quelque chose de solide.
voici le plan de dessous cette terrasse.
Je voudrais créer des plots béton de 125 mm de diamètre (dans des tubes PVC)
Ces plots seraient ancrés sur une semelle filante en béton.
Néanmoins je ne sais pas dimensionner cette semelle en béton.
200 x 200 mm est ce suffisant ? quel feraillage prévoir ?
La terre est de la terre végétale en place depuis au moins 10 ans.
Merci pour votre aide.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Un petit up personne n'a d'avis ?
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
A part le sens des lames (que que verrait plutôt perpendiculaire a la maison) pour moi c'est cohérant en terme de taille.
sinon si ton sol ne bouge plus, cela doit être le cas avec 10ans voir plus depuis la pose  . S'il n'y a pas de pente qui ferai du ruissellement a outrance, je m’embêterai moins que toi... en effet ta solution et la meilleur... mais elle demande beaucoup beaucoup de travail.
Si le sol est dur, je mettrait qu'une série de lambourde, en 45/70 sur champ, et des plots PVC réglable poser sur des dalles... les lames feront le reste de la liaison. et deviendront structurante.
regardes mon récit tu verras j'ai procédé ainsi.
Au pire si cela bouge légèrement avec le temps, tu enlève une lame tu re règles les plots incriminé et tu reposes ta lame... travail rapide et simple. Perso la mienne n'a pas bougée en 2ans.
mais si tu as le temps et la patience ta solution est la meilleurs.
lunik a écrit:Bonjour,
200 x 200 mm est ce suffisant ? quel ferraillage prévoir ?
C'est la solution que j'ai adopté :
- plots béton en tubes PVC
- "semelle filante en béton"
Pour les dimensions : ... la largeur du piochon ! ; donc au pif (entre 10 et 15cm)
Le ferraillage : un peu au pif aussi : un fer rond dans chaque plot, solidaire de 2 fers dans la semelle
Depuis 2009, çà tient...
Je dois avoir quelques photos sur mon récit.
Mais comme l'a évoqué Jazznet, c'est du boulot...
c'est facile à réaliser seul mais çà demande du temps.
j'ai des plots de 15 à 60 cm de hauteur !
JC
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Jazznet a écrit:Si le sol est dur, je mettrait qu'une série de lambourde, en 45/70 sur champ, et des plots PVC réglable poser sur des dalles... les lames feront le reste de la liaison. et deviendront structurante.
Assez d'accord avec ça.
jai une terrasse arrière faite avec des plots et dalles 40*40 béton de chez Br*** d**** posées sur le sol avec un géotextile sur toute la surface et rien ne bouge.
pareil sur la terrasse de devant qui a un an et RAS.
j'ai un double platelage qui ridige bien tout ça.
Pour le sens des lames, les miennes sont posées dans le sens parallèle à la maison entre la façade et la piscine, je trouve ça plus joli.
depuis la maison on ne voit pas toutes les fentes
De : Montpellier (34)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h29
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
