Évacuation drainage vide sanitaire.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 338 fois
Env. 30 message Yvelines
Je viens vers vous pour une question peu être un peu stupide mais qui me pose problème.
Dans mon contrat de construction, il n’est pas prévu de réaliser un drainage périphérique à la base du vide sanitaire mais, suite aux intempéries que l’on a subi ces 2 derniers mois je pense qu’il serait mieux d’en mettre un.
Je vais donc me lancer dans cette tâche, avec tous les conseils que j’ai pu lire sur le forum mais, je n’arrive pas à comprendre comment réaliser l’évacuation de ce drainage.
En effet, les fondations se trouvant à 1,50 m du sol, Le drain sera donc approximativement à cette profondeur là.
Je me demande donc comment réaliser l’évacuation de ce drain périphérique?
Si quelqu’un a la solution, je suis preneur.
Merci d’avance
Salut
Dans les regards de eaux pluviales.
Mais le regard des eaux pluviales va descendre aussi profond?
Ça dépend de la configuration de ton terrain et de ta maison.
Pour ma maison j'ai pris un point haut à l'arrière gauche pour donné de la pente sur le pignon gauche puis coude pour revenir sur le devant de la maison et dans un regard EP. Toujours du point le plus haut sa cours sur tout l'arrière de la maison puis coude pour courir le long du pignon droit et dans le regard EP.
Ok si jamais je ne peux pas y accéder je peux déverser plus point dans le terrain?
Car j’ai un doute sur le fait que le constructeur descende la canalisation pour les eau pluviale aussi basse.[/quote]
Le drain ce fait au pied de la fondation.
Regarde ce plan (C'est ma maison), en rouge le grainage au pied de la fondation (Ne pas oublier de l'enrober de cailloux et géotextile et surtout  de mettre le drain dans le bon sens !) et par dessus j'ai le raiseau des EP. A droite j'ai rien, car le VS est a nu (terrain en pente de ce cotés)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 00h48
