Pose ID
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 994 fois
Bloggeur Env. 60 message Lieusaint (77)
Bonjour je viens acquérir une maison sur diag énergie Il manque des id je Vous joint dès photo de l installations maison 1983 dj 500ml 90a 18kw mono neutre sur la meme barrette et phase sur fusible j aimerai la mettre en sécurité en attendant de changer le compteur ou je pourrai placer l inter svp
[/url]
De : Lieusaint (77)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Là vu la photo un diff ne fonctionnera pas à part en tête juste après le disjoncteur EDF. et encore pas sur. le mieux serait de refaire tout le tableau.
De : Pontchateau (44)
Je voulais mettre 2 diffde 63a est descendre les lumières sur la deuxième ranger pour placer 1diff
De : Lieusaint (77)
Pour mettre en sécurité au plus simple, il faut mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau sur le principe de ceci :
http://www.casimages.com/img/jpg/mini_07092202064338321260036.jpg
Si vous voulez mettre 2 interrupteurs différentiels, c'est plus compliqué.
Il faut commencer par appairer phase et neutre de chaque circuit.
Si votre objectif est de refaire ce tableau à moyen terme, commencer par mettre juste un interrupteur différentiel dans un premier temps. Vous mettrez plusieurs différentiels lorsque vous referez le tableau.
Carminas
Dept : Cantal
samb443 a écrit:Je voulais mettre 2 diffde 63a est descendre les lumières sur la deuxième ranger pour placer 1diff
dans ta configuration ce n'est pas possible car le différentiel fait la différence entre le courant qui passe dans sa phase et le courant qui passe dans son neutre. hors toi tous les neutre sont connectés ensemble, ce qui voudrait dire qu'il faudrait que tu sépare les neutres. ba autant tout refaire le tableau dans ce cas.
Merci beaucoup pas contre il faut que je le place en tête en haut a gauhe et descends les plomb de lumière en bas svp
De : Lieusaint (77)
Non
Vous le mettez sur l'emplacement libre en bas à droite.
Vous faites arrivez sur les bornes du haut les 2 fils en provenance du disjoncteur EDF (que vous aurez débranchez des bornes de connexion de la première rangée)
Vous ajoutez 2 fils en 16² entre les bornes du bas de l'interrupteur différentiel et les bornes de connexion de la 1ère rangée que vous avez libérées précédemment.
Carminas
Dept : Cantal
J achète un id 63a depart haut et arrive haut ou un id haut et bas
De : Lieusaint (77)
Dans quelle marque ?
Carminas
Dept : Cantal
Legrand car après je mettrais tout en legrand
De : Lieusaint (77)
Donc si je comprends bien je débranche comme explique je raccorde les phase au id et fait le relais sur la rangée du haut des fusiible et les neutre je branche comme part rapport au schéma plus haut
De : Lieusaint (77)
En 63A vous avez 3 solutions :
1/ Arrivée haut départ haut : 2 modules (4 116 51)
C'est l'idéal pour votre tableau futur.
Mais il ne se raccorde qu'avec un peigne vertical en entrée et un peigne horizontal en sortie
Pour votre usage actuel, il faudra donc ajouter 2 adaptateurs
- En entrée : 4 052 09 (bornes de connexion pour interrupteur différentiel 63A tête de groupe 2 modules)
- En sortie : 4 052 07 (Borne de raccordement pour disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 4mm² à 25mm² - IP2X)
2/ Arrivée haut départ bas : 2 modules (4 116 56)
C'est l'idéal pour votre situation actuelle
Mais pour votre futur tableau, ce ne sera pas compatible avec l'usage d'un peigne vertical, sauf à utiliser l'accessoire 4 050 09 (Dispositif de raccordement pour peignes verticaux et interrupteur différentiel 63A ou parafoudre) et cela nécessitera de faire un raccordement aux disjoncteurs par câble.
3/ Arrivée haut départ haut : 3 modules (4 116 39)
C'est finalement le modèle 4 116 56 auquel on adjoint un module de raccordement par peigne
C'est une solution meilleure que la 2, donc peut être un bon compromis.
Dans un premier temps vous utiliser le différentiel sans utiliser le module de raccordement par peigne, c'est à dire avec arrivée haut et départ bas
Lorsque vous referez le tableau, vous ajouterez le module de raccordement par peigne et si nécessiare le module 4 050 09 si vous utilisez un peigne vertical.
En synthèse par ordre de préférence :
- 1 : le moins encombrant, maintenant et à terme, mais nécessite 2 accesoires dans un 1er temps
- 3 : simple de mise en oeuvre dans 1er temps mais nécessitera 1 accessoire dans un second temps si usage d'un peigne vertical et fera 3 modules au final
- 2 : simple de mise en oeuvre dans 1er temps mais nécessitera 1 accessoire dans un second temps si usage d'un peigne vertical ainsi qu'un raccordement par câble toujours moins pratique
Carminas
Dept : Cantal
Et je viens voir mon dijoncteur général et en 250volt
De : Lieusaint (77)
Ce que je vais faire c est en acheter un pas forcément dans la marque legrand a vis ,je pourrais raccorder avec des fils 16m2 de repiquage comme expliqué vous avez une réf a le donné svp pour faire au plus simple MErci
De : Lieusaint (77)
Dans ce cas, prenez le cas 3/
Carminas
Dept : Cantal
Merci a vous je vais faire cela et reviens vers vous bonne journée et mille MErci encoreWink
De : Lieusaint (77)
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
N'ouvrez jamais votre tableau électrique sous tension, coupez toujours le disjoncteur EDF avant de l'ouvrir.
En plus, sans diff 30mA c'est la mort assuré en cas de contact avec un fil et comme tout est sur des barrettes non isolées.....
bon courage ;)
De : Lautenbach (68)
Bonsoir j ai pris note de vos conseil qui sont très utile merci
De : Lieusaint (77)
Carminas, pouvez vous me donner la référence de l'inter différentiel s'il vous plaît.
Car sur un de vos précédents message il yavais 2 références, lequel doit je acheter?
Merci d'avance.
De : Lieusaint (77)
Au final je vous conseillais le 4 116 39, en n'utilisant pas le module de raccordement dans un 1er temps
Carminas
Dept : Cantal
J ai un ami qui me donne le id 411651 comment je fais pour le raccorder je suis en possession du produit merci
De : Lieusaint (77)
Pour un branchement sans peignes, il faut les 2 adaptateurs que j'ai évoqué à la page d'avant
Carminas
Dept : Cantal
Et pour le choix tableau électrique comment le dimensionné vous avez des site ou on peut acheter de matériel qui soi pas de la contrefaçon j ai vu 123elec me les tableaux ne sont nf
De : Lieusaint (77)
123elec est effectivement très intéressant en tarif, mais le choix est parfois limité
materielelectrique.com est très complet en références mais un peu plus cher
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour tout le monde carminas aurait vous la ref du câble qui il faut que j achète pour connecte l inter diff merci
De : Lieusaint (77)
J ai envoyé un mail à 123 elec pour demande copie certificat exploitation il peuvent pas le fournir
De : Lieusaint (77)
Il faut du 16² souple avec embout ou rigide
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour est ce que je peu utiliser du HOV 16mm2 VENDU AU METRE OU BIEN CABLE DE REPIQUAGE REF 404927 LEGRAND MERCI
De : Lieusaint (77)
Le câble de repiquage n'est pas adapté pour une alimentation principale.
Il sert pour se repiquer d'une rangée sur l'autre
Prenez du H07V 16² (sous goulotte, gaine, tube pour les parties non protégées) ou du R2V 2x16²
Carminas
Dept : Cantal
Merci je vais prendre du HO7V vendu au mettre bleu et rouge pour raccorder id avez une astuce pour repère au tableaux les paire phase et neutre car une fois tout repère je changer le tableau
De : Lieusaint (77)
Les entourer avec du scotch électrique en inscrivant dessus un numéro au feutre indélébile
Et faire une feuille a côté qui donne la correspondance du circuit avec le numéro
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci je pose id demain matin et je reviens vous dire ce qui il en est
De : Lieusaint (77)
J ai essayer d inséré le module 405207 en sortie de id 411651 il ne rentre pas pense que j ai mal compris
De : Lieusaint (77)
Il faut tirer le levier jaune, enfoncer le module, puis repousser le levier jaune
Carminas
Dept : Cantal
Me la pièce je la place sur inter diff
De : Lieusaint (77)
Oui, sur la partie droite
Carminas
Dept : Cantal
Voir cet exemple :
Ici c'est sur un disjoncteur, mais le principe doit etre le même sur la partie droite du différentiel
Carminas
Dept : Cantal
J ai essayé sa rentré à moitie si je me des borne de connexion 404905pour chaque départ phase neutre
De : Lieusaint (77)
Vous voulez dire une 404905 en entrée et une 404905 en sortie ?
A mon avis les 2 doivent se toucher et se gêner.
En regardant mieux, j'ai l'impression que c'est la petite broche grise de droite sur le 405207 qui n'arrive pas à entrer dans le différentiel, car il n'y a pas 2 trous comme sur les disjoncteurs de ma photo ?
Carminas
Dept : Cantal
Voici la photo
De : Lieusaint (77)
De : Lieusaint (77)
Sinon je descend les 3 de 10a en haut a gauche sue le rail en bas a droite et pose le diff sur la range du haut
De : Lieusaint (77)
Juste pour info j ai commencer à acheter des pièces peigne vertical chez rexel je pense acheter made in France me il viens se chez made in poland le meme qua brico ... donc comme quoi autant acheter sur matériel électrique ou 123 elec
De : Lieusaint (77)
samb443 a écrit:Sinon je descend les 3 de 10a en haut a gauche sue le rail en bas a droite et pose le diff sur la range du haut
Oui pour une liaison directe par peigne il faut des disjoncteurs Legrand
Or si j'ai bien suivi vous ne changez pas le matériel dans un premier temps
Carminas
Dept : Cantal
Je vais essayer de mettre des bornes mais dos à dos
De : Lieusaint (77)
