Vase d'expansion sur chauffe eau thermodynamique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 507 fois
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
J'ai un chauffe eau thermodynamique Atlantic Odycée 2 270litres. En chauffe, il monte à 6 bars tout comme mon circuit d'eau chaude qui reste à cette pression jusqu'au premier tirage d'eau chaude du matin. En effet, le groupe de sécurité, nouvellement changé déleste au delà de 6,65 bars.
Or j'ai regardé les recommandations de Grohe et ils disent que les robinets domestiques sont prévus pour 3 bars de pression.
Pensez vous qu'ils soit utile d'installer un vase d'expansion sanitaire pour baisser cette surpression temporaire. En outre je ne cherche pas a éliminer les rejets du groupe de sécurité car je paye l'eau pas cher (30 cents le m3) et j'ai une évacuation sur l'égout donc pas de problème.
Si oui, avez vous une marque et un modèle à me recommander? Pensez vous que 25L soit la bonne contenance?
Si la pression retombe à 3 bars sur le chaud, ne va-t-il pas voir des difficultés à chauffer et à atteindre la consigne de 62°?
Merci par avance
De : Aix-en-provence (13)
Env. 3000 message Lot Et Garonne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bonjour. C'est l'arrivée d'eau de ville qui est à 6 bars?
Il est vrai que ça fait beaucoup pour certains dispositifs. Il faudrait voir ce qui est recommandé pour votre chauffe eau.
Par ailleurs il est possible de poser un réducteur de pression après le robinet d'arrivée d'eau de ville.
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Comme le dit' president13, il faut installer un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau de ville afin de limiter à 3 bars.
De : Munster (68)
Il y a déjà un réducteur de pression sur l’arrivee d’eau. J’ai bien 3 bars constant sur le froid (visible sur manomètres)
Sur le chaud, j’ai la pression de fonctionnement du chauffe eau à la fin de chauffe puis ça redescend à 3 bar après avoir tiré quelques litre. C’est normal et le cas de tout le monde sans vase d’expansion.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Esceque ca pisse a l'egout au niveau groupe de secu ?
Dept : Lot Et Garonne
Ça goute en chauffe, ce qui est normal. Le groupe de Secu est neuf.
Non pas normal , s'il goutte en fonction c'est que tu as un defaut
Si justement il doit goutter. C est juste la première loi de la thermo : PV=nrT
En chauffant, l'eau se dilate jusqu'à atteindre la pression de tarage du groupe de secu soit 6,65 bars. au delà ça goutte et c'est normal et bon signe
Si le groupe de secu ne coule pas, il y a 3 cause possibles:
1 - un vase d expansion compense la dilatation
2 - la cuve du chauffe eau se déforme
3 - le clapet du groupe de secu ne fonctionne plus et en l'absence d'Anti retour l'excedent de pression part dans le froid et éventuellement dans le réseau public
4 - Fuite sur réseau eau chaude
S'il ne goutte jamais, il faut s' inquiéter !
Le mien gouttait car entartré a mort , un coup d'acide plus tard il ne goutte plus et fonctionne très bien , j'ai une pression EF de 2.5
