Mitigeur thermostatique de sécurité
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 898 fois
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
j'ai un chauffe eau thermodynamique Atlantic Odycée 2 270L. Celui-ci a été monté sans mitigeur/limiteur thermostatique de sécurité car toutes mes tuyauteries sont en cuivre.
Hormis l'aspect sécurité, pensez vous qu'il soit intéressant d'installer ce genre de système pour avoir une plus grande capacité de production d'eau chaude? Certains disent qu'ils ont gagné en capacité de chauffe mais j'ai du mal d'y croire. Ce n'est pas logique car à l’arrivée, l'eau est aussi mitigée et mélangée et le thermostatique de sécurité ouvre le chaud à fond jusqu'à la consigne donc fait également entrer de l'eau froide dans le chauffe eau.
A l'heure actuelle, je trouve le chauffe eau un peu limite. Hier, on a pris une douche de 5 minute le matin et 3 bains (baignoire 180 x 80 remplie à 1/3) le soir pour un total d'environ 330L d'eau à 39° et ensuite je n'avais plus d'eau chaude (enfin si du tiède en dessous de 37).
La consigne du chauffe eau est à fond (fonctionnement continu à 62°)
Si j'avais la possibilité d’augmenter ma capacité à produire une eau à 39-40° au robinet, je serais content.
Merci par avance
De : Aix-en-provence (13)
Bonjour.
Je ne vois pas le lien entre le groupe thermostatique et les tuyaux en cuivre.
Le groupe de sécurité thermostatique est surtout là pour éviter les brûlures. Car certains ballons peuvent facilement atteindre des températures élevées.
Mais en installer ne change en rien la capacité d'eau chaude.
Si par exemple le ballon délivre 60°C, et que vous réglez le groupe thermostatique à 40°C.... Ça revient au même de ne pas en avoir et de régler l'eau du robinet au mitigeur à 40 degrés.
Donc pour avoir de l'eau chaude plus longtemps. Il faut un plus gros ballon ou avoir une production d'eau chaude instantanée.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Non non tu règles un mitigeur th ok mais le lavabo l'évier non donc tu fais pisser pas mal et tu transporte en tempé max donc perte max
donc oui ça économise , pour une famille de 4 , 270L sont suffisants normalement
Dept : Lot Et Garonne
ALAIN47300 a écrit:Non non tu règles un mitigeur th ok mais le lavabo l'évier non donc tu fais pisser pas mal et tu transporte en tempé max donc perte max
Hello Alain.
Ce que tu veux dire c'est qu'il est plus intéressant de mitiger proche du ballon que loin (donc au robinet) ?
Si oui, ça tient la route. Mais alors ça dépend de la distance entre ballon et SdB.
Oui c'est ca , plus tu transporte chaud et plus les déperditions augmentent ; en plus comme j'ai dit du lavabo et évier qui ne sont souvent pas thermo
un peu ici et la on est vite sur des consos énormes
tout depend combien ils sont ds cette maison
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
En théorie Alain ,tu as raison mais en pratique ce n'est
pas quantifiable ,je dirais que la longueur du réseau et
la fréquence d'utilisation peuvent influencer la consomation
d'eau chaude ,un mitigeur term ne résoudra pas le problème ,
par contre un bouclage serait mieux adapté ,
Dept : Bas Rhin
Je parle de cuivre car le PER ne supporte pas les hautes températures.
D’ailleurs dans le dtu, il préconise du cuivre en sortie de chauffe eau.
Pour ce qui est des brûlures, un thermo produit une eau à 62 deg max, ce qui donne 55 au robinet. C’est pas la folie non plus.
Pour les déperditions, c’est probable. Mais perso je trouve que 270l pour 4 c’est trop juste pour un grand confort.
2-3 bains et une douche et plus d’eau. Bof. Je parle même pas de la douche à jet 50l/min. C’est la cata et du coup on s’en sert quasi jamais.
bubeline67 a écrit:Bonjour,
tout a fait exact , j'ai pas dit que ça économisait de moitié non plus qu'on soit d'accord
un bouclage c'est excellent bien sur pour économiser l'eau ( on fait pas pisser d'eau froide en attendant) mais pas l"ecs au contraire ça en consomme un peu plus donc les deux pour moi : bouclage et mitigeur mais un prog de circul aux heures de service
pas quantifiable hormis de mettre un compteur et mesurer les deux : avec et sans mitigeur
mais si on est juste comme ds ce cas , ca peut faire le joint en plus de la secu de pas se bruler
Le bouclage est fortement déconseillé par les fabriquants de chauffe eau thermodynamique car cela fait fonctionner visiblement trop souvent la chauffe. Bizarre j'avais dans l'idee qu'un compresseur devait plutôt éviter les demarrages et fonctionner en continu.
Pour la perte en ligne, après c'est vrai que notre douche est à 25m du chauffe eau donc le matin je fais couler pendant 3min avant d'avoir du chaud. Clairement ce volume sera de la perte en ligne bien qu'il soit dans une dalle isolée par des hourdis polystyrène sous un plancher chauffant.
Si tes circuits sont bien faits tu dois avoir du 22 en arrivée sdb tu mets 7.850L a la benne plus le temps que le tube se rechauffe , un poil plus
si tu as un bouclage prog ca veut dire que qd il se met en route tu vas pas tarder a tirer de l'eau chaude si tu as bien programmé donc ce n'est pas cette quantité d'eau froide qui va faire demarrer ton cet
Exactement, c'est du 22
Donc pas de blemes a faire un bouclage en prog tu economisera mini 6M3/AN , c'est peu mais ca sert a rien de jeter l'eau
C'est plus pour le confort car 6 m3, c'est négligeable. Je dépense 1000 m3 d'eau/an en arrosage.
le ballon thermo avec compteur HC/HP ? il vaudrait mieux passer en tarif de base.
Je suis en tarif base sans HC/HP car j'ai une PAC également qui chauffe "en continu".
Le chauffe eau n'a pas le mode HC/HP activé. Il est en auto mode "permanent".
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
