Section cable éclairage exterieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.922 fois
Je souhaite brancher 2 circuits d'éclairage exterieur sur un meme disjoncteur:
- 1 circuit de 25m avec 3 points lumineux
- 1 circuit de 50m avec 5 points lumineux
Est-ce que vous pensez que du 1.5mm² est suffisant compte tenu de la longueur?
Merci d'avance
Outre la longueur du circuit, la puissance délivrée est indispensable à un calcul de section de câble. Il serait utile que vous renseigniez cette donnée.
Cordialement.
Dept : Loiret
100w max par éclairage
Membre utile Env. 300 message Charente
Salut guillaume,
100w x 8 points lumineux = 800 w divisé par 230v = 3.48 ampères.
du câble 1.5 supporte 10 ampères en monophasé. même si on considère qu'il aura une chute
de tension liée à la longueur du câble, tu es largement bon pour utiliser du 1.5 !
maintenant pourquoi 100w ?  et pas des ampoules led qui consomment 15w pour restituer 100w?
à moins que tu ne parles de 100w en led? ça change rien pour le 1.5...
Dept : Charente
Merci Arta
Effectivement je partirai plus sur du led mais comme je ne maîtrise pas les choix de madame pour les luminaires je préfère prendre un peu de marge.
Du coup 1.5.
Merci beaucoup
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Hello
Je profite de ce sujet pour une question similaire. Je vais avoir 6 lanternes E27 avec des ampoules environ 13w LED sur 80m de distance.
Du 1,5 suffirait également ou il est préférable d'opter pour du 2,5 ?
De : Bordeaux (33)
80W sur 80m avec du 1,5² c'est 0,4% de chute de tension. Nettement moins que les 3% autorisé.
Donc aucun problème vous avez beaucoup de marge
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci Carminas.
Sachant que j'ai déjà environ 1% en amont car j'ai la même distance entre le DB et mon tableau de répartition dans la maison
Au top.
J'ai plus qu'un joli dessin câblage à faire pour m'auto-répondre à un sujet connexe et faire le boulot
De : Bordeaux (33)
En cache depuis avant-hier à 22h05
