Fixer des rails directement sur plafonds en béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 537 fois
Super photographe Env. 100 message
J'aimerais pouvoir poser un faux plafond , mais je crains que la dimension de la pièce pose problème:
Dimension de la pièce: 430 largeur / 9 m longueur / 3,3m hauteur
Je n'ai pas envie de devoir poser des dizaines et des dizaines de suspentes, surtout que c'est pour isoler un garage qui se trouve en-dessous de la pièce à vivre.
Le plafond semble solide, c'est une dalle en béton.
Les murs latéraux sont également tous des murs porteurs.
Mon objectif est de trouver une solution qui soit la plus simple à mettre en oeuvre (= la plus rapide, pas forcément la plus économique) en pouvant installer de la laine de verre entre le plafond en béton et le faux-plafond. L'enjeu esthétique est pas très important non plus, à plus de 3m de haut pour un garage, je suis prêt à faire des compromis, si le temps gagné est intéressant.
Mon idée était de viser des rails de 10cm d'épaisseur directement dans le plafond en béton, peut-être en doublant les rails, et sur la largeur de la pièce (430) en les mettant tous les 50 ou 60 cm.
Le problème que je vois, c'est qu'il me faudrait des rails en U, du coup, ce sera pas évident à percer bien droit   mettre un tampon dans le plafond vu le U, ou alors il faut que je perce les deux montants du U.
Bref, je ne suis pas sûr de la qualité de la description de mon problème, j'espère avoir été assez clair.
Note: si vous avez une autre solution, je suis preneur
Merci d'avance
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Je propose du simple avec des plaques de PSEx (cartonnées - bouveté ou rainurées) de 1250x600x120. Pose à la colle et/ou chevilles d'isolation rigides (3 chevilles par plaques en moyenne). Chaque plaque repose sur 5 chevilles (pose entre 2 plaques).
54 plaques et environ 170 trous
Dept : Savoie
C'est bien la surface qui me fait peur, car je dois isoler le garage de cette façon, environ 36 m2 + l'atelier qui est à côté 16m2.
Merci beaucoup pour la réponse, cela me donne une autre piste, assez intéressante¨.
De mon côté, j'ai vu la proposition de fixer des tasseaux de bois de 300 / 10 / 10cm, isoler entre, puis remettre des tasseaux de bois perpendiculaire, à nouveau isoler et enfin mettre du placoplatre.
Ce qui me fait peur dans cette solution, même si elle me paraît relativement simple à mettre en oeuvre, c'est si le bois bouge à cause d'une légère humidité, cela risque de poser problème pour les plaques.
Le dernier problème est également la hauteur de travail, plus de 3m30, c'est aussi ce qui m'oblige à simplifier un peu la manière de faire.
De toute façon, les 170 trous (ou clous ou vis auto-perfo) tu auras à les faire. Ne fais pas trop compliqué, c'est enrichissant mais ça ne sert à rien ... pour un plafond de garage-atelier !
Bon dans la solution que je propose, tu veux faire plus étanche, il suffit de mettre du mastic entre les plaques ... après la pose !
Dept : Savoie
Env. 200 message Correze
Bonjour chevilles laiton m6 tige filetée de6 cavalier f530 et rail f530 c'est aussi une solution il faut aussi des rondelles et écrous au diamètre des tiges
Dept : Correze
Si vous ne voulez que de l'isolation thermique, pourquoi ne pas faire faire du flocage? C'est moche mais rapide et efficace.
Ou dans le même style que la solution d'Emile, poser du fibralith chevillé
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h41
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
