Tête de lit placo et niches en bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.458 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour à tous !
J'ai pour projet de réaliser une tête de lit en placo avec des niches de chaque côté en bois.
Je comptais réaliser toute la structure en placo, et faire une finition comme il faut. Et ensuite ajouter les planches pour l’intérieur des niches avec des baguettes de finitions sur le pourtour.
(Voici un exemple de la structure en placo que je compte réaliser)
(Voici l'aspect des niches en bois que j'aimerai obtenir)
  • Est ce une bonne manière de procéder ou vaut il mieux directement faire les niches en bois et coller des baguettes de finitions ensuite?
  • Pour fixer les planches une fois le placo terminé, de la colle suffit il ?
  • Vaut il mieux utiliser des planches de pin bon marché et les peindre avec une lasure un peu foncé qui donne un aspect naturel ou prendre des planches de sapin plus esthétique mais plus cher ? (le but étant d'"arriver à l'aspect de la 2e photo si possible)
  • Dernière question, pensez vous qu'il est utile de mettre de la laine de verre pour isoler un peu acoustiquement la tête de lit ? Pour éviter que ça sonne creux ?
Beaucoup de questions mais j'aimerais éviter de faire n'importe quoi
Merci et bonne soirée !
David
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Je te conseille de prendre un bois massif un peu plus noble genre hetre par ex , tu fabriques tes caissons bois avec 5mm en plus en debord placo et tu les colles ds tes resas, ensuite une bande placo sur le rebord de plaque et plaque , un ponçage bien fait et zou
Dept : Lot Et Garonne
Par contre en faisant les caisson avant de les encastrer ça n'autorise aucun écart, j'ai un peu peur que malgré les bande de joint ça ne fasse pas forcément très propre , non ?
Tout dependra de ton habileté Wink
laisses un MM de jeu pour pouvoir coller
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 21h07
Devis création de dressingArtisan
14 idées déco de chambres d'enfants
Photos déco de chambres d'enfants
