Alternative au radier
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 406 fois
Env. 30 message Mayenne
suite étude de sol, un radier à été conseillé. terre argileuse
Pour limiter les coût, existe une solution alternative.
je vous joint mon étude de sol.
https://drive.google.com/open?id=1I2DtZrczY9yxuVVL4mAb0HXPVHzmFc_f
[url=https://drive.google.com/open?id=1I2DtZrczY9yxuVVL4mAb0HXPVHzmFc_f][/url]
Dept : Mayenne
63 116 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour, certains mettent des gravats venant de démolitions ou des cailloux, notamment briques et parpaing., mais il faut éviter le plastique et le bois.
Reste qu'en construction neuve, s'il y a un problème, on vous dira que ça vient que vous n'avez pas mis un radier.
Oui, il y a une autre solution, comme précisé dans le rapport : fondations profonde style "pieux" mais après étude de sol complémentaire.
Dept : Eure
Oui, ou des pieux à visser du genre Technopieux. Ça peut être eux qui dimensionnent leurs pieux pour vous faire un devis.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je comprends bien ce que vous dites. Vous parlez bien du remblais insensible à l'eau et non pas du radier en lui (la dalle renforcée).
Il me semble avoir lu sur le forum que le radier n'était pas conseillé sur l'argile. Je crois que c'est tournesol qui en parlait sur un sujet.
Je m'interroge donc sur la proposition faite par l'étude de sol. Je comprends que la société qui a réalisé l'étude ne prennent aucun risque en proposant les solutions les plus sûres, mais pas les moins couteuses et de loin.. mais cette solution n'est elle pas trop extrême par rapport à mon projet.
Dept : Mayenne
axeline a écrit:Je comprends bien ce que vous dites. Vous parlez bien du remblais insensible à l'eau et non pas du radier en lui (la dalle renforcée).
Implicitement, ils en ont tenu compte en recommandant une purge sur environ 90 cm, remplacé par un remblai insensible à l'eau.
Pour juger de ça, il faudrait commencer par chiffrer les différentes solutions possible. Et tout chiffrer : par exemple, avec une solution pieux, tenir comptes des longrines et têtes de pieux qui, en général viennent en plus du prix des pieux seuls.
Dept : Eure
Bonjour , lorsque le terrain est argileux, le plus souvent on met des pieux, et ce n'est pas aussi cher qu'on pourrait penser.
J'ai déjà un devis pour le radier qui est de 35000 euros + 13000 euros d'isolant sous dalle. ca commence à faire. C'est pour cela que je posais la question d'une solution alternative peut etre moins couteuse.
je vais essayer de me renseigner sur une solution de pieux pour faire une comparatif.
Dept : Mayenne
Env. 40 message Sarthe
Votre projet, s'agit-il d'un RdC simple ? (désolé j'arrive un peu tardivement sur la discussion)
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Moi aussi j’arrive un peu en retard.
Si CCMI signé avant cette étude, c’est au constructeur de prendre en charge les éléments, sinon, il n’y a pas d’alternative que de respecter l’étude de sol sans risque de sinistre sur ce terrain (changer carrement de terrain est une solution aussi).
De : Vendargues (34)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h03
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
